Вопрос по ШИМ UC3846N
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Почему с этой микросхемой используются ключи на биполярных транзисторах?
Можно ли с этой микросхемой использовать ключи на полевых транзисторах?
Сообщение Телекот »
Потому что она разрабатывалась для них. С полевиками не желательно её использовать.
1. Выходное напряжение мало для управления обычными полевиками.
2. Отсутствуют обязательная зашита от пониженного напряжения.
Сообщение Килиманджаро »
Не надо ля ля. У нее выхолной каскад до 40 вольт работает. Просто выходной ток выхолного каскада номинальный 200 ма. Максимпльный - 500 ма. Так что она может работать на полевики.
Телекот,
Благодарю за ответ. Я думал, что если делать 24-вольтовый блок питания то можно применять и полевые транзисторы.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Килиманджаро,
Благодарю за ответ. Скажите, а вы когда-нибудь пробовали делать DC-DC на таком ШИМ-контроллере? Что-то схем на такой микросхеме как-то подозрительно совсем мало.
Они стоят в сварочниках. Когда то читал их даташит - товарищ что то хотел делать на них но это было лет семь нпзад. В даташите написано что выходной ток до 100 ма и при этом выдают 12 вольт импульсы.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Они стоят в сварочниках.
Покажи схему такого сварочника, только заводскую. Я их много видел, но не одного на этой микросхеме.
Для работы с порлевиками ШИМка должна должна иметь защиту от пониженного питания и ограничение выходного напряжения. Иначе это придётся делать отдельной схемой. По этому лучше для полевиков использовать другие ШИМки. Или использовать специальный драйвер с этими защитами.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4692800#p4692800"]По этому лучше для полевиков использовать другие ШИМки.[/uquote]
Скажите, а если делать DC-DC на SG3525 то на ней можно делать обратную связь по напряжению так же как это нарисовано на схеме в примере с UC3846? На SG3525 так тоже будет работать?
Сообщение Телекот »
Всё будет работать так же Только выходной каскад нужно питать от напряжения менее 20в.
Телекот,
Понял, спасибо.
Телекот,
Кончай бухать.
В uc3846 есть UVLO с гистерезисом.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Для работы с порлевиками ШИМка должна должна иметь защиту от пониженного питания и ограничение выходного напряжения. Иначе это придётся делать отдельной схемой. По этому лучше для полевиков использовать другие ШИМки. Или использовать специальный драйвер с этими защитами.[/uquote]
Китайцы по моему лепили на них сварочники лет десять тому.
Сообщение Телекот »
Тебе после очередного косяка многое может привидеться, если есть покажи, что за привычка не чего не показывать.
Если делают сварочники, покажи, если есть UVLO покажи при каком напряжении он работает, и подходит это полевикам.
Сообщение fedyaok »
Котя, может он имеет в виду наличие 3846 просто в сварочниках? Таких много, но напрямую в управлении полевиками они не участвуют(не видел), только через драйвер на биполярниках
Сообщение Телекот »
Через драйвер может.
Бл....., у uc3846 выходной номинальгый ток 200 ма - сам подумай как таким током можно быстро коммутировать тяжелые полевики. Совсем блин мозги пропили)))).
Про uvlo можешь в датащите на первой странице на блок схемн ее нутрей глянуть. Стартует она с 13 вольт, гистерезис типовой 0,7 вольта.
Сообщение Телекот »
Что люди курят, не пойму. Где ты увидел 13в?
Я вот вижу 7,7в что для полевиков очень мало. Это 4 страница.
Наверно собственный даташит придумал, или не в силах прочитать. :))
Ты смотри напряжение не старт/отключение ее, а output seection в даташите.
Сообщение Телекот »
А что мне выходные каскады и выходные уровни 1 и 0, зачем они мне?
Если микросхема заработает при 7 вольтах питания то на выходе 13в из воздуха не образуются.
А вот ты сам подумай, на....я в таком случае на выходной кпсеад микросхемы можно птдавпть свое питание? Почему не тбьединить можно было 13 и 15 ноги?
Сообщение Телекот »
Ну что, как микросхема заведётся так и на выходе появятся импульсы недостаточные для полного открытия полевиков.
И перестань засорять тему, надоело тебе всё объяснять.
Поскольку главный вопрос исчерпан, предлагаю считать тему закрытой.
Благодарю всех участников за содержательные ответы.
