Поверка малых временных интервалов дома
Сообщение Asmodey »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4620387#p4620387"]Чтобы увидеть период несущей[/uquote]
Увидите, и что дальше?
yor
Сообщение yor »
Подскочу до потолка, спляшу от радости и откалибрую развёртку))
Сообщение 24Natan »
если осцил аналоговый (5-10 %), то любого кварца с делителем за глаза...
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение Asmodey »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4620443#p4620443"]откалибрую развёртку))[/uquote]
От любого генератора с китайским частотомером откалибруйте, для осциллографа достаточно. Я было дело решил, что задача стоит серьезная, проверить опорник какогонить Ч3-xx или что-то подобное, а здесь...
Сообщение Express »
Нипонятно!?
Кааак можно калибровать гавнищем...
Калибровать надо МегаСуперПрецизеонным инструментом!
Ааа главном колибровать в итоге и получается гавно...
Федя! Ты у нас специалист по Дичи... Аб чом эти люди говорят?
Сообщение mickbell »
Вот возьмём карася, и будем измерять его длину. Микрометром? Штангенциркулем? Или хватит линейки? Чем тебя, карась, измерять надо? Можно, конечно, возразить, что калибровка - не измерение. А чем они принципиально отличаются? То и другое - сравнение с эталоном. Зачем супер-пупер эталон для далеко не супер-пупер объекта (коим ты, карась, как раз и являешься)?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
yor
Сообщение yor »
Карася надо измерять разводом рук! Ну и взвешиванием.
Ага, а он возжелал супер-пупер калибратора. Мания величия, не иначе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение veso74 »
Модуль AD9833 US $2.12 в Aliexpress. Возьмите МК, хотя бы PIC16F628A, 3 провода, какую-нибудь кнопку или энкодер и 10-50 строк программного кода. Конструкцию собератся за вечер, и все будет ОК.
EN: 0 MHz to 12.5 MHz output, frequency range 28-bit resolution: 0.1 Hz at 25 MHz reference clock Sinusoidal, triangular, and square wave outputs 2.3 V to 5.5 V power supply. No external components required. 3-wire SPI interface.
РУ: Выход от 0 МГц до 12,5 МГц, диапазон частот Разрешение 28 бит: 0,1 Гц при опорной частоте 25 МГц Выходы синусоидальной, треугольной и прямоугольной формы Напряжение питания от 2,3 В до 5,5 В. Внешние компоненты не требуются. 3-проводной интерфейс SPI.
Но если ето сложно, то есть готовые генераторы, как писали коллеги.
Последний раз редактировалось veso74 Пт авг 30, 2024 17:47:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Ладно, уговорили...
Сообщение Eats »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4620155#p4620155"]Ничего себе до чего дошла наука! Атомный генератор для дома... Судя по току потребления, термостатированный. Цен на сайте нет, ради интереса, сколько это за доступные деньги?[/uquote]Я не в курсе (хотя этот завод находится в 20 минутах ходьбы от моего дома), но думаю, не менее 20 тысяч. Рублей, конечно. Во всяком случае что-то такое от Мориона было, когда я полгода назад интересовался этой темой для работы. Мы остановились на китайских OCXO, обеспечивающих точность и стабильность частоты 8 знаков. Сейчас их в продаже уже нет, но мы их купили дешевле 3 тысяч за штуку. Тоже рублей. Самое дешёвое в Чип-и-Дипе сейчас стОит 4460 рублей и при точности настройки в 8 знаков обеспечивает стабильность на уровне 9-го знака. В наличии 137 штук. Есть у вас в Новосибе Чип и Дип?
А на алике сейчас есть 10-МГцовые генераторы с разбора по 797 рублей и попадались даже по 619. Подключать их вот так. Конечно, ждать от них 8 знаков не следует, но ведь и цена! Алик же от вас совсем близко? Ну примерно как Морион от моего дома. :-)
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4620533#p4620533"]Модуль AD9833 US $2.12 в Aliexpress. Возьмите МК, хотя бы PIC16F628A, 3 провода, какую-нибудь кнопку или энкодер и 10-50 строк программного кода. Конструкцию собератся за вечер, и все будет ОК.[/uquote]Это похоже на забивание гвоздей микроскопом. Микросхема AD9833 не является генератором. Она — всего лишь программируемый счётчик-делитель. Ей нужен опорный сигнал 25 МГц, который в китайском модуле за пару баксов формируется копеечным генератором, обеспечивающим в лучшем случае 4-5 знаков (5 — это при температурной стабилизации). Мне попался модуль, в котором частота генератора была 25.003 МГц. Она была стабильна, но она была на 3 кГц выше номинала. И всем этим надо управлять от контроллера? Тогда не проще ли взять любую ардуину за один доллар, в коей есть точно такой же копеечный опорный кварц на 16 МГц с точно такой же точностью в 4-5 знаков, и сформировать теми же 10-50-ю строками кода от неё нужную для осциллографа частоту?! Например, для калибровки развёртки С1-65 частоты 8 МГц будет вполне достаточно. А учитывая уровень владения этим осциллографом у топикстартера, даже и программировать ничего не надо: подключить вход осциллографа на выход кварца, и все дела! 16 МГц покажет даже 10-мегагерцовый осциллограф, чего для калибровки развёртки будет более чем достаточно.
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение veso74 »
Нет. С DDS разрешение (шаг) будет очень низкое и составляет 0,1 Hz, можем изменить с 0,1 Hz любую выходную частоту. Выбрал МК не случайно - любимый тип МК ТС :). Можно отправить 10–50 строк кода с всех типах МК.
#define FXTAL  32000386   // F_MCLK is 32 MHz
uint32_t tx = 10000000;  // test 10 MHz
И после калибровки: на каждой частоте будет в ''000" в всем рабочем диапазоне:
Частотомер: по GPS, генератор AD9833 - по частотмера. И есть генератор на каждой частоте (0..12,5 MHz, в моем случае: 16 MHz, шаг: 0,1 (можем ориентировочно его принять за 1 Hz - зависит от деталей)) и с температурной стабильностью, определяемой кварцевым/опорным генератором. Несколько эл. компонентов по чрезвычайно низкой цене. Что еще нужно ...
А с МК по таймерХ частота будет с большим шагом.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4620825#p4620825"]Алик же от вас совсем близко? Ну примерно как Морион от моего дома. :-)[/uquote]Через пару хребтов перевалить, доберёмся. Спасибо за просвещение, реально полезное сообщение :-)
А вообще-то да, кварцев вокруг немерено, возбудил и измеряй, с низкими-то требованиями к точности.
Добавлено after 53 minutes 59 seconds:
Кстати, частенько такие по виду встречаются не помню уже точно где, но у меня даже выпаянные есть. Думал это просто кварцы, но сомнение глодало - а зачем столько ног? Теперь встаёт на свои места.
Вернуться в «Теория»
