две 18650, питание шим на TL494 от 5вольт.
Сообщение vlasovzloy »
Безаватарный у него питание 4 вольта, хули ты ему на 8 схему даешь?
Сообщение Килиманджаро »
У него две последовательных литиевых банки, минимальное напряжение на них двух будет 5 вольт, вот я ему и дал схему при входном от 5 (минимал) до 8 вольт (номинал).
Сообщение rhouland4 »
двухтактничек на 494 интересно как со стабильностью.
ну, для тех, у кого мишка с балалаикой слух повредила, повторяю - у меня же евросоюз,
я нашел несколько tl499acp
но как с двумя сделать разнополярку?
или отсоеденить мне аккумуляторы и каждую tl499acp питать отдельно..
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение electroget »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4491921#p4491921"]но как с двумя сделать разнополярку?..[/uquote]
Две микросхемы, два трансформатора и два выпрямителя.
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4491921#p4491921"]двухтактничек на 494 интересно как со стабильностью.
или отсоеденить мне аккумуляторы и каждую tl499acp питать отдельно..[/uquote]
Я же вам нарисовал с выходом двухполярным +15 в, общий провод, и -15 в. Относительно общего провода у вас + 15 вольт, и - 15 вольт.
Вход - два последовательных 18650.
я сомневаюсь в стабильности если так напрямую 494.
Что есть напрямую а что есть накривую? В 494 на выходе стоят обычные биполярные транзисторы. Если сомневаешься то городи дальше огород.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
У тебя той мощности с гулькин хрен, 3 ватта всего потребляется если загрузка по обоим 15 вольтовым выходам по 100 ма. Хер той мощности.
Сообщение >TEHb< »
rhouland4 писал(а):так напрямую 494.
Запросто можно ещё транзисторами подпереть.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Вот тебе двухтактничек на 494 набросал со стабилизацией и резонансным запуском.
Ты ка всегда в своём репертуаре. твоя схема даст ±15в 100мА по каждому каналу, если ключ ТЛки может выдержать 200мА на первичной стороне? Прежде чем что то предлагать не поленись выполнять простейшие математические операции. Там больше ампера надо.
Ага, возьми еще 10 ампер, будет еще лучше чтобы потреблять 30 ватт при 3 ваттах нагрузки))))
200 ма у 494 это номинальный постоянный ток на каждый выход. Здесь выходы работают со скважностью 2.
А лучше посмотри графики насыщения ее выходных транзисторов, там и увидишь до какого тока она способна.
Килиманжаро прости лохов нас, ты прав, ты самый лудший. Твоя схема самая адекватная самая что ни есть прям охуенная
Сообщение >TEHb< »
vlasovzloy писал(а):Твоя схема самая адекватная самая что ни есть прям охуенная
Это мы дураки не может ТЛ494 на 7 ног найти. Вот же лохи. А схема хорошая. Максимально полная и абсолютно продуманная.
Сообщение Телекот »
Ой как я посмел, нашего гения обидеть, терзаю себя.
ну штож. дорогие алкоголики и мастера пера и паяльника.
от 494 все таки отказываюсь. ввиду что использую уже запаянный 278R05
подключу две TL499ACP и два трансфрматора отдельных на каждую
а выходы трансформаторов ухе на двучполярку.
только пойдет ли заместо дроселя трансформатор?
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4492044#p4492044"]только пойдет ли заместо дроселя трансформатор?[/uquote]
Это пусть решают трезвенники и мастера симуляторов.
Все правильно и логично.
Если была уже раньше запаяна панелька под лампу 6п3с то однозначно надо отказывпться от tl494 в пользу лампы 6п3с и 50 герцового дросселя.
Типичная ломовая крестьянская логика.
Вот поэтому в одних европейских прибалтийских странах процветает электронная и другая промышленность, а в других - ограничились лишь сыроделием.
Добавлено after 19 minutes 34 seconds:
Водку Кристалини еще хоть выпускаете?
Сообщение Телекот »
Я давал схемы как можно сделать без всяких 278R05 которая сжирает половину энергии батареек.
Да пусть делает как знает. Мы ему только мешаем своими "советами".
две панельки для 6П45С даже непредставляете куда вмонтировал, и лампы есть,
и туды надо 6.3 питание для ламп сворганить питальник в обьеме 3х4х4 сантиметра,
импульсник поместится :)
С такими плотностямми мощночть/обьем для накала 6п45с обращайтесь к японцам, американцам или немцам с их одновитковыми трансформаторами и частотой коммутации на 2 мгц. Они в таком обьеме и киловаттный подгонят вам.
