Потенциометр и транзистор
Сообщение romserg »
Здравствуйте, паяю простейшую схему диммера на транзисторе, возник вопрос: а нужно ли соединение, выделенное красным? Вроде по смысла в нём нет, но в схеме оно зачем-то указано.
ps. Знаю, что схема примитивная, сейчас вопрос не в этом, просто хочу разобраться с азов.
(14.41 КБ) 398 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Нужно. Оно более-менее стабилизирует рабочую точку. Это если грубо.
Сообщение сэм »
Задать 0,6 в без общего очень сложно и нестабильно, хотя во многих китайских схемах так и делают, даже в сложных.
Я бы, лучше, вот так бы сделал:
(60.95 КБ) 405 скачиваний
Сообщение сэм »
Я бы нижний r подсоединио не общему а к эммитеру входного Т
Как раз, если присоединить к общему проводу, то получится самый обыкновенный банальный эмиттерный повторитель, а, если присоединить к эмиттеру- тогда что получится?
Сообщение сэм »
Тот же повторитель . В более - менее высокочастотных схемах от базы Т2 на общий кидают резюк 10-100 Ом, т.к транзисторы легко открываются и медленно закрываются
Сообщение HochReiter »
romserg, что будет в нижнем по схеме положении движка переменного резистора в обоих вариантах - с перемычкой и без? (ответ не говорю, чтобы не мешать разбираться с азов)
Сообщение сэм »
с номиналами там вообще труба
Сообщение romserg »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4462763#p4462763"]romserg, что будет в нижнем по схеме положении движка переменного резистора в обоих вариантах - с перемычкой и без?[/uquote]
Спасибо за наводящий вопрос.
Судя по всему, с перемычкой напряжение на база-эмиттере будет почти 0, т.к. параллельно окажется почти нулевое сопротивление. а последовательно будет сопротивление 10К.
А без перемычки будет два последовательных сопротивления: 10К и база-эмиттер. Получается, если на б-э будет падать больше напряжения открытия, транзистор будет всегда открыт.
Правильно я мыслю?
Добавлено after 40 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4462622#p4462622"]Я бы, лучше, вот так бы сделал:
Изображение[/uquote]
А почему так лучше?
Сообщение Martin76 »
На ленту с 3мя последовательно включенными белыми диодами подавать меньше 8,5-9В бессмысленно. Они просто не будут светиться.
romserg писал(а): если на б-э будет падать больше напряжения открытия, транзистор будет всегда открыт.
Термин "открыт" обычно означает "ваще открыт, до упора". Тут лучше подойдёт менее научный термин "приоткрыт". Мыслите Вы правильно, без перемычки ток регулироваться будет, но не от нуля до максимума, а от какого-то ненулевого значения. А какого - не скажу, чтобы не мешать разбираться с азов :)
u37
Сообщение u37 »
По поводу subj.
В первоначальной схеме, в выделенном овале, нужно вставить диод (типа 1n4148) и всё.
По возможности, стоит заменить транзистор на что-то более современное, не_составное.
Сообщение mickbell »
Лучше там смотрится PNP-дарлингтон с резистором в эмиттере, дабы работал источником тока.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
А ведь было-то две детали...
Будет три. Сильно критично? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
mickbell, в полтора раза больше!
Даже, пожалуй, в два раза. Потенциометру потребуется добавка. И таки ага, усложнение аж в два раза - это кранты.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Дарлингтон там потому, что, если светодиодная лента "кушает" 1 ампер, то в базу транзистору нужно "вдуть" в 15 раз меньший ток- 50 миллиампер.. А дарлингтону тока базы нужно ещё меньше- у простого КТ819 усиление ~15, а у дарлингтона- от 500 до 5000+, в зависимости от типа первого транзистора.
Соответственно, ток базы дарлингтона должен быть всего 2 миллиампера, или даже меньше..
mickbell писал(а):И таки ага, усложнение аж в два раза - это кранты.
Ага.. :))) :))) :)))
https://www.meme-arsenal.com/memes/2a7e ... a23144.jpg
romserg писал(а):Знаю, что схема примитивная, сейчас вопрос не в этом, просто хочу разобраться с азов.
Коты! дайте котёнку самому подумать. Схема же примитивная, для большинства из нас никакого почёта в её вылизывании.
Вернуться в «Теория»
