Уточнение о дросселе для люминесцентной лампы
Сергеевич 1
Re: Уточнение о дросселе для люминесцентной лампы
Сообщение Сергеевич 1 »
Martian, :))
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
40 внутри 40 снаружи, итого 80° почти прямой угол
Сергеевич 1
vlasovzloy, :)). :)) лампа горит без нареканий, спасибо большое за помощь!
Добавлено after 32 seconds:
Ничего не греется, светит хорошо!
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
А 4 лампы на 7 ватт можно подключить к 1 дросселю на 25 ватт? Или они не запустятся? 2 лампы через 1 дроссель есть схема в интернете, а с 4 нет, такое возможно? Или лучше сделать 2 лампы на 1 дроссель?
vlasovzloy
У каждой лампы своя характеристика, параллельно не будут работать имхо
Сергеевич 1
vlasovzloy, я понял, а последовательно будут гореть?
Martian
Сообщение Martian »
да. но надо аккуратно и быстро сваривать стекло, чтобы газ и ртуть не вышли, а потом несколько приподнять напряжение из-за увеличенного расстояния между электродами.
Сергеевич 1
Martian, а если серьезно??
Martian
Сообщение Martian »
Я вполне серьёзно. Если не увеличить напряжение, то пробоя не будет, даже если вся ртуть и инертный газ сохранятся. Либо придётся что-то вспомогательное снаружи приделывать.
Сергеевич 1
А вспомогательное это что например? Хотя надо найти 4 дросселя, с всё :)
Martian
Сообщение Martian »
Дополнительный электрод, разумеется. Или нагреватель, чтоб прогреть весь газ. Можно до состояния плазмы.
Ещё я могу научить изготавливать спирали или чинить перегоревшие в лампах накаливания.
Сергеевич 1
Martian, понял! Буду знать и иметь ввиду :)). :)). :))
remontitor
Сообщение remontitor »
:shock: Я так-то угораю... и такие темы есть тут еще?!Раз пошла такая пьянка,дроссель нужен создать импульс энергии,что-б пробить расстояние между электродами заполненное газом.А про стартер почему забыли,ведь он то-ж не малую роль играет про запале лампы... я-б да-же сказал основную.Сейчас драйверов куча в магазине,они лучше заводят лампу,но слегка уменьшают ресурс последней и индуктивность в Вт не измеряется..
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
чугунок
Сообщение чугунок »
Указанные на дросселях для люм. ламп ватты означают под какую мощность лампы рассчитаны,
Через дроссель для 80ки можно включить две 40ки последовательно, только стартера нужны на 127 вольт.
Сергеевич 1
Понял, спасибо за помощь! Лампа горит, все отлично
