Вопрос по контуру "L"
Сообщение yrok39 »
https://ibb.co/ncxQnWf
Ну это основная плата, в смысле :)
Сообщение Martian »
там нет кондюков. Конденсаторы есть. И надо читать описание. И смотреть версии платы и схем. Может, плата уже доработанная. В конце концов, никто не запрещает посмотреть на плате, где он невидимый в схеме.
Сообщение yrok39 »
С85 и С87 есть, а С86 на схеме и на плате нету!...
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Не суть, дела. По ходу сборки станет понятно.
Последний раз редактировалось yrok39 Вт май 23, 2023 17:17:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
епрст, ну так и надо было говорить. я думал, он на плате есть...
Ну, удалили его, нумерацию не обновили, бывает.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
порядок нумерации можно определить, исходя из этого предположить, где стоял и проверить корректность схемы в этом участке.
yrok39 писал(а):С85 и С87 есть, а С86 на схеме и на плате нету!...
:dont_know: Что-то я на этой:
https://i.ibb.co/VSfMQKD/image.png
нашел С84, С85 и С70.... :dont_know:
А нет их потому, что, схема дорабатывалась, изменялись участки схемы, удалялись какие-то элементы, а преименовывать все элементы автору было "недосук".. :))) :))) :)))
Сообщение Martian »
зато я нашел странный R67
Сообщение yrok39 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4419893#p4419893"]зато я нашел странный R67[/uquote]
Для более точной балансировки, в моём понимании.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Там ещё думается диоды подобрать по спаду одинаковые надо бы....
Сообщение Martian »
я имею ввиду, что нарисован странно.
Сообщение mickbell »
Не было ему, видите ли, места нарисовать как полагается... Сдвинул бы вниз трансформатор - глядишь, и влезло бы нормальное УГО подстроечного резистора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение yrok39 »
Дружба -м собрал. По мануалу,по настройкам всё, сделал,всё ок! Все параметры подогнал. Трансивер живой! Подключил антенну и только "шипение"... Какую ПЧ в водить в этот грёб...й ситезатор? Тех кварцев что в фильтре?
Добавлено after 9 minutes 24 seconds:
По инструкции по параметрам основную плату настроил! Всё работает! Без проблем! Должна что то ловить! Но... Только шипение...
Добавлено after 18 minutes 53 seconds:
Чего то не до понимаю... Все истязание настройки поэтапно прошёл. Осцилоскоп, частотомер (в одном лице) , всё настроил и как бы после этого основная плата должно работать...
Добавлено after 53 seconds:
Martian, Добрым словом помоги.
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4440217#p4440217"]Дружба -м собрал. По мануалу,по настройкам всё, сделал,всё ок! Все параметры подогнал. Трансивер живой! Подключил антенну и только "шипение"... Какую ПЧ в водить в этот грёб...й ситезатор? Тех кварцев что в фильтре?
Martian, Добрым словом помоги :)) .[/uquote]
Вернуться в «Теория»
