Странные пульсации
Сообщение winkot »
Собрал простейший блок питания.
Трансформатор ТПП 297 с запараллеленными обмотками. Номинальный ток вторички 3 А. При токе нагрузки до 3 А, на стабилитронах осциллограмма имеет нормальный вид Изображение.
Но при токе более 3 А на осциллограмме появляются странные пульсации Изображение.
Как это объяснить?
Сообщение КРАМ »
Что там за бред нарисован со стабилитроном?
Параллельный стабилизатор на таких токах нагрузки не применяется.
Сообщение Express »
Чётче надо мысль выражать, д814 ток стабилизации находится в диапазоне от 3 мА до 40 мА.
Транзистор с ОБ, не?
Сообщение winkot »
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4539374#p4539374"]Чётче надо мысль выражать, д814 ток стабилизации находится в диапазоне от 3 мА до 40 мА.[/uquote]
Ну, да. Только как это объясняет пульсации? Я изменял ток от 5 до 30 мА. Картина не менялась.
Последний раз редактировалось winkot Пн фев 05, 2024 18:00:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Не важно что он там нашёл, стабилитроны не вывозят такой ток...
Сообщение Муркиз »
Это не странные, это нормальные.
Кстати, если выкинуть это сопротивление со стабилитронами, ничего не изменится.
Сообщение winkot »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4539381#p4539381"]Не важно что он там нашёл, стабилитроны не вывозят такой ток...[/uquote]
Ток через стабилитроны я выставлял 5-30 мА. А нагрузку подключал параллельно конденсатору. Что не так? Это не законченная схема. Пока тестирую.
Добавлено after 37 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4539382#p4539382"]Это не странные, это нормальные.
Кстати, если выкинуть это сопротивление со стабилитронами, ничего не изменится.[/uquote]
А почему они появляются только после 3 А?
Сообщение Express »
Тебе ответил Муркиз, пульсации в пределах нормы в такой схеме...
Сообщение winkot »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4539386#p4539386"]Тебе ответил Муркиз, пульсации в пределах нормы в такой схеме...[/uquote]
А почему они появляются только после 3 А? Это пульсации на стабилитроне, не на конденсаторе.
Последний раз редактировалось winkot Пн фев 05, 2024 18:07:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Кондёр спасает тебя от пульсаций ааа выше 3А он уже не вывозит...
Сообщение winkot »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4539391#p4539391"]Кондёр спасает тебя от пульсаций ааа выше 3А он уже не вывозит...[/uquote]
Интересная мысль, попробую.
Сообщение Express »
Чо попробуешь?
Сообщение winkot »
Увеличить емкость на входе.
Сообщение Муркиз »
Для 3 А ёмкость 4700 уже маловата .... А при больше трёх - и совсем маловата будет... Вдвое увеличивай.
Сообщение Express »
[uquote="winkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4539394#p4539394"]Увеличить емкость на входе.[/uquote]
Хернёй не занимайся... Не строят стабилизацию на кондерах... Став транзистор с ОБ...
Сообщение Муркиз »
А вот тут транзистор не спасет...
Сообщение Express »
Муркиз, у меня к тебе вопрос... Сколько элементов в среднем линейном БП?
Express писал(а):Не строят стабилизацию на кондерах... Став транзистор с ОБ...
Прикол будет в том, что, хоть транзистор, хоть микросхему, хоть просто стабилитроны- при увеличении нагрузки на обмотку, на конденсаторе будет просаживаться напряжение, и будут пульсации на выходе. Тут, либо увеличивать ёмкость после диодного моста, либо увеличивать напряжение на выходе диодного моста, или "схитрить"- отвязать конденсатор на выходе диодного моста от конденсатора на входе стабилизатора (но это "прокатит" только при небольшом токе)
(19.21 КБ) 149 скачиваний
Сообщение Express »
Ооо, давайте после диодного моста всё выкинем и поставим один конденсатор на 100500, почему так не делают?
Сообщение vlasovzloy »
Делают
Вернуться в «Теория»
