БП 12в в защите
Martin76
Re: БП 12в в защите
Сообщение Martin76 »
VVX5510 писал(а):2 - что за ответвление силовой обмотки не замлю? это чего и для чего ???
Это рекуперационная обмотка, нарисовано подключение неправильно, она подключается там, где плюс питания подключается.
VVX5510
Re: БП 12в в защите
Сообщение VVX5510 »
ну нет запуска! на Isense высокий уровень. не должно быть такого! ищу, в чём и где неисправность
мой Бог меня рабом не называл
fedyaok
Re: БП 12в в защите
Сообщение fedyaok »
Вы же говорили, что закоротили Isense и нет выхода
vertigo
Re: БП 12в в защите
Сообщение vertigo »
VVX5510 писал(а):ну вот схема в том же форм-факторе. и где тут диод с земли? всё по сути так же
Если для Вас однотактный прямоход и двухтактный прямоход одна и та же схема, тогда извините :dont_know:
VVX5510
Re: БП 12в в защите
Сообщение VVX5510 »
нет! при закороченном Isense генерация есть! (откуда бы я говорил, что схема в токовой защите?)
fedyaok писал(а):Это рекуперационная обмотка
как сейчас на схеме - правильно?
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=4596613#p4596613"]
Если для Вас однотактный прямоход и двухтактный прямоход одна и та же схема, тогда извините :dont_know:[/uquote]
ну ведь ни я искал диод с земли !
(123.86 КБ) 49 скачиваний
fedyaok
Re: БП 12в в защите
Сообщение fedyaok »
>>генерация есть!
какая генерация?...вывод какой?
VVX5510
Re: БП 12в в защите
Сообщение VVX5510 »
6й кончно!
fedyaok
Re: БП 12в в защите
Сообщение fedyaok »
Браво!!!!!
Мксх работает!!!!
Добавлено after 1 minute 31 second:
Блин, ну неужели нельзя было раньше прямо написать
vertigo
Re: БП 12в в защите
Сообщение vertigo »
Ладно, понятно уже что для Вас топология преобразователя пустой звук. Другой вопрос, дроссель точно перегревался? Там дроссель на распылённом железе, если перегревался то ему однозначно каюк - он спёкся
VVX5510
Re: БП 12в в защите
Сообщение VVX5510 »
ппц. я факт работы мсх и не запрашивал. сначала же все входящие описал
vertigo, да не ёрничайте. понятно, что на 494 2х тактный. (хотя там можно включить и одно). не в этом суть ваще!
а про дроссели - грелся аццки.. обсыпалась краска с феррита и лак с провода. но смотрим на проведённые измерения.
и к тому же - щас подкинут другой. с рабочего бп. и ??? ...чо вас носит по обочинам то?
fedyaok
Re: БП 12в в защите
Сообщение fedyaok »
КЗ где-то
VVX5510
Re: БП 12в в защите
Сообщение VVX5510 »
хорошенькое предположение.. по 300в нетю кз, по 12 в нетю кз. КЗ, ты хдеее ?
... НО.. предохранитель был сгоревшим. мост и полевик целы. кондёры были сухие напрочь.. мож изза них?
.. и к тому же - данная реализация защиты не позволяет одним подключение лабораторника проверить бп. так как оптопара заперта и ждёт штатного выхода
vertigo
Re: БП 12в в защите
Сообщение vertigo »
Перепроверьте конденсатор, тот что 1μ/50V. Если он потерял ёмкость, то это не даст выйти блоку питания на режим. Он стоит в цепи задержки защиты. И насчёт ёрничанья... судя по предыдущему посту, ёрничаете как раз Вы сами. А такое отношение, знаете ли, не способствует конструктивному диалогу
VVX5510
Re: БП 12в в защите
Сообщение VVX5510 »
да вроде этот RLC меня не обманывал.. но Ок, проверю, можно даже заменой.. мне вот тоже так показалось, что стоит стартовая защита и не снимается..
>TEHb<
Re: БП 12в в защите
Сообщение >TEHb< »
VVX5510 писал(а):на Isense высокий уровень
Токовый шунт сгорел?
"Привет!" - соврал он.
VVX5510
Re: БП 12в в защите
Сообщение VVX5510 »
нет. и не подкопчёный ни разу
>TEHb<
Re: БП 12в в защите
Сообщение >TEHb< »
Ну откуда-то же напряжение там берётся. Явно какой-то узел испортился. А что глазами поломки не видно, так это не показатель.
Последний раз редактировалось >TEHb< Сб июн 29, 2024 23:44:27, всего редактировалось 1 раз.
VVX5510
Re: БП 12в в защите
Сообщение VVX5510 »
заменил кондёр 1 на 2,2. БП включаю естессно через лампощку.. так вот раньше она молчала вообще. щас моргает. то есть уже есть попытка мсх запустить ключ.. но всё ещё это защита.. хотя возможно, что не та же самая
Ну откуда-то же напряжение там берѣтся. Явно какой-то узел испортился. А что глазами поломки не видно, так это не показатель.
трудно не согласиться. но - самого этого осознания для запуска бп маловато
vertigo
Re: БП 12в в защите
Сообщение vertigo »
Нагрузки на выходе нет? Лампа на входе какой мощности стоит? Как моргает, ярко или нет?
24Natan
Re: БП 12в в защите
Сообщение 24Natan »
на какой номинальный ток был этот бп ?
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
