Внутрисхемное программирование ATmega
Сообщение veso74 »
На плате имеется конденсатор RESET - GND. Какого номинала?
Вероятно в программаторе стоят ограничительные резисторы. Проверьте номинал. Для некоторых программаторов там значение слишком велико (напр. 33..100 Ом). А если конденсатор большой или к дисплея течет ток ... В прошлом на RESET одного USBasp уменьшил значение на 10 Ом. Проще всего это проверить с помощью вольтметра в режиме программирования и программатор включен к МК.
Сообщение Beloff12 »
veso74, конденсатор c RESET на GND я не устанавливал он даже не указан на схеме. А по поводу ограничительного резистора в программаторе, то я же уже писал, что пробовал вариант, зажать кнопку "МЕНЮ", чем пин RESET садится на землю, а потом включить питание. Информации на ЖКИ в таком случае нет, но и контроллер программатор не видит.
OKF, при подключении программатора, на ЖКИ сразу же высвечивается меню. Без нажатия на кнопку. Кнопка уже ни на что не влияет.
Сообщение veso74 »
Не знаем, что установили на плату и что нет. Дайте хотя бы фото.
Дайте настоящие фюзы. На какой частоте работает МК? Переключитесь на медленную скорость в программаторе и/или в софте. Попробуйте с другими программами (напр. AVRDUDESS), с другим программатором (напр. USBasp). Проводите самостоятельно эксперименты, которые при сборе информации приводят к положительному результату.
Где-то в начале я выложил фото фьюзов. Неужели сложно понять, что это те которые запрограммированы, или надо было, обязательно, написать " вот те фьюзы, что запрограммированы". Писал же, что взял М16, только в DIP, и нормально запрограммировал, при чем тут другой программатор?
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="Beloff12",url="/forum/viewtopic.php?p=4654886#p4654886"]OKF, при подключении программатора, на ЖКИ сразу же высвечивается меню. Без нажатия на кнопку. Кнопка уже ни на что не влияет.[/uquote]
Ну, как то странно. Я с этим программатором не работал, но нормальные программаторы вообще изначально находятся в отключенном состоянии от цепей МК. При каких либо действиях со стороны программатора, подключаются, выполняют необходимое и опять отключаются.
Я бы, на самом деле, попробовал другой программатор для очистки совести.
С фьюзами я всё понял и уже сказал вам что с ними всё ОК. Другое дело, что неизвестно в каком они состоянии сейчас...
Сообщение Ivanoff-iv »
пока видится что или перепутаны провода для программирования, или стёрта сигнатура с чипа...
провода проверить прозвонкой, что всё верно приходит, если всё верно - то остаётся искать программатор (программу), умеющий работать с чипом без сигнатуры... или совсем вслепую (с отключенным или игнорируемым MISO)
Вернуться в «AVR»
