Артефакт Рубин Ц-381Д-И
у тебя осцил не синхронизируется по строчным синхроимпульсам ? фото - это на какой точке ?
Это видеосигнал с смрк, сигнал видео с видеомага синхронизирует, всё прекрасно видно на осцилле, но изо на экране тв нет.
При работе тв в нормальном режиме, при помехах на экране или картинка какая-то, без разницы, появляются какие-то артефакты, и при подаче сигнала напрямую на линию видео на мц и модуль синхронизации развёрток, вытащив перемычку, те-же артефакты.
Блин, думаю осталось чуть-чуть. Поменял кондер С13 и начала появляться картинка. Дёргается яркость, то появится на долю секунды то пропалет. На вибрацию нигде не реагирует, дёргается сигнал в районе VT4.
В общем вчера сделал его, начал хорошо показывать. Весь день гонял, сегодня утром включаю, опять тоже самое...
[uquote="Danil306",url="/forum/viewtopic.php?p=4416328#p4416328"]В общем вчера сделал его...[/uquote]
И каким же образом, что было?
Блин, вчера весь день прогонял, все было нормально. Отличное изображение для своего возраста. Но сегодня утром опять тоже самое...
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Вчера поменял на МЦ все кондеры, не только литы. Заработал. Сегодня утром опять. Как-то интересно. Отклоняющая частоту рокота меняет при стабильном сигнале. Думаю Может ещё и модуль синхро посмотреть стоит.
так как ящик конкретно "пожилой", то емкости в первую очередь на модуле синхронизации смотреть. Да, и еще на нем надо 11 ножку микросхемы (или 3 контакт разъема) на "массу" посадитьDanil306 писал(а):Может ещё и модуль синхро посмотреть стоит
- (144.47 КБ) 52 скачивания
Как только попробую, напишу.
Добавлено after 2 hours 20 minutes 12 seconds:
Неа, ничего не изменилось. Литы поменял. На экране снизу вверх плавный градиент (внизу светится, сверху нет). Дёргается.
Добавлено after 1 hour 41 minute 35 seconds:
Просто так решил от безысходности прогреть mca660 на 250 градусах феном, заработал... Может рядом с ней какой неконтакт был иль она сама.
Добавлено after 16 minutes 35 seconds:
А древесную текстуру на изображении даёт ведь БП?
Danil306 писал(а):ведь БП?
всё думаешь ? (С29).........3УСЦТ точно без фенов ремонтировались, это для них примерно как в церковь сходить...Danil306 писал(а):Ещё думаю перебрать БП для профилактики
Да... Всё ещё думаю... Ну а с феном эт я так, приколоться решил. Но ведь сволочуга заработал.
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Попробую поменять сегодня в бп кондёры, всё таки надо когда-то это сделать, надо собраться с духом главное.
Чаще всего емкости на БП по +12V.Danil306 писал(а):А древесную текстуру на изображении даёт ведь БП?
а фото можно?Danil306 писал(а):а экране снизу вверх плавный градиент (внизу светится, сверху нет). Дёргается.
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
Точно!Kostin-cx писал(а):3УСЦТ точно без фенов ремонтировались
подстроечные резисторы не поленись заменить на постоянныеDanil306 писал(а):Всё ещё думаю
Где именно? Их там ужасно много! Согласен- они засираются, контакт может нарушиться, желательно менять на постоянные, но ведь не все подряд, вообще-то...Kostin-cx писал(а):подстроечные резисторы не поленись заменить на постоянные
в БП - 2, в кадровой тоже 2 ненужных...(он же про блок питания "думает"...)
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
А ещё можно убрать термисторы, кинескоп будет размагничиваться постоянно.
В. Шефнер писал:
Лучше внимательно пост Муркиз, прочтите.Не пожалев труда-терпенья,
Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье,
Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким
Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка,
Но будет пробочка цела!
Да Да!!! Вместо них винты М4 прекрасно по размеру подходят, надо только головку болгаркой отрезатьDanil306 писал(а):Считаю что просто необходимо необходимо заменить предохранители на толстые
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4416330#p4416330"]Дела контактные... Холодная пайка...[/uquote]
А что, на синюю изоленту нельзя конденсаторы клеить?
