Телевизор Elenberg 1402 Шасси КР21ТК202А3(301)
У Самсунгов почему то чаще всего приходилось восстанавливать, благо у них у большинства шасси 14-21" одинаковый ТМС в течении многих лет использовался. В последнее время с доноров просто ставился и все.
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=4423510#p4423510"]Всем доброго дня! В общем прозвонил транс[/uquote]
Какой, может лучше называть их принятыми терминами, а не просто "транс"?
Я этого вообще не писал,а мерил относительно 1-2 ножки транса.Если транзистор был бы закрыто то там напруги не было бы,а у меня есть,значит транзистор открыт.Martin76 писал(а): Если он оборван, то как у него на обоих выводах первички было 108В?
Если я мультиметр минусовой подцепил бы на землю ,то 108в был бы только на втором выводе,а на первом фиг.Я так не мерил.
В общем задолбал меня этот транс,пропитано с лаком,кипятил в чайнике ни хрена лак не отходит и Ш образки залипли очень сильно,сломался каркас и очень большим трудом вытащил одну Ш железки и после другие. Размотал полностью и последнем слое,самом начале после 10 вит обрыв. По идее можно найти другой транс по размерам и на него намотать,но там провод очень тонкий 0,1 с изоляцием ,а без 0.08. Как вы думаете его намотаешь ровно виток витку такой волосок?
все нормальные от земли меряют и только при необходимости иное....слов нет...если 3 дня обрыв искать с помощью осциллографа, то мотать отдайте ребёнку за шоколадку (нет других шасси ??? судя по "опыту" у вас их должно быть много угроханных)...сокол писал(а): мерил относительно 1-2 ножки транса
Последний раз редактировалось Kostin-cx Ср май 31, 2023 16:19:30, всего редактировалось 1 раз.
С атх с дежурки сравнить обмотки, пойдет нет?
Думаю что найти транс ТМС можно с любого 14 диагонального телека.
Уточню, не с любого, а с таким же питанием, от В+. Во многих ТМС питается от 15-30В и сюда не подойдет. От 3УСЦТ должны подходить, ТМС21 или как она там зовется. Я в ЛЖ такой ставил вместо кем то спионеренного родного ТМС. В 4,5УСЦТ уже стали ставить с питанием от питания кадров 28В и он тоже не пойдет.
Это действительно правильно,у меня на выходе 108в.Martin76 писал(а):не с любого, а с таким же питанием, от В+. Во многих ТМС питается от 15-30В
Я вот вчера раз,вспомнил у меня же Б/У платы от теликов есть,распаял и запаял на свою. Вкл сеть и ничего ,думал сейчас экран засветит,ага сейчас
надо не омы прозванивать, а использовать схему включения, которая была в доноре....и соблюдать фазировку...транзистор пойдёт
