Зачем же мощность уменьшили? Поставили бы двухватный и грелся бы меньше, чем одноватный. А ещё лучше - более высокой мощности (если конечно габариты изделия позволяют).poligon писал(а):Поставил 330 Ом, 1 Вт - всё равно сильно нагревается.
Бестрансформаторный источник пит. для МК (имп. компоненты)
как народ смотрит на схему -один транзистор - компоратор включает арф740 лиш на часть сетевого имп имеится ввиду после диодного моста дальше кренка всем хорошо и прохладно избавляемся от госящего резука . а с госяшей емкостью это приметивно както и громоздко для большого тока . а вообще должны в продаже быть стабилизаторы для светодиодных ламп с 220в после моста в разрыв провода плюсового просто две ножки как то-220 или то-126 только там 100мла вроде самое мощные .
ну попробуйте . должно пойти . просто думал вы будете полноценный выпрямитель делать со сглаживанием.
правда тут другой вопрос - чем компаратор питать и затвор полевика ?
впринципе представляю схему. на лабах такую рассматривали на выдачу импульса при переходе переменки черен ноль . а вот как она будет работать в качестве БП - хз . надо хотя бы просимулировать ( и лучше в голове )
. если не затруднит - набросайте полный вариант. а то на словах только общие понятия воспринимаю .
ща в раздумях на щет делать рисовать .смотрел дорогие китайские лампы светодиодные для теплиц в цоколе как е27 чтоль как у всех где то на 20-40 ват там вроде стабилизатор импульсный както просто сделано корпус то220 три ноги без радиатора дроселек с 220 через д-мост . ампер новерное дает или 600ма . а там еще и внутри лампы и кулерок масиний ее .
это всё хорошо , но как-то не слишком разумно вставлять импульсник на спец микрухе, дроссель и кулерок. ладно ещё дроссель , но кулерок и микруху надо будет искать. к тому же запас по мощности неслабый получается.
хотя впринципе вроде как и спец микрухи - стабилизаторы напряжения есть из сетевого . но они по мощности только для МК устройств с малым потреблением . ток там совсем мизер у них .
там стоит схема новороченная где с микро кулером 1ват леды 12ледов вроде на 9910 и полевик на отдельной платке сетевой фильтр где драйвер плата там на входе пассивный коректор мощность на диодах всеравно они долго неживут 50тыщь часов нет 10-30 тыщ часов как повезет забыл -а кулер термо зависимый. чето фото не лезло сюда пришлось конвертнуть .а так я щитаю чем проще тем надежнее -надо с прововать с драйвером и полевиком пробовать . если через емкость делать от сети то супрессор мощьный прилепил перед кренкой чтоб кренка непарилась да и резук боланстный новерное можно будет укоротить этак до 50-100 на 1ват тогда может надо проверять . токо для эсперемента леды невешайте ато вдук пшик и нет леда .
- потрошка такой лампы цена этого мусора 1500р
- (231.23 КБ) 350 скачиваний
Последний раз редактировалось павел811 Вс ноя 04, 2012 17:04:55, всего редактировалось 2 раза.
И, бля, ни одной запятой. Сколько можно?
скажите .если. вам. ненужна.прф .инфрмацыя . то могу неписать вообще сюда я на половину белорус-гордый типа.
ладно подумал разжовывайте сами здесь. ипросто много этих драйверов пришлось в мусор отправить на 50-100ват да и ремонтопригодность неайс а драйвера навароченные ..
Да нет, что Вы -- Ваша грамотность вполне позволяет читать посты удобно, не напрягаясь.павел811 писал(а):скажите .если. вам. не_нужна.прф .информацыя . то могу не_писать вообще сюда я на половину белорус-гордый типа.
З.Ы. А в Белоруссии с пунктуацией как?! Не как у России?!
