Запуск двигателя HDD
Здравствуйте. Есть у меня двигатель от HDD 4-х контактный. Подскажите пожалуйста, можно ли его запустить, собрав преобразователь. Как контролировать скорость, ведь в нём нет никаких датчиков? если есть у кого-то схемки, поделитесь пожалуйста.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Как это нет датчиков? а обмотки на что?Димон писал(а):...Как контролировать скорость, ведь в нём нет никаких датчиков?..
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Ошибаетесь, в нем есть датчикиДимон писал(а):Как контролировать скорость, ведь в нём нет никаких датчиков? если есть у кого-то схемки, поделитесь пожалуйста.
В качестве датчиков используются сами обмотки. В каждый момент времени включены только 2 обмотки, с 3-й снимается обратная ЭДС и подается на МК управления, который формирует основной сигнал.
В стартовом режиме двигатель управляется "вслепую", без обратной связи.
Для L6256B нужен дополнительный МК, чтобы управлять драйвером.
Посмотрите на TDA5140, минимум обвязки и никакого внешнего МК.
Я делал проще - через резюк 4,7К подавал последовательно на выводы микрухи, от которой идет шлейф на привод +5 вольт, пока мотор не переставал отключаться по прошествии 7 сек (выключает электроника, если не прочитает 0 дорожку диска)-потом этот резюк впаиваете на постоянно. Вот собсна и вся проблема. Если надо скорость регулировать, то по поводу этого дебаты на весь инет идут, обычно делают на MEGA8-16 с MOSFET и цепями обвязки (как раз вместо датчиков). Но почему-то "халявные прошивки не работают", странно, почему же?
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
Ясное дело, что скорость ШИМом регулируется, но меня интересовал вопрос как, если нет датчика Холла? А если через обмотку контролировать скорость, то тут явно схемка не простая будет.
А TDAшка случайно не в CD-Rom используется?
Даташит на L6256: http://www.datasheet4u.com/download.php?id=8819
Я посмотрел даташит на неё там есть выводы под какие-то датчики. Не могли бы вы, пожалуйста, чиркануть схемку, как конкретно подключить движок и запустить его без проблем. Т.к. микросхемка у нас стоит 4$, то не хотелось бы её угробить.GRAF писал(а):Она именно для HDD.
Димон, примем этот даташит за образец
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 140AT.html
Ваша цель на странице 9. На вход PG IN подается сигнал с датчика (если он имеется). С выхода PG/FG снимается частота вращения и положение.
Эти 2 ножки не нужны и не используются, если датчик не установлен.
С PG/FG идёт сигнал на контроллер, который заведует скоростью вращения и направлением. Его команды идут на ногу 14, что можно увидеть на стр. 11.
Естественно, что скорость можно и без него регулировать, подавая на 14-ю ногу аналоговый сигнал.
Извините, небольшая поправка, внешний контроллер только скоростью управляет, про направление написал по аналогии с микрухой от CD, там направление и скорость устанавливается уровнем управляющего напряжения, средний уровень соответствует отсутствию вращения, а отклонение в сторону нуля или большего напряжения дает команду на вращение CCW или CW. В этом же контроллере направление можно выставить только конденсатором CAP-TI, много больший его номинал даст вращение в другую сторону, иную, чем при том, который по схеме дан (это из даташита, я не пробовал).
Получится, но очень долго (только сверло к плате прижали-он остановился).
Компрессор вот:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=265959#265959
до сих пор его доделать руки не доходят.
Компрессор вот:
