Управление контактором
Сообщение genna-di »
Нагрузка электромагнитная муфта ЭМ-32, по паспорту 0.78А, я нагружал своим электромагнитом, чисто для опыта. Частота максимум 10Гц, максимум и то, навряд ли. Герц 5.
Не знаю насколько точный осциллограф в протеусе, но если ему верить транзистор закрывался за 1мс.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Резисторы уменьшу, поставлю по 10к.
Сообщение AlexS4 »
осциллограф - идеально точный, он жеж виртуальный, ему можно!
а вот качество модели конкретного fet может быть разным, лучше с запасом его результаты иметь ввиду ;)
Сообщение BOB51 »
У электромагнитных муфт имеется еще одна возможная неисправность - межвитковое замыкание (при длительной эксплуатации и/или хранении)...
:roll:
Транзисторы HSP0115, есть с десяток. На них буду собирать. Надеюсь нормально себя поведут.
Буду разводить плату. Чего то в протеусе у меня не получилось развести, придется старый надёжный sprint layout юзать.
Сообщение HochReiter »
AlexS4 писал(а):а вот качество модели конкретного fet может быть разным, лучше с запасом его результаты иметь ввиду
Со стократным - это перебор. :) Резисторы бы я на порядок, до 10 кОм, уменьшил бы для собственного успокоения. И между затвором и истоком поставил бы стабилитроны вольт на 15: мало ли что прилетит по питанию 27 вольт. В цехах бывает всякое.
Стабилитроны я поставил, схема на второй странице.
В принципе, думаю пока всё. Рисую плату, впаиваю детали и на тест.
Результаты сообщу.
Всем спасибо!
Отписываюсь.
в принципе, схема работает, но есть свои неудобства.
Но на этой схеме я проверил работу Р-канальных мосфетов с электромагнитами. Свою задачу выполняют.
Следующий этап, плата на Атмеге8)
Вернуться в «Практика»
