Сгорает электромотор
Сообщение Муркиз »
:facepalm: сначала ток ХХ измерить надо !
И потом уже может быть и городить придется не ограничитель тока, а гробик со свечкой...
Сообщение electroget »
Хорошая свечка будет стоить дороже чем этот моторчик.
Сообщение xand »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4423940#p4423940"]с чего ты взял, что это помпа для воды?
у меня лежит похожий для воздуха
на движке написано 3.7в 6000об[/uquote]
Ну там много похожих помп продается, пишут что для воды.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4423927#p4423927"][uquote="xand",url="/forum/viewtopic.php?p=4423918#p4423918"], если даже продавец на али говорит что номинал 720мА?[/uquote]
720 мА это под нагрузкой..
А у вас что, холостой ход 720 мА?[/uquote]
Я же привел раньше значение, холостой ход -- 470мА, под нагрузкой -- 900мА.
[uquote="xand",url="/forum/viewtopic.php?p=4424005#p4424005"]холостой ход -- 470мА, .[/uquote]
Это много. Очень много! 1,5 Ватта на ХХ - это три номинала. Для того чтоб крутить пустую крыльчатку даже 0,5 Ватта это много.
Сообщение xand »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4424009#p4424009"][uquote="xand",url="/forum/viewtopic.php?p=4424005#p4424005"]холостой ход -- 470мА, .[/uquote]
Это много. Очень много! 1,5 Ватта на ХХ - это три номинала. Для того чтоб крутить пустую крыльчатку даже 0,5 Ватта это много.[/uquote]
Там не совсем крыльчатка, я даже не знаю как этот механизм называется. Короче говоря, 3 мембраны резиновые которые между собой перекачивают. Пальцами крутится с заметным усилием.
Тогда не знаю чем вам помочь.
Сообщение xand »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4424017#p4424017"]Тогда не знаю чем вам помочь.[/uquote]
Заказал драйвер с понижением напряжения и заодно неск. других помп на 5В.
Сообщение Муркиз »
Так и называется - мембранный насос. Тогда понятно, откуда на ХХ такой большой ток.
Только не то ты заказал. Надо заказывать насос бо́льшей мощности.
Эта фитюлька действительно, только воздух качать и способна.
А это часом, не насос для тонометров ?
Последний раз редактировалось Муркиз Чт июн 01, 2023 10:48:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Может, перистальтический насос? Там действительно резинку жмякать нужно ощутимое усилие.
== Так и называется - мембранный насос.
Непонятно только зачем он такой красивый в данном случае нужен.
Чем ТС не устраивает самый обычный водяной насос с крыльчаткой.
Сообщение Муркиз »
В перистальтическом насосе трубка роликом прокатывается. Ещё хуже.
Сообщение xand »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4424045#p4424045"]Так и называется - мембранный насос. Тогда понятно, откуда на ХХ такой большой ток.
А это часом, не насос для тонометров ?[/uquote]
Это насос для полива растений.
Сообщение Муркиз »
Таааак.... А растения эти случайно не конопля Али какие-то подобные ?
Сообщение xand »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4424050#p4424050"]== Так и называется - мембранный насос.
Чем ТС не устраивает самый обычный водяной насос с крыльчаткой.[/uquote]
Причин много:
1. Индивидуальный полив сразу 16ти растений. Можно было бы это конечно решить одной мощной помпой + электроклапаны, но такая схема ощутимо сложнее и дороже.
2. Автоматическое замешивание удобрений где важно весьма точно отмерить.
3. Желание чтобы в резервуар с водой шли трубки, а вся сборка была в одном месте, это вместо того чтобы погружаемые помпы брать.
Добавлено after 31 second:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4424058#p4424058"]Таааак.... А растения эти случайно не конопля Али какие-то подобные ?[/uquote]
Вы точно хотите знать? Я к тому что, к основной теме, это не имеет отношения.
Последний раз редактировалось xand Чт июн 01, 2023 11:03:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Муркиз, неужели сгорает из-за этого?
xand,
Тогда вопрос просто в мощности. Нужен гораздо более мощный насос для полива. В разы более мощный.
Сообщение Муркиз »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4424061#p4424061"]Муркиз, неужели сгорает из-за этого?[/uquote]
Если это насос для тонометра, то там режим работы - кратковременный.
Не успевает перегреться.
А при длительной работе с с нагрузкой 100 мм водяного столба тогда сгореть обязан.
Но с наркотой я связей иметь не желаю !
Последний раз редактировалось Муркиз Чт июн 01, 2023 11:16:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xand »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4424071#p4424071"][uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4424061#p4424061"]Муркиз, неужели сгорает из-за этого?[/uquote]
Не успевает перегреться[/uquote]
Вот это вот меня больше всего и беспокоит, у меня же тоже не больше 10 сек. работает.
Муркиз,
Насос для тонометра воздушный, он работает в гораздо более лёгком режиме чем насосы предназначенные для работы с водой.
Сообщение Муркиз »
Мембранные для воды обычно не используются. При тех же габаритах центробежники производительный.
Исключение - в ДВС для топлива.
Воздушное давление, соответствующее приблизительно 120 мм артериального давления.
А не воды в кипячении виде...
Последний раз редактировалось Муркиз Чт июн 01, 2023 11:56:33, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
