Запуск двигателя HDD
Сообщение Anton777 »
http://www.electronmash.ru/product/t3r Сухие трансформаторы силовые T3R с литой изоляцией 25 - 16000 кВА до 35 кВ
Сообщение Goodefine »
Вроде серьезная фирма, а такой наглый и тупой спам...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение odeon921 »
Всем привет.
Давно хотел вытащить двигатель от жесткого диска первый жесткий диск разобрал года 2 назад 160гб но на нем двигатель был не съемный это меня очень огорчило!
Сегодня разобрал старый 40гб был довод что на нем съемный двигатель!
Разобрал оказалось правда, двигатель снял рад!
Искал в интернете схемы для запуска двигателя но находил только для четырех контактных двигателей, а у меня 3х.
PS паять умею, схемы понимаю в 80% в электроники котенок :)) !
подбирать компоненты не умею!
Вот прошу помощи помогите!
Планирую использовать как двигатель для кулера (с регулятором оборотов)
Или мотором для дорожной модельки!
Фото двигателя завтра выложу ща уже темно!
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение lexx_l »
Он трехфазный. Самое простое мс3рнас + ключи...
Сообщение Lexeich »
еще проще подключить в параллель дисководному шпинделю, или :
вот
Кому - татор, а кому - лятор!
спасибо модераторам!!
На сколько понял он использовал эту схему!
Ой посмотрел сколько она стоит (550р за шт) я не располагаю такими средствами, а можно взять плату от него и припаять переменный резистор к входам движка вот только скажите какой? и хотелось бы что бы был один! ?
Прошу извинить что столько вопросов!
(24.07 КБ) 1561 скачивание
вот фото движка и платы!
я их проводом подключил движек работает но через минуту глохнет
цели использовать изменились хочу как кулер использовать!
Сообщение Lexeich »
страницей назад я писАл, как разобрался со своим, действуй по образу и подобию.
odeon921 писал(а): я их проводом подключил движек работает но через минуту глохнет
Нужен даташит на контроллер двигателя. Если найдете, то ищите соответствующий сигнал, который включает двигатель. Потом эту дорожку отключить от логического контроллера и подать на нее нужный уровень..
Сообщение alex213 »
Подскажите как запустить двигатель винчестера у него 4 контакта
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тему читайте.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.
aen
Сообщение alex213 »
Привет всем, скажите а подойдёт ли микросхема управления шаговыми двигателями в принтере для управления двигла HDD
Сообщение PACHKYN »
здравствуйте, формучане... у меня как раз таки имеется двигатель от hdd с 3 -мя контактами.... подскажите пожалуйста.... как можно осуществить его подключение с помощью микросхемы tda5140a? заранее спасибо...
Сообщение drekhaker »
Здравствуйте!) Хотя тема и древняя, но все же задам вопрос, где можно отыскать даташит на l6283? Имеется желание запустить двигатель от ВестернДиджитала на стандартной плате... Хочу сделать все как Lexeich, только вот проблема с определением нужного пина образовалась...
Обидно, что даже распиновки нигде нету...
Вернуться в «Умные мысли»
