Потенциометр и транзистор
Сообщение HochReiter »
Николай_С писал(а):Тогда Вы без труда сможете вывести формулу
Прикидочную я уже выводил. Транзистор эквивалентен резистору, в H21 раз меньше того, что стоит в цепи базы. Если, к примеру, H21э=100, R=10 кОм, Rн=100 Ом, напряжение на нагрузке и транзисторе одинаковое - 6 вольт. Если вспомнить про Uбэ, на нагрузке будет немного меньше, 5.6 В примерно. Проверьте на симуляторе. Чтобы посчитать более точно и/или при малых напряжениях на транзисторе, надо учесть нелинейность характеристик, но отсутствие "корпуса" тут никак не мешает и не помогает. Симулятор решает такие уравнения численным методом однозначно и предсказуемо. Вручную - более занудно, но тоже однозначно и предсказуемо. Встречное предложение: пририсуйте "общий провод" и покажите, как надо считать при его наличии.
>TEHb< писал(а):А если напряжения на коллекторе нет, а ток базы идёт?
Второй конец резистора подключен к резистору. Если нет напряжения на коллекторе, то нет и тока базы.
Сообщение >TEHb< »
HochReiter писал(а):Симулятор решает такие уравнения численным методом однозначно и предсказуемо
Да если бы мне такую веру, то... Честно говоря, то не знаю что. Наверное я был бы паршивым инженером. А разве я сейчас хороший? Не знаю, короче, что тогда.
Сообщение Николай_С »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4468035#p4468035"]Если нет напряжения на коллекторе, то нет и тока базы.[/uquote]
А вот и не так!
Это как раз тот случай, когда ползунок переменного резистора находится в крайнем верхнем (по схеме) положении. В данном случае весь ток течёт через базовый переход и напряжение на коллекторе равняется напряжению на базе (относительно эмиттера, соединённого с корпусом) и оно минимально.
Вот и получается, что Ваш расчет не описывает на все 100% поведение схемы. :(
Сообщение >TEHb< »
Николай_С писал(а):весь ток течёт через базовый переход
А что, у транзистора есть какие-то не сообщающиеся с базой переходы?
В общем случае это не так. Транзистор с закороченным коллектором на базу не эквивалентен просто переходу база-эмиттер. Но это уже нюансы, которые ощутимо на работе схемы не сказываются.
Сообщение mont-oriol »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4469293#p4469293"]Это как раз тот случай, когда ползунок переменного резистора находится в крайнем верхнем (по схеме) положении. В данном случае весь ток течёт через базовый переход ...[/uquote]
Microcap с вами не согласен, утверждает, что ток базы на пару порядков меньше тока коллектора.
Кому верить?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4469312#p4469312"]Транзистор с закороченным коллектором на базу не эквивалентен просто переходу база-эмиттер.[/uquote]
С точки зрения математической модели, используемой в симуляторах, не эквивалентен. А вот с точки зрения физически протекающих процессах во внутренней структуре биполярного транзистора - эквивалентен. Вспомните как выглядит "бутерброд" из трёх типов полупроводника. Если ток уже преодолел p-n-переход база-эмиттер, какой смысл ему преодолевать ещё один переход база-коллектор? Ток всегда течёт по пути наименьшего сопротивления.
Сообщение >TEHb< »
Что ж, давайте взглянем тогда, например, на BC847. Самый обычный такой биполярный транзистор.
На базе порядка 700 мВ, а на коллекторе при этом и 200 может быть.
(16.96 КБ) 36 скачиваний
Как же так?
Добавлено after 36 minutes 26 seconds:
Транзистор это не два диода. Транзистор это скорее полтора диода. Или даже 1,3 , учитывая, что база тоненькая.
Ответ на Ваш вопрос тут в последнем блоке, состоящем из трёх абзацев.
