Моб. телефон в чугунном казанке
Сообщение vizit »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4382501#p4382501"]Подводные лодки уже давно используют радиосвязь.[/uquote]Рамки, типа delta loop?
Martian писал(а):Подводные лодки уже давно используют радиосвязь.
vizit писал(а):Рамки, типа delta loop?
отнюдь.... про диапазон СДВ ниже 50к нынешни коты и не слышали но имено там идет далня связ под водой
ну а для загрузки даных со спутника и обмена на ввысокой скорости вссплывам НА ПЕРИСКОПНУЮ ГЛУБИНУ И ПОДНИМАЕМ складные герметичны ВЧ антены ...
и да надеюсь не разгласил секрета вроде ранше и школота СССР это знала
Сообщение Martian »
musor, секрет только в деталях, а сам принцип связи что у нас, что у америкосов одинаков.
Сообщение vizit »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4382507#p4382507"]ранше и школота СССР это знала[/uquote]Да, это известно. И если в случае с низкими частотами - какой-никакой, но вариант, непосредственная связь, то в случае с посредником - не знаю как назвать, что-то не то..
Сообщение Муркиз »
Водолазы ? Какой размер антенны должен быть на сверхнизких частотах !
Причем там ведь даже и не килогерцы...
Водолазы пользуются ультразвуковой связью.
Сообщение vizit »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4382546#p4382546"]Водолазы пользуются ультразвуковой связью.[/uquote]Дельфины и киты так же пользуются ультразвуком. А если нужно пещеру подводную посмотреть?
Нужны приборы. И смотреть чего там в воде много. Ультразвука, напряжения, тока или электромагнитных колебаний, др., и как хорошо это распространяется в воде. Наверное, дяди с хитрыми приборами давно уже все посмотрели, и выбрали ультразвук.. Уверен, есть в воде поля неизвестные науке, которые однажды будут открыты. Но когда, и кем?...
Сообщение Муркиз »
Да там не только поля есть, но также и стадионы, и ипподромы, и парковки...
Сообщение сэм »
Нет никакой УЗ связи у водолазов, так же как у ПЛ нет подводной связи. Есть электрическая связь корабля с аквалангистом метров до 30, используется проводимость воды, электроды разнесены - один на корме, другой на носу. У аквалангиста на руке и ноге,
Последний раз редактировалось сэм Вт мар 07, 2023 21:18:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vizit »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4382583#p4382583"]Да там не только поля есть, но также и стадионы, и ипподромы, и парковки...[/uquote]Ага, и НЛОдромы марсиан.. :))) https://www.cnews.ru/news/top/2020-11-1 ... podvodnuyu
Сообщение FAKIR »
сэм писал(а):Нет никакой УЗ связи у водолазов, так же как у ПЛ нет подводной связи. Есть электрическая связь корабля с аквалангистом метров до 30, используется проводимость воды, электроды разнесены - один на корме, другой на носу. У аквалангиста на руке и ноге,
https://1863x.com/antei-volga/ Есть связь с подводными лодками.
43-ий узел связи ВМС России в болотах Вилейки
Холодная война между Западом и СССР требовала постоянного наращивания ядерного потенциала. Подводные лодки являются самыми непредсказуемыми представителями ядерных сил. Они могут вынырнуть где угодно, а обнаружить субмарины на большой глубине мирового океана очень сложно. Воздушное пространство контролируется значительно легче.
Но все подводные лодки нуждаются в постоянной связи с землей, иначе их эффективность при реальной войне будет крайне низкой. Для этих целей по всему Советскому Союзу строились уникальные и мощные радиостанции, чтобы обеспечивать связь Генштаба и подлодок в режиме реального времени. В 1958 году началось секретное и масштабное проектирование станции Антей — в 7-ми километрах от Вилейки. Эта территория была выбрана из-за своей болотистости (так называемая «хорошая земля для связи») и удаленности от важных пунктов, которые могли в теории бомбить натовские самолёты. В 1964 году Антей был введен в строй и начал свою работу.
