Устройство привязки пещер к координатам поверхности
Сообщение чугунок »
Обратите внимание на оборудование, которое используют фирмы по проколу грунтов.
Там и точность должна быть большая и глубину измеряет.
Передатчик небольшой и помещается прямо в наконечник
Сообщение Илья МГУ »
[uquote="k_spelik",url="/forum/viewtopic.php?p=4660535#p4660535"]Доброго времени! Ищу схему прибора или наставления как его сделать. Прибор в своем составе имеет приемник и передатчик. Группой страдальцев передатчик опускается в реперную точку пещеры и позиционируется вертикально, вторая группа на поверхности приемником(ками) ищет выход сигнала на поверхности и получает координаты. То есть передатчик должен обладать не сильно большими габаритами чтоб его протащили в пещеру по узостям, низкая частота чтоб прошла через землю и породу(100 м в идеале), и пучек должен быть довольно узким нужна точность 1-2 метра. Уверен что подобные задачи позиционирования решались. Может кто-то делал такой или подобный прибор... Буду рад любой информации.[/uquote]
Привет, коллега)
Это делается с помощью индукционной связи. Технология отработана перовцами, используется спелеологами разных стран. Пойдя чуть дальше, я сделал маяк совмещённый с трансивером. Обсуждалось тут: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=188916
Устройства успешно используются. Не далее как в прошлые выхи с ними лазали по Сьянам.
На своём ресурсе сделал пока презентацию: https://kotoyarvi.org/dvulikij-hron/Induktophon
Сейчас привожу в порядок документацию, чтобы выложить всё архивом.
