5ти канальный микшер на ОУ
Схема усилителя для наушников доверия не внушает, тем более нарисована неправильно.
fkdkondmi
Спасибо за ответ! Но, боюсь, не воспользуюсь. Ибо...
1. Схема усилителя для наушников слишком мудреная и перегружена кучей компонентов. Я послушал TPA6120A2 и меня этот вариант более чем устраивает. И проста как угол дома - чип + чуток резюков и кондеров.
2. защита наушников - я не понял куда это.
3. селектор каналов - мои опыты показали (см. результаты) что переменник в обратной цепи не лучший вариант, да и сама схема сильно напоминает что было.
4. блок питания - не доверяю я всем этим AC-DC и DC-DC, КРЕН наше все!
Кстати вопро к знатоками, сколько емкости отсыпать на выходе КРЕН (L7815/L7915)? Я от щедрости отсыпал по 470uF, а потом почитал что много не надо и даже вредно. Сейчас сделал по 100uF. норм? (на входе 2200 uF+ резюк 2.7 Ом + 2200 uF и по 100nF керамику на вход и на выход).
Замуровывать в звуковое устройство источник мощной широкополосной помехи в виде DC-DC преобразователя я бы не стал. Вся эта шняга прекрасно работает и от +\-9, причём вообще без стабилизаторов. Тем более, что запитать пару мелкосхем можно вообще как угодно от чего попало, им току-то надо миллиАмпер хорошо если двадцать...
Если OPA2132 едут с олебобов - приедут, естессно, те же жыырцы4558. Что бы на них ни было написано. Опять же, когда источники сигнала синтезатор и мрз-проигрыватель - искать какие-то дорогие ОУ мяхко выражаясь, нелепо.
Если вы глянете схему кассеты какогонть например вполне каноничьного Саунд Крафта Спирит, 70-х годов - вам будет ужастно смишно, но там и на вдохи, и на выдохи понатыкано самых что ни на есть общегражданских электролитов, причём вообще полярных.
Страница 7-8 приложенного пдфа. Это профессиональное звуковое оборудование. "Китайцы тогда с воробьями боролись" (не помню, откуда).
Единственно, у аффторов тогда 5532 были не поддельные техасские, а настоящие. Fairchild какойнть или SGS-Томсон... Но для нас, уже гойварил, это ваще неважно.
На выход 7815 надо, помница, влепить 0.22 мкФ плёнки, а для 7915 нужен алюминиевый электролит на 47 мкФ. В шитодате же всё написано.
Все упомянутые источники сигналов прекрасно работают на нагрузку килоОма так три. Если не один. Оптимальный микшер уже рисовали выше, в двух словах - по экспоненциальной сдвоенной крутилке гденть на 50 килоОм на каждый стереовход, с движка каждой половины оной крутилки по резистору гденть на те же полста килоОм на инвертирующщий вдох соотв. операционника, по одному на канал, и конденсатор там же. В ООС операционнику те же полста килоОм, потом можно подобрать.
Биться об Hi-Fi усилитель ух, когда источники сигнала синтезатор и мрз-проигрыватель - довольно странная затея, мне кажеца. Во-первых, есть 157УД1, в советском аппарате усилители ух на них и делали.
Во-вторых, есть "такие же" по смыслу, но помощнее вражеские - всякие там LA6510 и т.д., я такие из сервы дохлых седюковводов выковыривал. То есть операционник операционником, только макс. выходной ток эдак четверть Ампера. Штатно.
В третьих, есть некие, кажется жыырцы4562 - попадаются с разборки. На них даже штатно делались ушные усилители в довольно приличных бытовых (в смысле, неконтуперных, "настольных") седюковводах. Резистор между выходом и нагрузкой естессно надо не забыть (и для 157УД1 тоже).
В четвёртых, негодное качество усилителя ушей вот тут
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=408944
возможно, связано с транзисторным выходным каскадом, который "умощняет" ОУ. Эти транзисторы работают в классе C, и боюсь, что никакая ООС тут делу не поможет.
Чтобы исправить это дело, нужны четыре резистора и два диода на канал. Как вот тута
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=410101
только что там делают C5-10-13-21 и C30-31-34-40 - я не понял. Из усилителя ушей их надо выкинуть немедленно. Там вообще много Зогадачьнаго, я про то, как подать смещение на вых. транзисторы.
