Зарядка 4х 18650
Сообщение vizit »
Решил перевести питание радиоприемника Океан 209 с Li-MH на Li-Ion. Возник вопрос, как заряжать Li-Ion батарею аккумуляторов 18650 состоящую из двух последовательно соедененных пар? В наличии имется платы заряда на TP4056 с защитой.
утюги чини литий точно НЕ ТВОЕ
Сообщение vizit »
По теме нечего сказать? Только флуд?..
Последний раз редактировалось vizit Сб фев 04, 2023 10:32:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vlasovzloy »
Поставь две платы и две зарядки
Сообщение vizit »
Одна плата на пару аккумуляторов? Я правильно понял? TP4056 потянет два параллельно соединенных аккумулятора, не перегреется?
Два параллельно потянет
Добавлено after 50 seconds:
И четыре параллельно потянет
Добавлено after 34 seconds:
И тп4056 можно параллелить хоть по 4 штуки
Добавлено after 20 seconds:
И вобще на муське почитай
Сообщение Martian »
нечитающий физик-практик может просто перебрать все комбинации.
Сообщение ДАР68 »
del
Последний раз редактировалось ДАР68 Сб фев 04, 2023 16:03:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vizit »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4366079#p4366079"]нечитающий физик-практик может просто перебрать все комбинации.[/uquote]Я попросил поделиться опытом. Зачем повторять ошибки?
Добавлено after 28 minutes 49 seconds:
[uquote="ДАР68",url="/forum/viewtopic.php?p=4366080#p4366080"]По-моему, и 2х аккумов достаточно для пользования[/uquote]А вот здесь и математики пригодятся, если согласятся помочь с расчетами... Океан потребляет около 20-25 мА при досаточной громкости. Аккумуляторы 18650 2200 mAh, не новые. По 1500 mAh должны иметь, - внутренее сопротивление не большое. На сколько времени непрерывной работы хватит одного комплекта их 2х последовательно соединенных таких аккумуляторов? [uquote="ДАР68",url="/forum/viewtopic.php?p=4366080#p4366080"]можно обойтись медленной зарядкой, когда приёмник в основном воткнут в сеть, а иногда только брать его куда-то на аккуме...только в 209м надо перемкнуть группу 220, чтобы сеть всегда шла на трансформатор (как в 214м).[/uquote]Хорошая идея. Большое спасибо! [uquote="ДАР68",url="/forum/viewtopic.php?p=4366080#p4366080"]del[/uquote]Почему? :shock:
а что утюги уже конгчились?? батарейки разряжаем?
Сообщение ДАР68 »
vizit писал(а):Почему?
ни слова не было сказано, я понял, что не в тему...в самом Океане тока много взять неоткуда для всяких 4056 и стандартных режимов заряда...сохранил ? хорошо...))
1500/30=50 часов
Сообщение Динозавр »
vizit, Полюбопытствуйте в интернете про Балансировку 2S Li-ion Батарей. :wink:
Сообщение vizit »
[uquote="ДАР68",url="/forum/viewtopic.php?p=4366251#p4366251"]не в тему[/uquote]Очень в тему. Еще раз большое спасибо![uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4366361#p4366361"]Полюбопытствуйте в интернете про Балансировку 2S Li-ion Батарей.[/uquote]Что такое Lithium-Ion Battery Management System я знаю. Но у меня его нет. Нужно что-то попроще.
Сообщение Martian »
брешет, как обычно. знающий Lithium-Ion Battery Management System не задаст подобных вопросов.
Сообщение vizit »
Что брешу? Что у меня нет BMS? :shock:
Сообщение vizit »
Нашел у себя такую платку - BMS 1S 15A. Она подойдет для зарядки двух параллельных Li-Ion банок 18650? Или это не зарядка, а защита?
DW01A и 6 штук RU8205G
Bms и зарядка и балансир это три совершенно разные вещи
Сообщение vizit »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4366601#p4366601"]Bms и зарядка и балансир это три совершенно разные вещи[/uquote]Во дела! Что бы зарядить батарею нужна целая научная лаборатория..
А тебе шашечки или ехать?
Сообщение ДАР68 »
vizit писал(а):Во дела!
так я же дал схему, что реально просто, так и сделай...)))...
нет защиты от разряда...если вместо лампочек ставить Б или Ж светодиоды, то по ним можно судить о напряжении....можно и таймер встроить на автоотключение через час-два (что более действенно)...но меня и так устраивает...
Вернуться в «Теория»
