Уточнение о дросселе для люминесцентной лампы
Сообщение Сергеевич 1 »
Приветствую вас форумчан! Имеется лампа дневного света на 8 ватт, и есть 2 дросселя: на 9, и 11 ватт, можно ли поставить дроссель на 11 ватт для 8 ватной лампочки? Просто другого нет дросселя
Сообщение 24Natan »
раз нет умного выхода, то делайте как умеете... :)...но я бы выбрал 9...))....
нормальная светодиодная предпочительнее
Последний раз редактировалось 24Natan Вс сен 22, 2024 18:20:25, всего редактировалось 1 раз.
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
24Natan, а если поточнее, то можно или нет?
Сообщение 24Natan »
а зачем спрашивать, если другого нет, а включить хочется...))
Думаю 2 -3 ватта не сильно испортят лампу?
Сообщение 24Natan »
можно вообще не думать, ведь всё равно в недалёком будущем она сгорит...с любым дросселем
Значит 2 ватта разницы не критично, понял! Подключил лампу к дросселю на 11 ватт, лампа зажигается хорошо, после 30 мин прогона всё отлично, дроссель чуть теплый, лампа не греется, светит очень хорошо!
У меня в гараже стоит большая лампа дневного света, 80 годов на ней дроссель на 40 ватт, а лампа на 36 ватт ( лампа с 1986 года!!! ) каждый день горит, и никто её с 86 года не менял! :))
Сообщение vlasovzloy »
А бывают дроссели на ватты? Я всегда считал что они по индуктивности распределяются. Ну токи понятно, не доебывпйтесь умники
Сообщение Чумак »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4627647#p4627647"]Думаю 2 -3 ватта не сильно испортят лампу?[/uquote]
Не, не сильно.
vlasovzloy писал(а):А бывают дроссели на ватты? Я всегда считал что они по индуктивности распределяются.
Да, распределяются по индуктивности, для лмп различной мощности нужны дроссели с разной индуктивностью, но, поскольку, тогда нужно помнить, дроссель какой индуктивности нужен для лампы соответствующей мощности, то, (имхо) решили, что, проще сразу на дросселе написать, для лампы какой мощности он предназначен.
https://dzen.ru/a/Xb6JiI8BEQCtM8DQ
Для того, чтобы дроссель поддерживал нужный для конкретной лампы ток, мощность его должна быть равной мощности лампы. С маломощным дросселем лампе не хватит тока для работы, и она тут же погаснет. Ток будет больше – лампа сгорит.
Лучше поставьте дроссель на 9 ватт..
А то, что у вас сейчас лампа светится, - у неё работа такая, а вот ток через лампу больше, чем должен быть, такая лампа долго не проживёт.
Тогда лучщий вариант 4 дросселя по 11 последовательно с 4 по 9. Тогда получиься падение 2 ватта на каждой ячейке и умножаем на 4 ыре получается 8. Или параллельно, я запутался
Сообщение Martian »
разве люминесцентные не стоит перестать эксплуатировать, хотя бы из-за возможного заражения ртутью?
АлександрЛ, а подскажите пожалуйста, нашел ещё 1 маленький дроссель, а как можно рассчитать на сколько он ватт, зная сопротивление и индуктивность?
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Параметры найденного дросселя: 183,8 Ом и индуктивность 4585 mH
Ртуть очень полезна. Особенно ее парЫ. Самый лудщий вариант в сауне в бане на камни плескать, лечит все недуги
vlasovzloy, так если лампа целая, и не потеряла вакуум, она безопасна
Сообщение 24Natan »
а какая индуктивность у 11 Вт ? ....сравните и поймёте
24Natan, а на чем сравнивать то, сейчас нет нужного дросселя
Сообщение 24Natan »
то у вас 2 дросселя, один подключили к лампе, нашли ещё какой-то....а сравнивать не с чем....х вас поймёшь....
24Natan, у этого дросселя ( который нашел) немного другая индуктивность ( в большую сторону) по сравнению с тем что стоит значит он меньше чем тот который стоит, так?
Сообщение 24Natan »
так