Сообщение >TEHb< »
Это не совсем ответ на мой не совсем вопрос. Но да и ладно, смысл-то в том, что коллектор таки перетянет на себя часть тока, если соединить его с базой.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4469335#p4469335"]Транзистор это не два диода. Транзистор это скорее полтора диода. Или даже 1,3 , учитывая, что база тоненькая.[/uquote]
Строго говоря, рассматривать транзистор как диодную сборку нельзя. Это целая структура из полупроводников разной проводимости, которая благодаря этому приобретает особые свойства. Теория описывает поведение этой структуры в разных условиях, однако появляются дополнительные особенности, связанные с её практической реализацией. Например, режим лавинного пробоя возникает при разных напряжениях у образцов взятых из одной партии.
Сообщение >TEHb< »
Николай_С писал(а):Это целая структура из полупроводников разной проводимости
Ага, совершенно согласен. Может быть даже правильнее будет сказать, что структура не просто полупроводников, а переходов полупроводников разной проводимости.
Собственно, потому коллектор с эмиттером так и взаимодействуют через базу. Ну то есть немного сквозь базу, а не посредством базы.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
ЛТСпайс тоже адекватно эту ситуацию обсчитывает, если вдруг интересно. Но это так, чисто для информации.
(11.29 КБ) 37 скачиваний
Скажу больше: параметры насыщения, лавинного пробоя и прочие недокументированные режимы зависят от технологического процесса, по которому был изготовлен биполярный транзистор. Теория же этого никак не учитывает, в ней рассмотрен идеальный транзистор.
Короче говоря, в рассмотренной ситуации появляется существенная неоднозначность, поэтому таких ситуаций лучше не допускать в проектировании своих устройств.
Сообщение >TEHb< »
Если брать теорию идеальных транзисторов, то она рассматривает идеальный транзистор. Для реальных транзисторов и параметры реальные. Напряжение насыщения очень даже нормируется. В документашке на транзистор всё написано. Вот какое именно напряжение получится у данного конкретного экземпляра транзистора, тут уж да, до долей милливольта не угадаешь. Но сам по себе режим насыщения очень даже рабочий режим, регулярно его применяю.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4469463#p4469463"]в рассмотренной ситуации появляется существенная неоднозначность, поэтому таких ситуаций лучше не допускать в проектировании своих устройств.[/uquote]
Эта "существенная неоднозначность" как-то проявляется в реально существующих транзисторах?
Конкретный пример транзистора?
Добавлено after 38 minutes 33 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4469474#p4469474"]Но сам по себе режим насыщения очень даже рабочий режим, регулярно его применяю.[/uquote]
Непонятно, откуда здесь вообще взялось слово "насыщение". Применительно к схеме с замкнутыми база - коллектор, напряжение на коллекторе выше напряжения насыщения.
Следовательно - нет, это ещё не оно.
Сообщение >TEHb< »
В данной схеме действительно такого нет. Точнее, с большинством современных транзисторов. То есть, тут можно не учитывать.
Кстати
Николай_С писал(а):Вот и получается, что Ваш расчет не описывает на все 100% поведение схемы.
Да, он а) прикидочный, упрощённый б) сделан в предположении H22=0. И приводил я его как иллюстрацию того, что корпус, он же масса, он же общий провод, никак не мешает, но и не помогает расчётам.
Николай_С писал(а): Ток всегда течёт по пути наименьшего сопротивления.
Два резистора впараллель, ток всегда течёт по тому, сопротивление которого меньше? ВАХ реального транзистора: при Uкэ=Uбэ=0.6 В ток коллектора заметно больше тока базы.
mont-oriol писал(а):Эта "существенная неоднозначность" как-то проявляется в реально существующих транзисторах?
В этой схеме режим определяется коэффициентом усиления, а он известен с точностью плюс-минус километр.
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4469586#p4469586"]Эта "существенная неоднозначность" как-то проявляется в реально существующих транзисторах?
Конкретный пример транзистора?[/uquote]
Для наглядности возьмите любой мощный германиевый транзистор.
Вот такой, например:
В детстве у меня такой же транзистор, П4, работал по такой же схеме, как у ТС. Регулировал ток через моторчик самодельного электромобильчика. Предсказуемо и однозначно.
Николай_С писал(а):Вот такой, например:
Бред какой-то..
Вернуться в «Теория»
