Резистор в общем проводе блока питания УНЧ
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4411845#p4411845"]Глаза присылай, покажу[/uquote]
аля "напишу три буквы на стене, покажу свою крутость"
Избитый стандарт всех социальных сетей, форумов типа этого - закончились аргументы - переход на ТЫ а потом на ЛИЧНОСТИ
[uquote="a1801",url="/forum/viewtopic.php?p=4411806#p4411806"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4411803#p4411803"]это токоограничивающий резистор стартовых бросков тока выпрямителя.[/uquote]
И какой ток может выдержать этот резистор ? Напоминаю - резистор 1 Ом, 0,5 Вт
И сравните с начальным током зарядки конденсатора 4000 мкф напряжением примерно 30 вольт.[/uquote]
А ниче, что время заряда конденсаторов тоже неплохо было бы принять во внимание?
Кроме того вы кажись самозабанились на этом форуме уже несколько дней как?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4411857#p4411857"]В трёх буквах маракуешь ?[/uquote]
Происходит от белоруского "маракаваць" - «обижаться».
Захотелось поумничать - не вышло.
ПТУ и есть ПТУ
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4411871#p4411871"]А ниче, что время заряда конденсаторов тоже неплохо было бы принять во внимание?[/uquote]
По вашему, если это время заряда равно даже 0,000.......1 сек. то можно ставить резистор малой мощности ?
А как тогда будет чувствовать себя этот резистор на больших мощностях усилителя, особенно на низких частотах ?
ПТУ и есть ПТУ
...В двухполярном выпрямителе ток заряда конденсаторов не проходит через среднюю точку обмотки, если их емкость одинакова. Т.е. объяснение "для снижения зарядного тока" - несостоятельно. При нормальной работе усилителя ток через среднюю точку вообще течь не должен, он возникает только при разбалансировке схемы...
Вобще сколько встречал такие схемы там резистор и параллельно предохранитель. Так вот резистор это индикатор перегорания преда. Когда горит пред, начинает греться и вонять резистор. А кто сказал что индикаторы должжны только световые и звуковые быть? Запаховый индикатор тоже индикатор
[uquote="a1801",url="/forum/viewtopic.php?p=4411872#p4411872"]По вашему, если это время заряда равно даже 0,000.......1 сек. то можно ставить резистор малой мощности ?[/uquote]Да. Только не по моему, а исходя из закона Джоуля-Ленца выраженного в интегральной форме:
"Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка".
Если временной интервал достаточно мал, то и тепла много не выделится.
[uquote="a1801",url="/forum/viewtopic.php?p=4411872#p4411872"]А как тогда будет чувствовать себя этот резистор на больших мощностях усилителя, особенно на низких частотах ?[/uquote]А этот вопрос к разработчикам усилителя. Раз они установили резистор определенного номинала конкретной мощности, значит были уверены что нормально будет себя чувствовать себя резистор. И многолетняя практика подтверждает правильность их расчетов.
...Получается, наличие резистора увеличивает внутреннее сопротивление источника питания на низких частотах и, соответственно, заметно ухудшает параметры?!
(напомню, на инфранизких частотах "перекос" нагрузки может запросто превышать десять, а то и пятнадцать ампер! низкоомному резистору может и поплохеть...
Моэет это украшает звук ? Это для аудиофилов, нам не понять
Резистор стоит в цепи обмотки трансформатора, поэтому его влияние на любые частоты в сравнении с индуктивностью вторичной обмотки трансформатора ничтожно. Кроме того, все полагающиеся к усилению частоты должны замыкаться соответствующими ёмкостями, а не курсировать через выпрямитель. Насчёт того, что там течёт или не течёт через среднюю точку - тут даже комментировать смысла нет. Обсуждаемая схема представляет из себя два двухполупериодных выпрямителя по схеме Миткевича со средней точкой - классика ламповых выпрямителей.
Низкочастотные составляющие фонограммы, как правило, синфазны, так? Это значит, что оба канала усилителя будут потреблять свой максимальный ток только от выпрямителя одной полярности (и - да, попеременно, но это ничего не меняет...), а это означает, что на время этого самого "максимума потребляемого тока" нагрузка на выпрямитель становится резко несимметричной, и через среднюю точку трансформатора пойдет весь ток асимметрии! А там - резистор... Ясно, что падение на нем резко возрастет, а на выходе выпрямителя - провалится, что и будет восприниматься, как "вялый" бас... Оно нам надо?!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4411896#p4411896"]...В двухполярном выпрямителе ток заряда конденсаторов не проходит через среднюю точку обмотки[/uquote]
Перлы на каждом шагу
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4411901#p4411901"].. такие схемы там резистор и параллельно предохранитель. Так вот резистор это индикатор перегорания преда.[/uquote]
ПЕРЛЫ продолжаются
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4411915#p4411915"]...исходя из закона Джоуля-Ленца[/uquote]
Вы и транзисторы на выход УНЧ тоже по этому принципу выбираете ?
Добавлено after 3 minutes 21 second:
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4411940#p4411940"]Обсуждаемая схема представляет из себя два двухполупериодных выпрямителя по схеме Миткевича со средней точкой - классика ламповых выпрямителей.[/uquote]
Даже комментировать не хочется
ПЕРЛЫ продолжаются
[uquote="a1801",url="/forum/viewtopic.php?p=4411961#p4411961"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4411896#p4411896"]...В двухполярном выпрямителе ток заряда конденсаторов не проходит через среднюю точку обмотки[/uquote]
[/uquote]Обоснуйте, или я буду рассматривать Ваше высказывание, как личное оскорбление.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4411958#p4411958"]а это означает, что на время этого самого "максимума потребляемого тока" нагрузка на выпрямитель становится резко несимметричной, и через среднюю точку трансформатора пойдет весь ток асимметрии![/uquote]
А как же с вашим утверждением: ...В двухполярном выпрямителе ток заряда конденсаторов не проходит через среднюю точку обмотки - переобуваемся на ходу !
Пока усилитель ничего не усиливает - ток, потребляемый от обоих плеч выпрямителя, абсолютно одинаков - соответственно, балансировать нечего, ток через среднюю точку трансформатора ничтожен... Как только усилитель начинает работать, ток потребления увеличивается. На частотах, превышающих 100 герц, влиянием потребления на асимметрию тока нагрузки можно пренебречь - всё выровняют конденсаторы фильтра, совсем другими процессы будут на частотах 50 герц и ниже, когда длительность максимума потребления становится сравнимой или превышает полупериод сети... Ток нагрузки оказывается приложен только к одному плечу выпрямителя - а это означает, что он будет протекать через два диода, две половины обмотки - и тот самый резистор в цепи средней точки, вызывая падение напряжения на нем... Что тут может быть непонятно?!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4411965#p4411965"][uquote="a1801",url="/forum/viewtopic.php?p=4411961#p4411961"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4411896#p4411896"]...В двухполярном выпрямителе ток заряда конденсаторов не проходит через среднюю точку обмотки[/uquote]
[/uquote]
А зачем тогда вообще отвод от этой средней точки трансформатора, если через него, по вашему утверждению, не идет ток ???
[uquote="a1801",url="/forum/viewtopic.php?p=4411961#p4411961"][uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4411915#p4411915"]...исходя из закона Джоуля-Ленца[/uquote]
[/uquote]
О транзисторах побеседуйте со своим товарищем здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=188180
А меня УНЧ мало интересуют.
