Контакты подстыковки другого аккумулятора при замене/заводке
Сообщение trobigodnik »
На каких марках, моделях автомобилей Вы знаете, что есть такие контакты, а на каких нет? Имею в виду, что когда снимаем аккумулятор, то чтобы не сбросились прописанные настройки, нужно подсоединить дополнительное питание. Какой бустер или какие источники питания кроме автомобильного аккумулятора подходят для этого? На каких автомобилях есть такие контакты (или эти же используются) для того, чтобы дать прикурить при разрядке установленного аккума, не подсоединяясь к клеймам аккумулятора? В каком именно месте для этой модели автомобиля находятся эти контакты?
Заранее благодарю всех за ответы.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение >TEHb< »
Если есть специальные контакты для запуска, то они находятся на самом виду всегда. Их глазами видно. Добраться до них заведомо, а иногда и целенаправленно проще, чем до аккумуляторных клемм.
Для поддержания настроек специальных контактов не существует. Подойдёт любой источник на 12 Вольт. АКБ из бесперебойника, например.
То есть прикрепить к снимаемым клеймам можно, если нет таких контактов, источник питания? АКБ из бесперебойника как купить, чтобы это не б.у. продали? Они запечатанные в упаковку? А более дешевый источник питания для этого какой можно задействовать?
Сообщение >TEHb< »
Пофигу вообще, там токи мизерные. В любое место можно, только всё-таки лучше использовать клеммы, а не клеймо. Любой блок пойдёт, одного ампера должно хватить.
trobigodnik писал(а):А более дешевый источник питания для этого какой можно задействовать?
8 батареек АА или ААА, соединённые последовательно.. Для снобов- можно дополнительно воспользоваться вот этим:
https://www.chipdip.ru/product/fc1-5122
https://www.chipdip.ru/product/kls5-826-b
8 относительно приличных батареек в фиГпрайсе стоит 118 рублей:
https://fix-price.com/catalog/dlya-doma ... --aa-4-sht
Сообщение >TEHb< »
Фирменные Ашановские появились опять, по замерам превосходные батарейки.
А если известен номер для магнитолы, то это для автомобилей после определенного года выпуска надо действовать в любом случае таким образом, подавая дополнительное питание или это от другого зависит, а не от годов выпуска?
Добавлено after 1 hour 28 minutes 45 seconds:
Re: Контакты подстыковки другого аккумулятора при замене/заводке
https://autoton32.ru/kak-adaptirovat-ma ... umuliatora
При необходимости настроить дату и время на часах приборной панели. Для этого нужно установить нужное время и дату в соответствующие поля на дисплее приборной панели.
Проверить наличие настроек для звуковых сигналов автомобиля, включая сигналы оповещения о двери, ремнях безопасности и т.д. Если какие-то настройки отсутствуют, их нужно добавить и настроить в соответствии с персональными настройками.
А такое устройство с пальчиковыми батарейками можно приделать к прикуривателю любого автомобиля или для каких - то автомобилей напряжение через него через прикуриватель не будет поступать для этой задачи? И есть ли такие готовые устройства для разъема прикуривателя, чтобы не делать самому?
Сообщение сэм »
Если напрямую подсоединять батарейки или маленький аккумулятлр, вы его тут же посадите большим током разряда через разряженный ккум. Надо через стаб. тока ,ограничить до необходимой величины хотя бы через лампочку
Благодарю за ценную информацию. Вы один способ сообщили или два? То есть со стабилизатором и лампочкой - это один способ или это два возможных варианта?
Сообщение сэм »
Два , из которых один самый простой и дешевый, надо только лампочку авто подобрать по минимуму необходимого тока
А лампочка должна быть между блоком батареек и минусом аккумулятора или между блоком батареек и плюсом? Имеет ли это значение?
Сообщение >TEHb< »
Неважно, смысл ограничить ток. Лампа в роли резистора. Хоть там, хоть здесь.
А как подобрать подходящую лампочку?
Сообщение >TEHb< »
В предельном случае (коротыш в бортсети) рабочий ток лампочки не должен пережигать предохранитель прикуривателя. Часто это ампер 15. То есть лампочка ближнего Ватт на 55 должна сработать. Реально 21 должна подойти.
А второй способ как правильно применять?
Сообщение сэм »
На одном транзисторе+ стабилитрон+ резистор делается стаб тока или из микросхемы стаб напряжения
Так как нужно всё равно ехать в другой город за резисторами, которые обсуждал в другой теме, то какие именно перечисленные детали поискать в том городе (региональный центр), чтобы прикупить также их тоже?
Что, никто не может подсказать?
Сообщение >TEHb< »
Да пофигу вообще. Разряженный аккумулятор снять и можно подсоединять дополнительный. Заряженный и так сконтачится с дополнительным безо всей этой суеты.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
