Реанимация советского Б5-29
Сообщение Starichok51 »
musor писал(а):рискну предположить -пропит регулирующий транзистор
ну, это ты в своем Спиртогонске транзисторы пропиваешь. но это совсем не означает, что другие их тоже пропивают...
Сообщение Asaba »
пропит = пробит (кодировка мусора)
я не просил делать мне расшифровку.
Сообщение Asaba »
Это понятно. Но пояснить для спросившего думаю стоило.
Сообщение Телекот »
Надо просто создать тему, куда собирать слова мусора и их перевод и прикрепить эту тему в верху страницы. И всё будет пучком. Если что не понял то есть словарь.
его словарю конца не будет.
он в каждом сообщении придумывает по несколько новых слов...
Сообщение kentgaryk »
Зато ты сможешь написать программу - электронный переводчик со спиртогонского. Новые версии будешь дополнять новыми словами! :)))
Сообщение Velhinho »
musor писал(а):
съх нать
Сообщение catBot »
Достался мне Б5-29 (1980 г.в.), один из К50-6 (сейчас номер не помню, 50uF) вспух.
Заказал набор электролитов, жду готовности.
Попутно с удивлением узнал, что "римская цифра" в наименовании К50-6 обозначает свойство "полярный/неполярный". Неполярный с "I", "К50-6-I-xx В-zz мкФ", полярный - "К50-6-II-xx В-zz мкФ". А вот что обозначает суффикс "БИ" - пока не понял. Век живи, - век учись!
yor
Сообщение yor »
Здравия!
Достался по случаю Б5-30. Мелкие электролиты сразу заменил (хотя почти все живые, не считая у пары отгнивших ног при выпайке), батарея К50-20 живая. Даже работает на всех диапазонах, и плавно перекрывает, но сильно греется 2Вт R10, он и до меня был потемневший. Вроде всё там живое в его окружении. Я в недоумении, что может быть. Залезть что-ли осциллографом, насчёт самовозбуждения...
А схему выложить прежде чем спросить? Не?
yor
Сообщение yor »
Да я думал, его тут уже как облупленного знают :-) Вот схема https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=272155
Если резистор не горит, а просто греется - это нормально. Осциллографом на предмет ...можно посмотреть выходное напряжение, если с пульсациями все нормально то не надо мешать прибору работать.
yor
Сообщение yor »
Да нет, он пока не горит, но уже начинает, лак потемнел ничего себе так.
ну, и пусть темнеет.
главное, сам из платы не выпаивается ...
yor
Сообщение yor »
До самовыпаивания недалеко. Если не смогу победить, впаяю два 1Вт параллельных, чтобы мощность рассеивания увеличить.
Два одноваттных будут греться так же как один двухваттный. :)) Надо впаивать 2 двухваттных. Допустимая температура у них до 150С. Лучше не мешай прибору нормально работать!
еслибы калега yor, учил в школе физику не на 2 то знал бы законы джоулей с ленцами
и то что резистору по которому течет ток самой природой по жизни назначено гретца и жопу вам греть....
yor
Сообщение yor »
kentgaryk, так-то да, рассеиваться на них будет столько же, но условия охлаждения получше, так как площадь поверхности двух одноваттников больше одного двухваттника и через 4 ноги теплоотвод лучше:-) Интересно, при какой температуре лак на МЛТ темнеет-чернеет?
musor, каких ещё Боулей с Бенцами, тут дай бог Ома вспомнить :-)
Условия теплоотвода у резисторов примерно одинаковые и размеры рассчитаны чтобы при максимальной мощности иметь приблизительно одинаковую температуру. Площадь поверхности у МЛТ-2 скорее больше, а не меньше чем у 2х МЛТ-1! Не только
yor писал(а):Боулей с Бенцами
но и площадь поверхности цилиндра не знаешь! :)))
