ИБП не держит нагрузку
Сообщение vlasovzloy »
При запитании с лбп с откинутой 2 ногой сколько на ней? Без 220
Добавлено after 30 seconds:
Ногу прям отпаяй и подними
Сообщение muzikantgleb »
Днем пробовал сегодня. По моему при поднятии питания начинается старт с 16 вольт и на 2 ноге появляется около 6 вольт. При снижении питания до 10 вольт на 2 ноге еще удерживается тот же потенциал, при дальнейшем снижении, резко падает до 1.8 примерно.
В общем сделал. Спасибо всем кто откликнулся. странная поломка. Еще раз заменил диод D7, повесил кондер 100 мкф в коллектор транзистора ( как посоветовал Rodger-z1) напряжение питания поднялось и заменил диод D3 (хотя и тот звонится как рабочий), напряжение на 2 ноге поднялось до 2,5 вольт и по мере увеличения нагрузки тоже увеличивается, нагрузку держит теперь легко. Видать или кондер предыдущий или диод с негодными параметрами.
Сообщение >TEHb< »
Ага, диоды могут при обратном напряжении иметь катастрофическую утечку. Прибор такое не показывает, он просто не прикладывает большое напряжение. Осциллограф неплохо помогает такие косяки увидеть.
Сообщение Rodger-z1 »
если с внешним питанием работало на макс нагрузке, то D3 как бы не причём...
с внешним я не подключал на нагрузке. запитывал только одну шимку, она вела себя нормально. так же проверял работу обратной связи лабораторником, тоже норм было. на базе транзистора были аховские выбросы напряжения, после замены диода и установки кондера, стало почти ровно. Правда еще и шотки для кучи заменил
