Нужна схема регулятора скорости врашения вентилятора 220В
Сообщение 74LS00 »
Вспомнил в чём проблема. Мотор ещё обдувать надо, и там видимо расчёт как раз на полные обороты.
Охлада в моторе обычно почти нет или совсем нет, только сторонний поток.
И чем вам майнеры мешают ?
Зачем вам видюхи, купил раз в 3 года и радуйся. или по твоему за 30к за видюху это хорошая цена, а кто сказал что она должна быть дешевле.
10 лет назад я покупал за 200уе, хорошая стоила 500уе, но поговаривают топовые стоили от 700уе.
сколько это теперь ?
Игор только нет.
СпойлерЧёт никто не борется с майнерами которые ангары и свои подстанции построили. Может потомучто их сосед крот и ёжик ?
Может лучше сделать сайт так чтоб крот и ёжик могли стучать и не только на волка.
Так вроде как им и так подключение 1500уе сделали.
Вот захочет особо умный кол поставить себе станок зачемто в гараж на 3 фазы, а ну ка усатый отстегни 1500уе за розетку.
Помните был такой заваленый, вы всё его хотели посадить, ну вот радуйтесь, вируса больше нет.
Чем бы таким теперь заняться, а давайте долбанём по соседней стране и долбанули, ну просто от скуки, а чё бы нет.
Соседского забора нет, майнеров нет, что бы ещё сделать.
Налог на газ поднять, и ещё одноразовый налог принять в дар.
Кстати "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" ещё на 2 года так что будьте спокойны, это самые стабильные 2 года, ничего за это время не поменяется.
Только майнинг начнётся по 100к за биток.
Закупайтесь видюхами и продолжайте смотреть сериалы про совок в зомбоящике, хотя зачем вам тогда видюхи
очердной скрытый способ не ремонтировать проводку в старых домах
Сообщение victor1956 »
Для майнинга нужны не вентиляторы, а жидкостное охлаждение :
https://cooling.uminer.ru/?roistat=dire ... =premium_1
Добавлено after 21 minute 45 seconds:
Re: Нужна схема регулятора скорости врашения вентилятора 220В
С частотником (ШИМ) есть ещё одна проблема.
Индуктивное сопротивление обмоток двигателя
расчитано для частоты 50 Гц 220 В.
Если запитать двигатель синусоидой например 5 Гц 220В,
то двигатель начнет сильно греться.
В промышленных частотных приводах синхронно с уменьшением
частоты уменьшают и напряжение.
Как это реализовать в самодельном частотнике - не понятно.
Сообщение HochReiter »
Как и в промышленном: ШИМ.
Есть ещё проблема: ёмкостное сопротивление фазосдвигающего конденсатора (если он есть, конечно). С коллекторным двигателем проблем меньше.
Сообщение mickbell »
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4387645#p4387645"]В промышленных частотных приводах синхронно с уменьшением частоты уменьшают и напряжение.
Как это реализовать в самодельном частотнике - не понятно.[/uquote]Так же точно. Есть специализированные микросхемы, а можно управление реализовать на МК.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4387678#p4387678"]Есть ещё проблема: ёмкостное сопротивление фазосдвигающего конденсатора (если он есть, конечно).[/uquote]Если уж рукоблудствовать, так сделать сразу второй выход со сдвигом не на 120, а на 90 градусов для второй обмотки, а конденсатор изъять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если не лень рукоблудить и есть возможность добраться до конденсатора, то можно. На каком-то из форумов обсуждали вопрос, как уменьшить производительность погружного насоса. Решения так и не нашли.
Мне как то по работе пришлось косвенно коснуться
задачи электропривода на судне.
Мощность двигателя была около 1 МВт.
Шкафы управления были заполнены IGBT транзисторами
3000А 1200В. Каждый транзистор размером с коробку
из под обуви.
Последний раз редактировалось victor1956 Сб мар 18, 2023 20:53:15, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4387701#p4387701"]На каком-то из форумов обсуждали вопрос, как уменьшить производительность погружного насоса. Решения так и не нашли.[/uquote]А чё его искать? Перепуск и дросселирование.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Интересно, сколько электриков было нужно для переноски паяльника для этих транзисторов ?....
Или у них была своя лодка ?
Гаечный ключ, я думаю, а не паяло.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
:facepalm: а если ещё подумать ?
Лениво. Не сварка же...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Тупо. Шутка же...
Это первое дно. Второе поймёт, кто в курсе...
mickbell писал(а):А чё его искать? Перепуск и дросселирование.
А для вентилятора шибер.
для центробежника да годно для осевых крайне нерекомендуется
Много лет назад, ещё в ФИДО, выясняли вопрос о том, как изменится потребляемый пылесосом ток, если заткнуть шланг. С пылесосов разговор перешёл и на другие насосы и вентиляторы. Народ затыкал шланги пылесосов и накрывал разные вентиляторы коробками. Ток или уменьшается, или не меняется, или (смотря как накрыть) незначительно увеличивается.
Вы ещё ФИДО помните? :)
Не только помню: не далее как сегодня запостил туда пару мессаг. :)
Сейчас стало не интересно, теперь это типа эмулятора ФИДО.
До сих пор помню звук издаваемый диалап модемом :)
Вернуться в «Теория»
