с этой:
с этой:
Сопротивление конденсатора не 32000 Ом, а j32000 ом, j - эта буква в электротехнике означает то же, что i в математике, мнимую единицу. (буквой i обозначается ток, чтобы не было путаницы) Но даже если вы решите задачу с комплексными переменными, результат не будет иметь ничего общего с правильным решением: понятие емкостного сопротивления имеет смысл только для синусоидального тока. В обсуждаемой схеме он далёк от синусоиды: как только напряжение на конденсаторе достигает 35 вольт, открывается динистор, вслед за ним симистор.BeatMaster писал(а): Пусть сопротивление переменного резистора X Ом. Тогда сопротивление всей ветки будет равно (X+2200+32000) Ом
Надо, но не обязательно. ТСу нужно рассчитать мощность, "с запасом чтобы была". Поэтому нужно рассмотреть худший случай, т.е. случай максимальной рассеиваемой на введенной части переменного резитора мощности. Нетрудно увидеть, что это случай, когда динистор и симистор не открываются при любом положении движка резистора. Тогда их можно убрать, и схема сводится к простой RC-цепи, а задача ставится так: найти сопротивление введенной части переменного резистора при котором на нем выделяется максимальная мощность при синусоидальном входном сигнале. Далее нужно найти эту мощность. Я не буду приводить расчет, скажу только, что это будет тогда, когда сумма сопротивлений постоянного резистора и введенной части переменного резитора равна модулю импеданса конденсатора. Рассеиваемая на резисторах мощность в этом случае будет равна Pi*f*C*U^2 или в числах 3.14*50*0.1e-6*230^2=0.83 Вт. На переменном резисторе будет рассеиваться мощность 0.78 Вт, поэтому резистор в 1Вт будет подходящим выбором.HochReiter писал(а):Тут надо решить дифуравнение, посчитать, за какое время конденсатор зарядится до 35 вольт, проинтегрировать на этом временнОм промежутке квадрат тока, найти энергию за период.
В обсуждаемой схеме (200ком, 0.1 мкФ) нет такого случая. При R=Xc=32 кОм - тем более. Если симистор исправен, конечно. Если неисправен, то всё ещё хуже: надо учитывать ещё и ток через динистор.El-Eng писал(а): это случай, когда динистор и симистор не открываются при любом положении движка резистора.
Есть. Динистор может оборваться.HochReiter писал(а):В обсуждаемой схеме (200ком, 0.1 мкФ) нет такого случая.
Да, у меня в симуляторе получилось примерно то же самое. Ок, выбор за ТС.HochReiter писал(а):100 мВт в худшем (если динистор жив) случае.
Интересно, как вы считаете.HochReiter писал(а):Двенадцать - это на обоих резисторах вместе.
Разговор идёт о мощности, выделяющейся на переменном резисторе, а не на соединённом с ним последовательно. А она максимальна, когда сопротивление обоих резисторов одинаково.АлександрЛ писал(а):При пробое, в случае положения движка резистора в верхнем положении, к сети 220 вольт подключён резистор 2,2 кОм, получается 220²/2200=22 ватта
про вас речи не было...)))...и вы вопросы не задавали...)))...это же ТС-у скучно...Martian писал(а):Которые мы понять не сможем?
