Нужна помощь о проигрывателе электроника д1-012 стерео
Сообщение Asmodey »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4739005#p4739005"]они все под пломбой, значит не в них дело, их не крутили[/uquote]А их и не нужно крутить, за 45 лет они сами уплывут 100 раз.
Сообщение Сергеевич 1 »
Asmodey, понял, хорошо
Сообщение Sbor2511 »
Сергеевич 1, а когда на вход подан сигнал и колонки играют хорошо, что происходит на входе микросхемы среднего уровня A1 (5 ножка). Подключить к ней мультиметр (удобнее к выводу R20 100K). Напряжение на 5 ножке должно изменяться, как и на ножке 10 (выход).
Затем сигнал с входа убрать, коснуться входа рукой (имитируем пиковый уровень). Посмотреть, что происходит на входе микросхемы пикового уровня A2 (вход - 5 ножка), и выходе (10 ножка).
Sbor2511, хорошо, проверю, сейчас кт315 и по мелочи проверю и вашим способом проверю
Добавлено after 24 minutes 19 seconds:
Sbor2511, если к р20 подключиться, то на нем нет никакого напряжения
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
На 5 ноге тоже 0
Добавлено after 11 minutes 45 seconds:
Переменники контачат все
Добавлено after 7 minutes 23 seconds:
Кт315 живы
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Микрухи подохли?
Аууу :)) :))
Сообщение OlegO »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4739233#p4739233"]Кт315 живы[/uquote]
Ну и как ? Мультивибратор работает?
индикатор проверить можно и без схемы управления
Последний раз редактировалось OlegO Вс авг 17, 2025 16:19:47, всего редактировалось 1 раз.
А как его проверить?
Сообщение Asmodey »
Осциллографом.
Asmodey, а есть другой вариант? Ибо осцилограф не с собой, а чинить надо
Сообщение МЕХАНИКД »
Сергеевич 1 писал(а):Asmodey, а есть другой вариант?
Конечно есть!!!
Осцилограф- это хорошо, но у тебя же есть ИНДИКАТОР, он же тебе и осцилограф.
Только нужно уметь читать схемы и знать порядок проверки.
Ты же даже не ответил мне на какие входа ты подавал сигнал....ОБОЗНАЧЕНИЯ входов на схеме, а не надписи на корпусе....
И как реагирует аппарат при изменении громкости регуляторами и т.д.
Ребусы разгадывать желания нет- пиши конкретнее, с указанием позиционных обозначений того что проверял...
и как?
От чего сигналы брал....
Сообщение OlegO »
Для начала надо понять, что ты собрался ремонтировать!
Прочесть про индикатор научно популярную статью в самом доступном журнале https://archive.radio.ru/web/1999/11/040/
Я начал регулярно читать "Радио" когда тираж его был 850000 экз. в месяц
Если после прочтения ничего не понятно - значит рано что либо ремонтировать!
Здравствуйте!! Извиняюсь что долго не отвечал, дела. :)) в субботу будем проверять осцилограмма на выходе и входе операционников :))
Сообщение RW3QFL »
Наушник (очень желательно высокоомный) через конденсатор 0.2мкф включи, подай на линейный вход какой-нибудь сигнал и слушай прохождение сигнала по каскадам.
RW3QFL, такой имеется, тон2 на 2кОм
Здравствуйте!! Скажите пожалуйста, какие осциллограммы должны быть на входе и выходе операционника?
Сергеевич 1,
Сергеевич 1 писал(а):должны быть на входе и выходе операционника?
На каком Входе и на каком выходе, какого операционника- Имя, порядковый номер, "ноги"....
Тебе RW3QFL, написал что сделать, сделал?
МЕХАНИКД, на микросхеме к 553уд1а, про наушник немного не понял, что я должен услышать на нём?
