Контакты подстыковки другого аккумулятора при замене/заводке
Сообщение >TEHb< »
В этом и проблема. С изучения этого и необходимо начинать ремонт. А получится скорее всего его только закончить.
Ещё раз: это базовые необходимые знания. НЕОБХОДИМЫЕ! Пока их не будет, остальное приведёт к плачевному результату.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Re: Контакты подстыковки другого аккумулятора при замене/заводке
vlasovzloy писал(а):Имей ввиду ровно 10 ом или два по 5 не полойдут, ищи именно такие номиналы
Сработают только с допуском 3 %, от остальных в автомобиле взорвётся руль и отвалится багажник.
Сообщение trobigodnik »
Как сохранить настройки, когда нужно снять клейму массы с аккумулятора при проведении работ, для которых по инструкции нужно эту клейму снять?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение AndyGU70 »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4467862#p4467862"]Как сохранить настройки, когда нужно снять клейму массы с аккумулятора при проведении работ, для которых по инструкции нужно эту клейму снять?[/uquote]
если вы не соизволили прочитать предыдущие страницы по теме, то в вашем случае только в блокнот...
Сообщение vlasovzloy »
Подцепиться компом к эбу и считать сохранить настройки. Потом назад зашить в эбу
Сообщение >TEHb< »
Никак.Напряжение нужно снять чтобы ничего во время работ не сгорело. Если напряжение оставить - сгорит.
А чтобы подцепиться компом к ЭБУ и считать настройки для последующей перепрошивки, какое оборудование для этого подойдет?
Много всякого. Примерно на пару миллионов рублей, возможно и на 5 миллионов
А что именно нужно?
На каких автомобилях можно снимать стартер или генератор без отключения аккумулятора? Чтобы не пропали настройки при обесточивании системы?
Сообщение бабай »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4480889#p4480889"]На каких автомобилях можно снимать стартер или генератор без отключения аккумулятора? Чтобы не пропали настройки при обесточивании системы?[/uquote]
На любых, если обеспечить гарантированную невозможность прикосновения плюсового провода к массе, идущего от аккумулятора к этим устройствам.
Пы.СЫ,
И почему я ник автора темы читаю, как tverdolobik ?
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4481024#p4481024"][uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4480889#p4480889"]...
И почему я ник автора темы читаю, как tverdolobik ?[/uquote]
это тролль какой то туговатый.. не кормите...
Признак тролля - он называет других троллями.
А можно ли использовать совместно с хорошо заряженным или с не до конца заряженным аккумулятором дополнительное пусковое или другое зарядное устройство при измерении компрессии, чтобы обеспечить стабильные показатели вращения для всех цилиндров, чтобы были одинаковыми при измерениях? Или в этом нет необходимости (в том плане, что один цилиндр без труда прокручивается и не расходует емкость значительно)?
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4481834#p4481834"]Признак тролля - он называет других троллями.
А можно ли использовать совместно с хорошо заряженным или с не до конца заряженным аккумулятором дополнительное пусковое или другое зарядное устройство при измерении компрессии, чтобы обеспечить стабильные показатели вращения для всех цилиндров, чтобы были одинаковыми при измерениях? Или в этом нет необходимости (в том плане, что один цилиндр без труда прокручивается и не расходует емкость значительно)?[/uquote]
:facepalm: любезный, ты своими тупыми вопросами "ни о чем" УЖЕ ИЗРЯДНО ТУТ ВСЕХ ПОДЗАЕ*АЛ.. :kill: обострение что ли ?
Сообщение Ariel »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4481834#p4481834"](в том плане, что один цилиндр без труда прокручивается и не расходует емкость значительно)?[/uquote]
Цилиндр прокручивается??? :facepalm: Это серьёзная беда.
Вам необходимо срочно обратиться к специалисту. Сперва к терапевту.
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
Какая Вы умная.
Сообщение странNik »
trobigodnik, я ж писал уже...пока вот тут и в других темах с вопросами и переписками..народ уже давно бабло рубит в сервисах и на дому)пока вы вникнете поезд ещё дальше уйдет(
У меня нет всех нужных инструментов для электроники (большей части того, что требуется), чтобы рубить бабло.
Сообщение Ariel »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4482449#p4482449"]У меня нет всех нужных инструментов...чтобы рубить бабло.[/uquote]
Прежде всего, нет желания получить элементарные знания, категорически необходимые для понимания того, что в ДВС прокручивается вращается не цилиндр, а коленвал. При вращении коленвала, поршни в цилиндрах не совершают поступательных движений по одному, отдельно друг от друга, а двигаются все сразу.
З.Ы. Лет 12 мальчишке... :facepalm:
З.З.Ы Ну да, можно конечно, намертво закрепить коленвал, чтобы блок цилиндров вращался вокруг него :solder: Но придётся решать задачи связанные с подачей топлива, отбором мощности и балансировкой.
Сообщение Ariel »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4482467#p4482467"]образная фраза, фразеологизм[/uquote]
Тут технический форум, а не кабинет русского языка. Да и я не Марьиванна.
Раз уж так нравится википедия и ютуб, для начала поищи информацию там, потом почитай книги, желательно учебники, а не тот бред, ссылки на который ты вываливаешь тут. И только потом, если не нашёл ответа на свой вопрос в учебнике, спроси у людей. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