Сообщение сэм »
Все это старье на металл сдано. Связь пакетная идет через спутники . Любой выход в эфир пеленгуется на раз а это в военное время означает кирдык ПЛ, америкосы везде радиобуями и спутниками контролируют вообще ЛЮБОЕ излучение, хоть УЗ , хоть радиоволны, является демаскерующим фактором, не говоря о том , что есть плохоустранимые факторы- шум ,изменение магнитного поля земли , а также тепловой след. Спрятаться в современном мире все сложней, есть шанс подольдами.
Последний раз редактировалось сэм Ср мар 08, 2023 18:45:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FAKIR »
сэм писал(а):Все это старье на металл сдано.
Успешно работает до сегодняшнего дня.
Видимо не знаком с системой шифрования, когда сигнал постоянно в эфире, а ложные и рабочие команды чередуются.
Сообщение сэм »
При чем тут шифрование?????
Сообщение FAKIR »
сэм писал(а): Любой выход в эфир пеленгуется на раз а это в военное время означает кирдык ПЛ
А кто писал про любой выход в эфир?
Станция всегда в эфире.
Попробуй узнай, когда пошла рабочая команда.
Для информации. https://topwar.ru/31764-kak-svyazatsya- ... odkoy.html
Сообщение сэм »
Похоже, что вы не осмыслили, что там написано. Эти мегаватные мощности только для того, чтобы подать сигнал для всплытия на перископную глубину. А на глубинах до 400м принять сигнал НЕЧЕМ. ПЛ не таскает постоянно за собой антенну длинной километр.
Сообщение FAKIR »
сэм писал(а):Похоже, что вы не осмыслили,
Читаем, это в моей сноске.
"Сигналы «Голиафа» уверенно принимались подлодками в районе мыса Доброй Надежды, при этом, излучаемые супер-передатчиком радиоволны могли проникать в воду на глубину до 30 метров."
Лодке всплывать не надо. :dont_know:
Ещё. "Прием сигналов «Зевса» осуществляется подлодками на ходу на глубине до 200 метров на буксируемую антенну длиной около одного километра. Ввиду чрезвычайно низкой скорости передачи данных (один байт за несколько минут), система «ЗЕВС» очевидно используется для передачи простейших закодированных сообщений, к примеру: «Подняться к поверхности (выпустить радиобуй) и прослушать сообщение по спутниковой связи»."
Сообщение сэм »
30 м - это вообще не нлубина для современных, их тут же засекут. И вообще это условная связь только в одну сторону, чтобы она всплыла. Там же написано, что сначала применяли мощные взрыаы в определенной последовательности . Не помните как с затонувшим Курском общались часов 10 на глубине 70м пока экипаж был жив- постукиванием по корпусу. Странно конечно, там же была обычная связь по проводам буй- троса
Сообщение Martian »
Выводы на основе гугления в интернете, и особенно "давно сдали на металлом" - наивны.
Сообщение FAKIR »
сэм писал(а):30 м - это вообще не нлубина
А это не читали?
@ "Прием сигналов «Зевса» осуществляется подлодками на ходу на глубине до 200 метров на буксируемую антенну длиной около одного километра. Ввиду чрезвычайно низкой скорости передачи данных (один байт за несколько минут), система «ЗЕВС» очевидно используется для передачи простейших закодированных сообщений, к примеру: «Подняться к поверхности (выпустить радиобуй) и прослушать сообщение по спутниковой связи»."@
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
сэм писал(а):затонувшим Курском общались часов 10 на глубине 70м пока экипаж был жив- постукиванием по корпусу.
Там не было э-энергии... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Не там материал ищите....
Геофизическое зондирование раздел интересную информацию содержит на тему прохождения различных сигналов через среды в составе земного шарика... И были в свободном доступе. Сейчас, правда, может быть и удушили. Сейчас все подряд душат...
Что касается ультразвука, то его тоже скорее всего припрятали в рукаве.
Но тоже известно, что киты общаются ультразвуком на расстояниях и в 500 тысяч километров даже, а из-за сложной структуры морских слоев и течений воды проводить точную пеленгации крайне затруднительно.
Гидроакустические буи регулярно регистрируют странные сигналы , которые не могут обработать, это известно. Но неизвестно, откуда они берутся. Это тоже в публиковалось.
А если это жжжж неспроста ?
Последний раз редактировалось Муркиз Ср мар 08, 2023 21:00:32, всего редактировалось 1 раз.
