Блок питания компьютера
Сообщение электроника »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=4673776#p4673776"]Ответ на Главный вопрос ТС - будет, только надо уточнить, что кроме указанных напряжений есть ещё 3.3В, -12В - ранее было. Если ТС хочет *завести* что-то типа ХТ - то хватит. Почему он ещё не спросил насчёт безвентиляторного исполнения и БП и самого компьютера - неизвестно.
А так как вопрос в *МЯЯЯУ!* - то фактически вопрос задал спам-бот, - ляпнул и смотрит, сколько ещё люда он отвлёк от работы[/uquote]
Данная конструкция предусматривается для резервного питания.
Также есть множество запчастей ПК , а вот БП к ним частично неисправные. Сколько рабочих нужно смотреть , сколько можно отремонтировать.
Железный трансформатор это просто и надёжно :)))
Тем более когда он есть в наличии.
Вообще вопрос должен стоять так: нужно сделать блок питания типо лабораторный но который может использоваться как БП компьютера.
И да нужны ли вентиляторы? :)))
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4672768#p4672768"]ТС мечтает об аудиофилитическом блоке питания с трансформатором весом в пуд и стабилизацией на сорок трех "ЕН-ках"... :dont_know: :)))[/uquote]
Вот вообще нет. Об этом речи не идёт.
ПК достаточно работать
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4672820#p4672820"]Большой, конечно. Под стать самому трансформатору.
Можно и два отдельных. Хотя, чую, что примерно то же на то же и выйдет.[/uquote]
От люминисцентных ламп пойдут?
Или вообще от дрл?
И зачем там дроссели?
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
Сделать блок питания на 2 кренках или транзисторах типо такого:
https://otvet.imgsmail.ru/download/u_eb ... 0f_800.jpg
https://sun9-26.userapi.com/impf/c62271 ... type=album
Сообщение Asmodey »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4674061#p4674061"]Сделать блок питания на 2 кренках или транзисторах[/uquote]
Мелирование сделай и брови.
Сообщение AlexS4 »
если серьезно то обычно нужно 3 напряжения +12V+-25% +5V+-7% +3.3V+-7%
12V канал скорее всего можно вообще не стабилизировать, если только на мамке или hdd не стоит защита по монитору напряжения. для классической схемы транс50Hz+мост+электролит - нужно только обеспечить подгрузку, чтоб при подключении заранее включенным в розетку, заряженный электролит не повредил комп возможно черезмерно большим напряжением.
вообще множество напряжений на источнике питания это анахронизм, постепенно все мощные потребители переводятся на локальные преобразователи в примерно 1V для ядер процессоров и 1.5V для dram. по сути производителям мамок щас приходится сециально исхищьряться чтоб подгрузить неслишкомнужные им каналы 5V,3.3V потому что ортодоксальному блоку atx нужна существенная нагрузка по этим каналам для норм работы.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4672555#p4672555"]Ну вот смотрите в ПК есть БП заводской.
Что если взять обычный советский трансформатор типа осм , диодный мост, стабилитрон, транзисторы или кренку и сделать трансформаторный БП.
Компьютер будет работать если ему дать постоянного тока на 12 и на 5 вольт?
Понимаю что будет по размерам возможно больше а хотя может и также как заводской блок питания.
Главный вопрос будет ли работать компьютер?[/uquote]
Решили что будет.
Когда делать начнём????
Если НЕ
Сообщение vm1952 »
(47.76 КБ) 65 скачиваний
Дело далекого прошлого. Тогда понадобился практически не шумный комп, дабы его не было слышно и имел минимальные размеры, маленький черный ящик. Вся музыка на нем. Базовый блок питания на 350 ват и мамка с процом I3, дисками, загружала его изрядно. Трансиком с кренками тут не отделаешься. Но был придуман конструктив и проблема была решена. Комп жив и сейчас, работает по назначению.
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
Сообщение murzistor »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4674115#p4674115"]если серьезно то обычно нужно 3 напряжения +12V+-25% +5V+-7% +3.3V+-7%
12V канал скорее всего можно вообще не стабилизировать[/uquote]серьезно?
(13.13 КБ) 255 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
murzistor писал(а):серьезно?
если речь не о формальных соблюдениях какихто неясно когда и на основании чего взятых норм
то да.
я говорил о практических данных, которые подойдут для 90% случаев.
даже с некоторым запасом.
(amr для обычно применяемых современных компанентов позволяют еще на неск % расширить упомянутые диапазоны)
но конечно без каких-либо гарантий, на свой страх и риск :dont_know:
Сообщение Martin76 »
ИВАНЫЧ956 писал(а):Когда делать начнём????
:sleep: Тролеботы такой ерундой не занимаются, им нужны ваши МОЗГИ!!!
Сообщение AlexS4 »
ахтунГ! ... они хотят иметь твой мозГ :o
:facepalm:
это в сердцах 4х у сорокина чтото похожее было епп :))