...а, ну вот же
только нам четыре диода не надо, хватит двоих, R2 и 7 лучше взять раз в 10 больше, и остальные номиналы подогнать под нашу задачу.
Добавлено after 7 minutes 31 second:
...основная проблема - почему фокусрайт даёт "в петле сам на себя" (если я вас правильно понял) конский для него коэффициент гармоник. Это реально Зогадъко.
Вот такое значение
> THD % 0.004
Куда больше похоже на правду.
Первый вопрос - а в режим "перед началом ограничения" там никто случайно не влетел? Второй - какое было сопротивление нагрузки выхода этого фокусрайта. А не влепить ли ему между нагрузкой и выходом эдак пять килоОм, да померять снова...
...а вот ловить блох в пол-цеденбала на очюхе я бы не стал. Мне кажется, это строго ниачом в нашем случае.
...а, ну вот же
Вот такое значение
> THD % 0.004
- Series1600_user_guide_4-4.pdf
- (1.95 МБ) 138 скачиваний
Последний раз редактировалось Phlanger Ср сен 18, 2024 22:30:36, всего редактировалось 2 раза.
Phlanger
Немного не по теме. Запятые Вы расставляете довольно грамотно, но вот пишете... Просто иногда тяжело читать.
Phlanger
По порядку...
Трансформатор внутри конечно не полезен, на заморачиваться с внешним БП хочется еще меньше. Надеюсь железный экран на транс поможет. Уже померял - один ОУ 4558 + наушниковый TPA6120A2 30мА. Это без ардуины, релюшек, индикатора уровня и светодиодов режимов работы. Старая версия кушала меньше 500мА точно. Новая б.д. еще меньше.
OPA2132, OPA2134 и 5532 из ЧиД
Даташиты ST на L78хх и L79хх полная хрень! В 78 стоит неполярный: вход 0.33uF, выход 0.1uF. В 79 стоит полярный 2.2 uF на входе и 1 uF на выходе соотв. Что-то я таких номиналов в реальных БП не встречал.
Тоже склоняюсь к этому варианту с 50 кОм переменниками, 50кОм или 47кОм в обратной цепи сумматора. Второй каскад аналогично.
Ну кроме синтов и мп3 есть еще коллекция звуковух полсто+ штук, а еще СД и МД вертушки, но они уже мимо микшера сразу в ресивер. Хочется быть уверенным, что микшер не "бутылочное горлышко" в этом сетапе.
157УД1 у меня нету.
Транзиторый ухоусь выкинут на помойку истории, выбор уже сделан. TPA6120A2 уже куплен и разведен в новой ревизии платы.
Про резюк между входом-выходом фокусрайта попробую, самому любопытно!
И спасибо за то что заглянули, и за советы тож.
ЗЫ про 4х лапую кошку улыбнуло! ))
По порядку...
157УД1 у меня нету.
По Scarlett.
Если в проводнике Windows отображается том с названием звукового устройства, значит карта не регистрирована, работает в байпасном режиме 16bit 48 KHz.
Стало быть драйвер не установлен, ASIO не поднят.
Для замеров всё поставить и поднять. Кабели балансные Jack 6,3" TRS.
И хотя карта сделана на дешманском кодеке Cirrus Logic CS4272 (подобно встройке на M/B компьютера), искажения и шум всегда норм.
TPA6120A2 очень нравится, ощутимо тёплая но решает все задачи.
-serg-
Все дровишки и прошивка последней версии установлены. RMAA работает через ASIO. Пробовал на 2х разных ноутах. Пробовал простой USB порт и порт от Тандерболта. Все без разницы. На большой громкости карта хрипит, а на меньшей не хватает уровня для тестирования RMAA, пока не установишь -2dB +-1, RMAA не дает кнопку запуска тестирования нажать.
Для замера в "стерео" необходимо два TRS кабеля.
При использовании не балансного подключения вдвое снижается чувствительность входа и размах на выходе.
Припоминаю что слайдеры в оснастке стояли около середины хода.
Замеры получились чуть поплоше чем на хоботе, но вполне сопоставимо.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4626876#p4626876"]При использовании не балансного подключения вдвое снижается чувствительность входа и размах на выходе.[/uquote]
Так вот где собака зарыта! Я использовал не балансное подключение - четыре TS-RCA (папа-мама) переходника и обычный стерео RCA-RCA кабель (папа-папа).
Есть две новости! Хорошая и плохая...
