Радиола VEF-Radio 1965 года, FM для самых одарённых
Сообщение Asmodey »
[uquote="Антон Петров",url="/forum/viewtopic.php?p=4452428#p4452428"]Я так понимаю дело в конденсаторах?[/uquote]
Не трожь.
Единственное, что можно было бы порекомендовать сделать с электролитами по питанию- подтянуть гайки, крепящие их к шасси. Через эти же гайки и контакт идёт.
(83.33 КБ) 296 скачиваний
Сообщение gsmart »
[uquote="Антон Петров",url="/forum/viewtopic.php?p=4452428#p4452428"]при установке громкости до половины, звук как плоский, а после половины звук становится нормальным[/uquote]
А переменный резистор регулятора громкости стоит стоковый, с завода, или менялся?
С завода на громкость там стоят каца 5ти контактные переменники с 2мя отводами тонкомпенсации на малой громкости.
Сообщение Антон Петров »
Родной, не меняный
Сообщение Asmodey »
А есть ли неисправность вообще? Лично я не понял что такое "плоский звук".
