Странные пульсации
Сообщение tukituki »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4539961#p4539961"]...А так ли уж нужно добиваться минимальной температуры выпрямительных диодов? Чем горячее диод - тем меньше падение напряжения на нем. Так что горячий КД202, возможно, будет лучше, чем холодный (с хорошим радиатором...) КД213... :)
Опять же, у КД202 довольно большой допустимый импульсный ток - т.е. он достаточно надежен при работе на ёмкостный фильтр...[/uquote]
Тогда получается, чем горячее диод, тем меньше выделение тепла. Интересно, а с чего оно выделяется? Pd=Ud*Id. Чем горячее, тем меньше напряжение на диоде. Не верно.
Сообщение >TEHb< »
Кстати, да. КД202 не шоттки же.
Последний раз редактировалось >TEHb< Ср фев 07, 2024 13:02:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
[uquote="tukituki",url="/forum/viewtopic.php?p=4539975#p4539975"]Тогда получается, чем горячее диод, тем меньше выделение тепла. Интересно, а с чего оно выделяется? Pd=Ud*Id. Чем горячее, тем меньше напряжение на диоде. Не верно.[/uquote]
Придется поверить: :)))
Отрицательный ТКС существует!!! :tea: :music:
Последний раз редактировалось КРАМ Ср фев 07, 2024 13:36:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
А у Шотки на полном токе падение напряжения на нем также 1 В с хвостиком будет. Они просто частоту бо́льшую держат по сравнению с обычным кремнием.
И на 50 герцах никакой выгоды по сравнению с кремнием не имеют.
И даже наоборот - у Шмотки ниже пробивное напряжение. Всплески, выбросы напряжения их запросто выбить могут на предельном использовании.
Сообщение Express »
Муркиз, пагади... Падение на диоде 0,2в, ток маленький, схерали он вскипетится до 130 градусов?
Сообщение >TEHb< »
Муркиз писал(а):у Шотки на полном токе падение напряжения на нем также 1 В с хвостиком будет.
SS3P6, например: ток 3 А, напряжение обратное 60 В, у холодного прямое падение меньше 0,8 В заявлено. Не велика разница с 0,9 у КД202А. А вот у горячего как раз таки 0,71 типовое значение, тут немного интереснее.
Сообщение Муркиз »
Что заявлено, а что измерено. Мне вот что-то не везёт, все около вольта получается.
Сообщение >TEHb< »
КД202 под рукой не имею, а вот СС3П6 могу и измерить, если любопытно. Их имеется достаточное количество, как и их коллег на разные напряжения. А есть ещё FERD30S50, но они уже совсем куда-то от нашей реальности оторвались.
Сообщение КРАМ »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4540007#p4540007"]если любопытно.[/uquote]
Расхожую величину вокруг 0,7 В падения на диоде многие воспринимают как постулат.
Но ВАХ диода ни на каком участке не является вертикальной - всегда есть наклон. Он происходит от омического сопротивления полупроводника и его контактного сопротивления с выводами. То есть всего, что находится вне самого PN перехода.
Поэтому при значительных токах падение сильно выше тех самых 0.7 Вольт. ДЛЯ ЛЮБОГО типа диодов, включая Шоттки.
Задам тупой вопрос- а у ТС-а эти самые КД202 на радиаторе? Или "простотак"? :shock:
Сообщение >TEHb< »
КРАМ писал(а):при значительных токах
Цифры из документации при токе 3 А для обоих сравниваемых диодов. Три ампера это достаточно значительный ток?
Сообщение Express »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4540016#p4540016"]Задам тупой вопрос- а у ТС-а эти самые КД202 на радиаторе? Или "простотак"? :shock:[/uquote]
У меня ещё тупее вопрос про 0,2в и 130 градусов как такое может быть?
Сообщение >TEHb< »
Express писал(а):0,2в и 130 градусов
Если на КД202 при токах в Амперы будет 200 мВ, то 130 градусов это угол на который повернётся диод.
Сообщение Express »
>TEHb<, шутник ёпт... Про тангенс чо не сказал?
Сообщение >TEHb< »
А что ещё остаётся? 0,2 Вольта откуда-то взялись...
Сообщение Express »
На график смотри, 130 градусов и 0,2в... При падении на диоде 0,2в откуда там такой конский ток?
Сообщение КРАМ »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4540018#p4540018"]Цифры из документации при токе 3 А для обоих сравниваемых диодов. Три ампера это достаточно значительный ток?[/uquote]
Достаточно значительный. Так для обсуждаемого 202-го это падение 1 Вольт.
У меня, например, 5 амперный Шоттки на импульсном токе примерно 80 Ампер (допустимый 100) дает падение 4,5 Вольта.
Сообщение Муркиз »
0.2 В на КД202 ??? Не смешите мой вольтметр...
А в выпрямителе автомобильной зарядки на 6А у меня эти диоды стояли практически без радиаторов и не очень сильно грелись.
Да, они на 5 А, но советские диоды спокойно держали и 6.5 уж полчаса точно, пока ток не падал до 5 А.
Сообщение Express »
Вон как... При температуре 130 и токе 1А падение будет 0,3в...
Сообщение КРАМ »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4540062#p4540062"]А в выпрямителе автомобильной зарядки на 6А у меня эти диоды стояли практически без радиаторов и не очень сильно грелись.
Да, они на 5 А, но советские диоды спокойно держали и 6.5 уж полчаса точно, пока ток не падал до 5 А.[/uquote]
Это бред сивой кобылы. 5 Ампер на постоянном токе - это примерно 5...6 Ватт, остальное зависит от теплоотвода. Голый диод без радиатора в корпусе как у 202-го будет иметь тепловое сопротивление кристалл-среда примерно 10...15 град/Ватт минимум. То есть перегрев относительно среды составит примерно 50...90 градусов. По любому в корпусе будет тепловой мешок и ниже 30 градусов среды там не будет. Значит температура кристалла составит 80...120 градусов. И это самый оптимистичный расчет.
Вернуться в «Теория»