Поскольку я не музыкант и особой любви к разъемам TS/TRS не питаю, и в хозяйстве не держу, нормальных кабелей TRS-TRS нету. На мое счастье нарыл аж четыре переходника TRS-джек3.5мм от всяких наушников и собрав гирлянду смог погонять тесты фокусрайта в балансном режиме. Хорошая новость - в балансном режиме все стало зашибись, гармоники пришли в норму. Вот что имеем:
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB +0.01, -0.04 Excellent
Noise level, dB (A) -114.9 Excellent
Dynamic range, dB (A) 115.2 Excellent
THD, % 0.00102 Excellent
THD + Noise, dB (A) -96.8 Excellent
IMD + Noise, % 0.00130 Excellent
Stereo crosstalk, dB -111.6 Excellent
IMD at 10 kHz, % 0.00395 Excellent
General performance Very good
Ляпота!
Теперь плохая. Не балансное подключение, в сравнении с балансном, провалено на 6dB ровно! ШЕСТЬ Карл!!! И как я не пытался, во всех комбинациях (разрывал соединение между 2ми контактами, вешал его на землю на выходе, вешал на входе и т.п.), лучше не становится. Провал не исчезает, гармоники так и лезут. У меня нет ни одного устройства, кроме самого фокусрайта с балансными подключениями. И тесты мне нужны именно не балансных соединений. Так что пользы от отличных характерстик звуковухи в балансе, для меня 0 целых хрен десятых. Абидна!
ЗЫ Если кому интересно, могу выложить результаты тестов на ядиск и выложить тут ссылку
ЗЗЫ Приехали мои OPA2132 и NE5532. Будет чем поиграться на выходные.
Ляпота!
- Focusrite Scarlet 2i2 G4 Balanced
- (10.08 КБ) 637 скачиваний
Есть каноничный буфер баланс - не баланс, для компенсации "интерфейсных" затруднений.
Сама карта отлично вписывается в характерные для неё задачи. Замеры в принципе можно, но карту жалко, цена ощутимая, перспектива спалить входы не призрачная.
Кабели собираю сам, крепенькие джеки, (без фанатизма по стоимости) провод красный Proel HPC210 (мягонький, приметный, плотный).
Доброго времячка всем!
Собрал тестовый стенд и погонял кучу различных вариантов схемы и номиналов, фиксируя результаты
Складывается вот такая схема микшера. Прошу посмотреть и дать советы по ее улучшению. Буду премного благодарен!
Вот что получилось по результатам, в сравнении с самой звуковухой, выход с мастера и с выхода для наушников:
Test: Focusrite_Scarlet_2i2_G4 Test2_OPA2132PA_Master Test3_OPA2132PA_Phones
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: +0.01,-0.04 -0.09,-0.17 +0.01,-0.06
Noise level, dB (A): -112.9 -105.7 -105.0
Dynamic range, dB (A): 113.0 105.7 105.1
THD, %: 0.113 0.115 0.114
IMD + Noise, %: 0.105 0.106 0.106
Stereo crosstalk, dB: -105.0 -69.3 -73.4
Спасибо всем откликнувшимся!
ЗЫ Пока еще не приехали OPA2134, которые и планирую поставить, тесты провел на 2132. Пременники, кроме наушникового, вместо log (с буквой А), поставил линейные (В), мне так удобнее - по центру коэф. усил =1, в крайнем =2. На выходе мастера каналы не землил, для разряда разделительных кодеров, ибо мне не надобно часто перетыкать усилок.
Подключил к тестовому стенду, к выходу Мастер, после разделительного конденсатора, китайский UV индикатор. И мягко говоря, опечалился! MCU индикатора конкретно так гадит и в аудио канал и по питанию:
Пришлось поставить буфер NE5532. Стало получше, но помеха на 500Гц и гармоники от нее портят всю малину:
Не смотря на свой стабилизатор (78M05) и блокировочные капациторы, окоянный контроллер шумел. Помогло перетащить его землю подальше от ОУ. Хорошо, что на новой версии разводки разделил аналоговую и цифровую замли. Другое дело!
Как подсказывает мой не очень богатый, но все-таки опыт, завязывать аналоговые и цифровые части схемы нельзя никаким образом.
Не по земле не тем более по питанию.
Контроллер будет гадить в аналоговую часть как не в себя.
