Вопрос по ШИМ UC3846N
Сообщение Килиманджаро »
А теперь возьми совочек и прибери за собой что ты здесь навалял.
Тебя не раз ловили на подтасовке данных.
Че ты на схемах лепишь двухполярные импульсы. Выходной каскад микрушки совсем не такой по схеме.
Горбптого лепишь мужичек.
Сообщение Телекот »
Покажи мне хоть одну подтавовку! За базар отвечать нужно а то за петуха сойдёшь.
Килиманджаро писал(а):Че ты на схемах лепишь двухполярные импульсы.
Двухполярные импульсы только управляют транзисторами драйвера. На выходе импульсы однополярные.
Полной схемы драйвера ШИМки нет, да она и не нужна. Не крути пятой точкой.
Сообщение Бареттор »
Телекот, Не обращай на него внимания, это всем известный пи..абол. И взывать его к совести и что то доказывать бесполезно, ему лишь бы поспорить, хотя у самого знаний нет.
Сообщение Телекот »
Спасибо за статьи буду изучать. Там ясно виден отрицательный ток базы и говорится про рассасывания неосновных носителей. Естественно этот ток должен через что то проходить, или низкоомный резистор или транзистор на эмиттер. Почитаю, интересно, не знал многое.
Сообщение Телекот »
Вот ещё для тех кто говорит что для управления биполярным транзистором не нужен нижний транзистор в драйвере. К стати сказать многие люди которые не сильно разбираются в электронике имеют такое мнение, особенно программисты которые пытаются приладить биполярный ключ к МК. Даже здесь была такая тема.
1. Если в момент закрытия возникает отрицательный ток базы (об этом говорят статьи), то как заметил Бареттор, этот ток должен через что то стекать.
2. Посмотрел даташиты старых ШИМок предназначенных для управления биполярными транзисторами, Везде в драйверах стоят нижние транзисторы. Причём нижние транзисторы часто рассчитаны на больший ток чем верхние.
Вот несколько датащитов на ШИМки для биполярных ключей. Можно нарыть ещё много, но это не нужно и многие даташиты содержать только блок схемы.
Сообщение elektronic3452 »
Добрый вечер, Форумчани!
Мне понадобилась такая-же схема, только для IJBT транзисторов. Может кто подсказать?
Типа
(60.36 КБ) 65 скачиваний
