Понижающий DC-DC 48->19В
Сообщение >TEHb< »
Стабилитрон умеет потихоньку греться. Можно представить себе ситуацию, когда стабилитрон "сработал наполовину". Напряжение идёт повышенное, всё греется и горит непредсказуемо, может даже и огнём. А тиристор чуть что пошло не так каааак защёлкнулся и всё, предсказуемо.
Есть ещё другой вариант: оконный компаратор и ключ, отключающий нагрузку если что-то не так. Такую штуку часто ставлю во всякие устройства, питающиеся от автомобильной бортсети.
Сообщение jonpim »
Греется , но на 0,00001 С в сутки . :)
Значит это дефектный tvs . Не надо такие ставить по незнанию .
Сообщение AlexS4 »
jonpim писал(а): 0,00001 С в сутки .
конечноконечно при рассеиваемой десятки W :))) :tea:
естественно - аварийный тиристорный замыкатель + плавкий предохранитель :music:
индуктивность бака и сопротивление проводов ограничат импульс тока то безопасного.
vlasovzloy писал(а):Синхронные несинхронные без разницы, 30 вольт пробьет верхние ключи и хана нагрузке
есть еще такая топология SEPIC
по сути это бустер, смещающий выход вниз LC цепочкой.
а если это смещение пофиг (неважно что не 0- потенциал на "-" проводе) то просто бустер с которого снимается только буст тоже не передает повышенное напряжение при пробое ключа.
Сообщение jonpim »
Так и транзистор греется по разному если ток разный . А ток от напряжения зависит .
Так и я могу целый абзац слитнонаписатьчтобычиталитруднее :facepalm:
И где в даташите десятки W ? Или 1500w это при импульсе длительностью в 1 микросекунду . Читать надо параметры и условия их тестирования .
Сообщение AlexS4 »
jonpim, я так понял что >TEHb< сравнивал эффективность tvs/zenner и scr как аварийной защиты при пробое ключа в бак преобразователе.
при открытом на 25V tvs/zenner, энергетический (тепловой) импульс будет в 10 раз больше чем при открытом тиристоре с Vfw=2.5V. это простой факт. и для выжигания плавкого предохранителя или печатной дорожки нужно далеко не 1uS а на много порядков больше :dont_know: и за это время тепловой импульс даже на толстенном зенере 3-5W может стать несовместимым с его жизнью, и он может оборваться, не выполнив свою защитную функцию.
Сообщение jonpim »
Это твоя теория , которую не разделяют все крупные производители таких устройств .
Делай тогда по своему разумению :))
Могу добавить что все полупроводники пробиваются не мгновенно поэтому пред всегда успеет сгореть .
Сделай это на практике и запиши видео этого .
А я уже делал так :))
Сообщение AlexS4 »
это практика, несколько раз видел разлетевшиеся вклочья tvs, конечно при этом происходит обрыв и предсказуемые последствия :dont_know: зенеры же для защиты в современном мире ну только в любительских схемах можно встретить, это :facepalm: для пром дизайна.
просто у tvs другое назначение, для защиты при авариях на время срабатывания медленного предохранителя они не предназначены, да и производители не позиционируют их так! , да именно в tvs - приняты в том числе меры чтоб миниизировать вероятность обрыва, но у любого прибора есть предел по энергии, которую он может переварить не превратившись в газ, в дш есть раздел amr, там указаны параметры допустимых безопасных импульсов, а чудес с нарушением законов физики в жизни обычно не происходит, увы :dont_know:
но, конечно, можешь верить во что хочешь :))
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт июл 04, 2025 13:20:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
AlexS4 писал(а):несколько раз видел разлетевшиеся вклочья tvs
Ни разу не видел в правильных схемах с предохранителями :)
Если все сделано из качественных деталей и расчитано по даташитам .
Так я верю не тебе а своей практике .
Тогда еще инернета не было 8)
Сообщение AlexS4 »
в бытовухе - да, там преды только на сетевое питание, ито только потому что сертификация требует ;)
а скажем в промавтоматике и бортоборудовании - нередко довольно разнообразные цепи и плавкими и автоматами защищают.
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
jonpim писал(а):Если все сделано из качественных деталей и расчитано по даташитам .
ну так мы ж тебе и говорим: чтоб "по даташитам" качественно
защитить от пробоя ключа в бак преобразователе 20V 50W
нужен либо scr в to220 за 15ублей либо tvs размером со спичечный коробок и ценой ~x1000
либо такого же размера сборка стабилитронов, снятых с производства 25 лет назад.
Сообщение mikes357 »
Куда подевался стрелочник? Как будто рекламщик пришёл, озон рекламировать. Схема приводится, или фото потрохов, с описанием своих познаний, - а не предлагается покупать и дорабатывать с выкладкой результатов топикстартеру, - тема так до 200 страниц расползëтся. И как на ходу заряжать от ходовых аккумуляторов ноут, если нет отдельного генератора? Он что, доставщик из самоката, или на персональном авто гоняет, там покупается понижайка и всё.