(из-за чего даже однажды пришлось на вполне неплохой bluetooth модуль навесить внешний цап на PCM5100)
а для своих схем, где требуется управление аналоговой частью от mcu, я использую для развязки оптопары. как правило MOCD217M
Доброго времячка! Для всех интересующихся, а я надеюсь, такие есть, продолжаю свою эпопею нуба с аналоговым микшером на ОУ.
Освоил тут на досуге Микро-Кап, смоделировал свою схему. Вроде все красиво получается. Смешение около 15uV, разделительные кондеры моджно упраздить. Но в схеме и на плате оставил, перемычки впаять минутное дело и никогда не поздо. До Мико-Кап попытался попользовать Tina-Ti, дико не удобная хрень оказалась, в сравнении с Micro-Cap, дет.садовская поделка, не рекомендую. Приехали пре-релизные версии плат. Мелкие косячки с механикой уже поправил. Главный косяк с питанием. Запитал +-15 от лабораторника и смотрю, 5 вольтовая КРЕНка адски греется 120+ градусов. На линии +15 лабораторника 400+мА потребление (на -15 на порядок меньше). Не учел что 5ти вольтовые релюшки жрут под 30мА тока каждая, я думал раза в 3 меньше. Плюс два контроллера, плюс свето диоды, плюс ключи, вот и набирается. Так же думал что КРЕНка без радиатора больше тока могет. Выпаял 7805 в D-PAK с платы, повесил на проводках 7805 в TO-220 с радиатором. +75 градусов в обычном режиме. Больше +90, почти под 100 в максималке. Заменил 7805 на 3х амперную 1085-5.0, стало на 10 градусов поменьше, но все равно жарковато, и это не в закрытом корпусе! Вобщем, как не хотел я связываться с DC-DC, а придется. Уже заказал, буду пробовать. Кстати переделал попутно, разгрузив +15В КРЕНКУ, 5В теперь снимаю с диодного моста, а не с нее. Финальный косяк - индикатор UV гадит на землю и просто отдельной разводки земли по плате, не достаточно, надо как-то развязывать с основной землей. Сейчас цифровая земля, в углу платы, подключена к основной, через 0-ой резистор. В заказанных DC-DC есть вариант с раздельной землей на входе и на выходе, хочу попробовать. Еще попробовать через индуктивность. Других идей больше нету.
Эпопея продолжается...
- M5V2pre1 IntPSU UV
- (10.37 КБ) 367 скачиваний
если питание такое огромное то и рэлюхи надо минимум на 12V (через резистор к 15V). ну или 15/24V .
и неважно какой чип же, рассеиваемая мощность зависит только от тока нагрузки и падения на линейнике
а пока можно последовательно 5V обмоткам приляпать 30..82 ом резисторы (там обычно приличный запас по току срабатывания, подобрать так чтоб минимум 10% запаса оставить) и снизить ток обмоток на 20-40%
..вообще, в нормальной технике, питание реле и пр исполнительных цепей никогда не объединяют с питанием контроллеров..e2e4-1 писал(а):Вобщем, как не хотел я связываться с DC-DC, а придется.
..а с DC/DC конверторами при больших токах потребления очень сложно избавиться от помех, которые они создают по общим шинам питания..
..обычно для питания релюх в таком случае предусматривают отдельную обмотку сетевого трансформатора, рассчитанную на нужное напряжение и ток - вполне себе допустимо питать обмотки релюх не стабилизированным напряжением..
..так поступили многие именитые производители - акуфейс, например..
..ну, и остается еще один вопрос - какие реле используются..?
..и еще один:
..вот это - чо за хрень..?..
... ну и, как вариант (если реле нельзя заменить на 12-вольтовые), можно сделать двух-ступенчатый стабилизатор напряжения : последовательно включить 7808 и 7805.
Суммарная мощность на них, конечно, не изменится, но будет поделена уже на два корпуса.
Отдельной обмотки для релюх и контроллеров нет и не будет. Городить отдельный трансформатор не хочется, места маловато, и залезать с ним в аналоговую часть не хочется.
Релюшки TE Axiom IM03 чтототам, 5в, обычная обмотка, маленькие
Кусок схемы это было в оригинальном микшере и в моей первой версии. Это уже в прошлом.
Сначала попробую DC-DC преобразователи, если не понравится, допускаю каскадный огород из кренок. Сейчас на диодном мосту с кондером 24-25 вольта постоянки получается.
