Активный сабвуфер JVC CS-DA414
Сообщение Зоркий »
чугунок, понял, спасибо! От тюльпанов саб работает, попробую к колонкам подключить, проверить заработает ли.
Сообщение чугунок »
Зоркий, пробуйте, должно заработать. Кстати, когда будете подключать в машине, синий провод оставлять подключённым
к +12 нельзя а то будет в простое высаживать аккумулятор. егу нужно подключить отдельным проводом к магнитоле
к синему или синему с белой полосой проводу. чтобы саб включался только вместе с магнитолой.
Сообщение Зоркий »
Да, с синим проводом все понятно, саб просто в режиме ожидания 150 мА потребляет.
Сообщение чугунок »
Зоркий, ну и какая у вас схема пульта заработала?
А лучше опубликуйте здесь что и как у вас заработало и схемы подключения.
Это будет нужно тем, кто придёт сюда с поисковиков.
А то всё заработало, а как- молчёк.
Мне к примеру чтоб определить где и какие провода на разъёме, пришлось сравнивать
фотографии с и-нет и ваши фото плат.
Ладно я к примеру знаю что,где,как должно быть.
А Вы опишите свои результаты
Не прячьте мысли и опыт в лоток
Сообщение Зоркий »
чугунок, обязательно выложу финальный вариант, пока подбираю номинал переменного резистора, с подсветкой тоже вопрос решил. Но пока не разобрался почему если от колонок к сабу по проводам из колодки подключиться то басов нет.
Сообщение чугунок »
[uquote="Зоркий",url="/forum/viewtopic.php?p=4698706#p4698706"]чугунок, обязательно выложу финальный вариант, пока подбираю номинал переменного резистора, с подсветкой тоже вопрос решил. Но пока не разобрался почему если от колонок к сабу по проводам из колодки подключиться то басов нет.[/uquote]
Попробуйте отключить один кана вообще. Оставьте один. либо белый либо серый. возможно что у вас сигнал в противофазе и не правильно подключена магнитола. Тогда и понятно, почему у вас на низких идёт провал.
В некоторых китайских магнитолах и усилителях приходилось наабум делать фазировку. по цветам не совпадает.
подключал на слух. зато с сабами вроде и работало, а при перемене фазы- на уши давило.
Проверьте цвета подключения на магнитоле и динамиках. можно попасть в противофазу и погасить низкие частоты
На китайцах так вообще сначала фазировал двери, а потом полку. но без сабика
Добавлено after 17 minutes 18 seconds:
Зоркий
Жду от Вас отчёт
Сообщение Зоркий »
В целом лабораторные испытания завершил.
Ниже схема которая получилась и сам пульт для управления.
По схеме, при наличии резистора на 32кОм, появляется самый минимальный бас - это посчитал отправной точкой для дальнейшей регулировки, далее поставил логарифмический переменный резистор на 5кОм, при его повороте где - то на 200 градусов басы уже очень сильные (полный оборот 360).
Подключил световую индикацию, 2 светодиода: зеленый и красный (красный светился ярче поэтому получил резистор на 100 Ом в итоге теперь оба светятся одинаково), ток на них попадает минимальный и даже на максимальном басу они горят не ярко. На задней стороне саба можно отключить световую индикацию. Светодиоды сделаны не только чтобы бесить своим мерцанием, но и как элемент управления, подсказывающий где минимум баса (зелёный) и где максимум (красный), при прокручивании ручки как минимум один из них всегда виден.
Снизу в пульт втыкается кабель идущий к сабвуферу, в случае если он сломается, его всегда можно отключить и отремонтировать, при этом не придётся резать проводку. Внутри всё держится на термосоплях, термоусадке, голые контакты обработаны лаком пластик-71.
Всем участвовавшим ещё раз огромное спасибо, помогли оживить этот некросаб.
Впереди полевые испытания.
Чугунок, там сзади есть переключатель phase + / - он отвечает за фазировку.
Я тестировал работу с помощью платы на tpa3118 и блютусом, у неё выходная мощность на канал около 15Вт, через тюльпаны схема работала, через подключение к оставшимся проводам - нет, не важно, один канал или несколько.
Сообщение АлександрNZ »
Зоркий писал(а):Чугунок, там сзади есть переключатель phase + / - он отвечает за фазировку.
Возможно из-за того что использовали цифроусь. У них на выходе несущая.
Надо было попробовать аналоговый усь. :dont_know:
Сообщение Зоркий »
АлександрNZ, аналогового под рукой нет, посмотрю как оно в машине себя вести будет.
Сообщение чугунок »
Усилитель класса D нужно нагрузить ом хотя бы на 8, без нагрузки может и не работать адекватно
