Активный сабвуфер JVC CS-DA414
Сообщение Зоркий »
Данный саб комплектуется пультом, которым регулируются басы.
Без этого пульта не работает. Сам пульт выглядит вот так:
Подключается 3-х пиновым джеком.
На плате усилителя маркировка LVA10080-01A1.
И на обратной стороне, видимо, шасси: CMKI-P3X.
Каким образом можно заменить пульт, чтобы девайс ожил. :solder:
Сообщение vlasovzloy »
Ищем сервисмануал, смотрим схему. Все что угодно там может быть. Может просто проводочки запаяны, а может и цифровое управление
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Ну или разбираем саб и срисовываем схему
Добавлено after 30 seconds:
Ну или ищем на драйве дроме авито пульт и покупаем
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Зоркий",url="/forum/viewtopic.php?p=4693069#p4693069"]Каким образом можно заменить пульт, чтобы девайс ожил. :solder:[/uquote]
Чтобы заменить пульт , надо разобрать который в комплекте у вас . Если нет схемы в инете .
И посмотреть что там внутри , отсюда можно будет сделать выводы как оживить ваш девайс .
Обычно эти пульты представляют собой обычный встроенный переменный резистор + подсветка .
после вскрытия пульта , можно попробовать прозвонить цепь сигнального кабеля на целостность ,
Возможно просто кабель в разрыве , и сигнал который должен поступать на вход усилителя , просто не доходит .
Ничего нового я думаю в этом аппарате не придумали .
Да и назвать его сабвуфером ...такое себе .
Добротный сабвуфер начинается с десяти дюймового динамика и выше .
А тут так ...игрушка по моему .
Сообщение Зоркий »
vlasovzloy, ход мысли понятен. Модель старая, пультов в продаже не удалось найти, как и сам сервис мануал. Но, нашелся похожий усилитель, с точно таким же пультом и сервис мануалом, судя по которому на контакты мини джека 1 и 2 подключен подстроечный резистор 100к, а на 3 контакт земля. И цифровым управлением не пахнет.
Nikson1, дело в том что пульта нет. И вы совершенно правы, на аналогичном усилителе с аналогичным пультом на схеме подстроечный резистор и 2 светодиода. Качество звучания не принципиально :)
Через него звуковой сигнал идет? Или постоянное напряжение ?
Сообщение Nikson1 »
:tea: Ну а сам кабель под регулятор остался ?
Если он выходит из данной коробки .
Тогда простым способом можно определить с помощью прибора , где питание для светодиодов , там будет присутствовать постоянное напряжение .
А вот где оно отсутствует , здесь можно уже подпаять переменный резистор , там обычно всего две точки подпайки . Центр контакта и любой крайний лепесток .
Думаю 10 кОм будет достаточно .
Если переживаете и боитесь ошибиться , лучше отнести к тому , кто вам сделает эту игрушку .
Сообщение Зоркий »
Вот так выглядит пульт в сервис мануале.
Nikson1, кабеля не осталось. Кабель уходит одним концом в пульт, а вторым в усилитель вставляется, там мини джек на 3 контакта. Не переживаю от слова совсем. Померить напряжение не проблема, на 2 контакте должен появиться +плюс, на 3 контакте минус. Мощность насколько я понимаю у переменного резистора не важна.
vlasovzloy, нет звукового сигнала там нет, только питание светодиодов.
Сообщение Nikson1 »
:tea: Да , получается задействовать массу , и первый контакт на резистор.
Без всяких светодиодов . При чем на вашей схеме указано 100 кОм . мощность большой роли не играет .
Это по сути управление чувствительностью усилителя по входу . Но у нас ее называют громкостью , по факту гейном .
И на вашей схеме резистор подключен с одной стороны масса на крайний лепесток через 3.9кОм , а другой крайний лепесток (управляющий ,сигнальный) переменника запаян с центральным .
Пробуйте.
Сообщение Зоркий »
Nikson1, спасибо огромное. Завтра попробую, как только резистор добуду. :beer:
Судя по схеме если вставить любой пустой штекер, саб должен заработать
Сообщение Зоркий »
vlasovzloy, завтра проверю, штекера под рукой не было, но завтра он с резистором найдется. Дело за малым, +/- не перепутать на питание усилителя :), все провода обрезаны. Но видимо 2 самые толстые в косе - это плюс и минус питания, из которых коричневый минус.
У японцев обычно более темные плюсы, более светлые минусы. Например черный плюс красный минус. Частенько такое встречал
Сообщение АлександрNZ »
Ну там не 100 кОм переменный резистор. Переменник 24 кОм, а 100 кОм стоит параллельно ему + последовательно 3,9 кОм.
Сообщение Зоркий »
АлександрNZ, спасибо. Пока бы разобраться будет ли вообще работать усилитель с просто вставленным штекером, а уже далее разбираться с переменными резисторами.
vlasovzloy на динамик от платы усилителя идут провода, черный на минус динамика, коричневый на плюс. В колодке проводов, которые идут в усилитель на черный подал минус, на жёлтый плюс, вставил пустой штекер, в итоге 0 реакции, при подачи питания потребление 2мА (и со штекером пустым и без).
На плате на 1 контакт гнезда мини джек приходит минус, на остальных контактах ничего нет.
Рядом с гнездом мини джек конденсатор С320, насколько я понимаю при вставленном штекере на нём должно быть напряжение, но сейчас его нет.
И соответственно, при вставленном штекере контакты 2 и 3 должны замкнуться, но при вставленном штекере они не звонятся.
В области зеленого кружка на стабилитронах есть напряжения 5В и 10В, на конденсаторах здоровых тоже, т.е. эта часть получает питание.
Плата с обоих сторон
Сообщение Чумак »
Чтобы не гадать при выборе цвета проводов и, в результате, устроить переполюсовку, достаточно посмотреть на конденсаторы по питанию, на них видно, где плюс, где минус.
ЗЫ, К слову - у динамиков нет полярности.
Сообщение Зоркий »
Чумак, понял, спасибо. Посмотреть по конденсаторам, я конечно же не догадался, но, там диод стоит который должен спасти если + и - перепутать. Про полярность понял.
Сообщение МЕХАНИКД »
На пустом вставленом штеккере можно только снять напряжения.
Питания светодиодов -илюминация, скорее всего сигнализация что пульт вставлен или включен ( если он через какую-то функцию-переключатель или... должен отдельно включаться)
И замерить питание на конденсаторе С304. И всё. Контакты 2 и 3 НЕ должны замыкаться при вставленом штеккере.
Тогда там светодиоды бы НАХ не нужны были!!!
(137.31 КБ) 52 скачивания
Сообщение Зоркий »
МЕХАНИКД, спасибо. На конденсаторе С304 (он же С320 на плате) напряжения нет. Минусовая нога звонится на минус, а плюс не приходит.
Ну три же провода всегда на саб или усь. Плюс минус и управление. Конечно у тебя управление не подключен и ничо и не будет работать
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Механик тут два варианта. Либо должен работать вообще без штекера ( управление по минусу)
Либо с пустым штекером должен работать ( управление плюсовое)
Сообщение чугунок »
ему ещё на синий нужно + подать. а то не включится
