РЕШЕНО!
Методом проб и ошибок были выявлены оптимальные компоненты и собрана плата.
Был ещё один нюанс, от 12 вольт при потреблении 40 ма сильно грелось 12ти вольтовое реле)
Пришлось ограничить его по току резистором R1, так - же добавлен конденсатор на вход акб,
для компенсации потерь на проводах во время переключения.
Схема успешно собрана и протестирована, резистор на скорость срабатывания не сильно влияет.
Ещё раз спасибо
Телекот, за принцип работы этой схемы!
На транзисторах тоже попробую повторить,это очень интересно!
Теперь и роутер при отключении питания не перезагружается
и другие устройства чувствуют себя комфортно.
Даже свет не моргает при переключении, будто одним источником питаю.
Ещё к радости оказалась свободна 1 группа контактов на реле
Эти контакты я использую, для отслеживания питания и можно будет например
При отключении света 220 автоматически включать аварийное 12 вольтовое освещение.
Или понимать есть в квартире свет или нет, находясь не дома, хоть в телеграмм присылать.
И ещё много чудесного можно сделать благодаря такой схеме!
Мою схему прилагаю
А уж повторять или нет, это Ваше дело, главное задача решена!
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Да, может способ не идеальный, зато рабочий!
Если кто - то будет искать что то подобное, можете попробовать.
Всем удачи, Вы классные!!!
Ахх, теперь такую схему хочется сделать, больно у неё осоцилограмма красивая..
Ну, сейчас на диоде схемку потестирую, может и переделаю на мосфет, если с диодом не понравится.
