Блок питания компьютера
Сообщение электроника »
Ну вот смотрите в ПК есть БП заводской.
Что если взять обычный советский трансформатор типа осм , диодный мост, стабилитрон, транзисторы или кренку и сделать трансформаторный БП.
Компьютер будет работать если ему дать постоянного тока на 12 и на 5 вольт?
Понимаю что будет по размерам возможно больше а хотя может и также как заводской блок питания.
Главный вопрос будет ли работать компьютер?
Сообщение Огонёк »
Советский трансформатор натолкает в буржуйский процессор коммунистических электронов, и комп зависнет.
Сообщение Чумак »
Наверное силовые линии при запуске будут проседать и ком будет виснуть, это в лучшем случае, , смотря, конечно, какого размера транс, не зря у комп БП некоторые линии многоамперные...
А зачем трансформаторный, чем родной не устраивает?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4672555#p4672555"]Главный вопрос будет ли работать компьютер?[/uquote]
А куда он нахрен денется. Можешь сделать проще. Подцепить АКБ на 12В к компу а пять вольт взять с 7805.
Добавлено after 56 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4672558#p4672558"]А зачем трансформаторный, чем родной не устраивает?[/uquote]
На родном грибы не растут.
Сообщение Martin76 »
Чумак писал(а):А зачем ... чем... не устраивает?
Просто, чтобы вам всем не скучать.
Сообщение Efimozi »
Ну погодите... древние компы, по крайней мере советские были не менее жручие и бп был организован на БЖТ, просто в массовом производстве импульсные выгоднее, как ни крути.
А одной КРЕНки не хватит? :shock:
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4672555#p4672555"]или кренку и сделать трансформаторный БП.[/uquote]
Сообщение K.Vladimir »
Non progredi est regredi...
Сообщение Asmodey »
Работать будет, но только не с кренками.
[uquote="Efimozi",url="/forum/viewtopic.php?p=4672571#p4672571"]просто в массовом производстве импульсные выгоднее, как ни крути.[/uquote]
Любопытно было бы посчитать убытки из-за полностью забитых шумами и помехами радиодиапазонов вплоть до десятков мегагерц.
Сообщение Efimozi »
Это ж не убытки производителя блоков питания :dont_know:
Сообщение Asmodey »
Да, это так. Меня в последнее время мысль посещает, что правительства многих стран сейчас борются кто с чем: с глобальным потеплением, с табакокурением, с натуралами, с падением потребительства, с ростом цен на нефть. И лишь на загаженный радиоэфир всем до одного места. Проблемы как будто не существует вовсе.
Сообщение Огонёк »
Asmodey писал(а):И лишь на загаженный радиоэфир всем до одного места. Проблемы как будто не существует вовсе.
Это как бездомные собаки и пластиковый мусор в океане - где-то там, далеко, в другом мире и в другой жизни. Сам посуди: где правительства и где эфир, собаки и мусор в океане?
Сообщение >TEHb< »
При наличии сигналов включения, PowerGood и так далее, должно сработать.
Сообщение Фунтик »
Asmodey писал(а):Проблемы как будто не существует вовсе.
А где она? Что сейчас эфирное в ходу? Сотовая связь - работает, вифи всякие - работают, блюпупы - свои 10 метров обеспечивают, телевидение (хоть местами на голую цифру перевели) - пашет, даже фм-радио в автомобильке музЫку мурлычет... А если проблемы не видно - зачем с ней бороться?
Сообщение Asmodey »
Основная проблема будет в стабилизации напряжений +5 и +12, с довольно большими токами по этим линиям. Придется вспомнить про магнитные усилители.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4672650#p4672650"]Сотовая связь - работает, вифи всякие - работают, блюпупы - свои 10 метров обеспечивают, телевидение (хоть местами на голую цифру перевели) - пашет, даже фм-радио в автомобильке музЫку мурлычет[/uquote]
Все это работает только на расстоянии вытянутой руки, и похоже не столько на радиосвязь, сколько на связь половую :)) На таких расстояниях можно до абонента голосом докричаться или флажками отсемафорить при необходимости.
P.S. Нормальный трансформаторный БП будет в разы надежнее импульсной свистоперделки.
Кроме магнитных усилителей, придётся оформлять трехфазный ввод, т.к. для одной фазы нужны будут конденсаторы фильтра огромной ёмкости (и стоимости...) :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Длинное обсуждение без даже отдаленного упоминания про мощность ?
А вот у меня один из системников, не говоря уж о неттопах, всего ватт 80 потребляет. И что , его обычная сеть не потянет и трансформатор потребует отдельной тележки для перевозки ?
Ну, и у меня есть компьютер, который менее сорока ватт потребляет, более того, PSU там уже встроен, поэтому питание вполне допустимо от 15 до 30 вольт... :dont_know: :)
Сообщение FAKIR »
As писал(а):Кроме магнитных усилителей, придётся оформлять трехфазный ввод, т.к. для одной фазы нужны будут конденсаторы фильтра огромной ёмкости (и стоимости...) :dont_know:
Кренки легко можно усилить дополнительным мощным транзистором, а фильтры есть и электронные, где не требуется большой конденсатор.
Блок питания компьютера должен не только обеспечивать нужное напряжение и пульсацию, но и обеспечивать питание схемы на время переходных процессов в сети питания, например, при просадках в момент запуска мощной нагрузки или на время переключения бесперебойника на работу от батарей... Эту функцию выполняют конденсаторы фильтра. Для потребления в пару десятков ампер, типичного для современного компьютера, ёмкость нужна будет порядка фарады... :dont_know:
