Пробой затвора IGBT на коллектор
Телекот
Re: Пробой затвора IGBT на коллектор
Сообщение Телекот »
1. в линейной схеме эмиттерный повторитель не нужен.
2. Нужно проверить нет ли возбуждения схемы в критическом режиме.
3. Нужно поставить параллельно R8 стабилитрон на 15-18в прямо на транзисторе.
При возбуждении схемы даже при питании 15в на затворе может быть больше из за индуктивности проводов.
vkt
Сообщение vkt »
Спасибо
1 - Повторитель стоит из за тяжелого по емкости затвора
2 - Да, с возбуждение мы сталкивались, этого сейчас точно нет
3 - действительно стабилитрон первоначально не ставили, сейчас стоит, но как то страшно проверять при повышенном напряжении, пока информацию собираю, возможно еще что то не учтено
спасибо за советы
Телекот
Сообщение Телекот »
В линейном режиме, если схема работает правильно и нет возбуда то напряжение на затворе меняется очень плавно и незначительно. Так что ёмкость затвора большого влияния не имеет.
Возбуд нужно проверять при повышенном напряжении когда и происходит пробой, стабилитрон ставить не на плате управления а прямо у выводов транзистора.
vkt
Сообщение vkt »
Перенесу на эту страницу
фото блока, обратите внимание на индикатор, время работы - 33мин, U-27\I-20\W-549\t-37 (это при 2 включенных корпусных вентиляторах)
33 мин работы и все норма
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
я стабилитрон поставил прямо на выходящий к модулю разъем , ок в понедельник перенесу прямо на модуль
спасибо
(163.95 КБ) 49 скачиваний
(229.3 КБ) 37 скачиваний
(199.88 КБ) 39 скачиваний
musor
согласет с
Телекот писал(а):Возбуд нужно проверять при повышенном напряжении когда и происходит пробой, стабилитрон ставить не на плате управления а прямо у выводов транзистора.
но думаю это не спасет концепция не верна для таких кодулей
vkt
Сообщение vkt »
ну, отрицательный результат это тоже опыт, а на чем основанны Ваши предположения?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Обьясняю третий раз. Убери импульсный драйвер и сделай как у всех схем, с выхода ОУ. И о боже ты удивишься что все работает и ничо не сгорает
vkt
Сообщение vkt »
ок, спасибо, попробую, на этой плате это не сложно сделать
musor
драйвер там не приделах его Ку=~1 и хоть он и работае в класе В (рекомендуется режим таки А) и поболшому щету идти он там ни на чо не влияет управы узел непроавилно подключен к транзисторам
и да я бы закоротил выыоды ЗИ 2(неисползуемого) транзистора зборки -малоли...
vlasovzloy
Ну и чем решилось? То писал каждые полчаса, тут молчит как рыба
musor
наверно транзисторы взаначке кончились -ждЕТ ПОСТАВКИ
