Нужна помощь о проигрывателе электроника д1-012 стерео
Приветствую всех форумчан! Есть данный проигрыватель, проблема что индикаторы то замирают на зашкале, или вообще нет ничего, нет даже 1 чёрточки, только цифры светятся ( при этом в динамиках тишина, при подаче звук хороший, проблем нет при касании внешнего входа унч индикатор реагирует, бегает). Конденсаторы заменил все на новые! Скажите пожалуйста, из-за чего такое может быть, и что нужно проверить?
В качестве вступления:
Приводит мама своего сына к врачу:
— Доктор посмотрите, у моего сына что-то с писей.
Доктор смотрит:
— Так, с этого момента писю называем членом и начинаем лечить триппер.
Теперь по сути :
Находим ( причем самостоятельно, без нытья, что ну никак невозможно ) схему аппарата, вооружаемся мультиметром и начинаем проверять режимы. Начинаем с БП.
Доктор смотрит:
Теперь по сути :
Ох уж эти радиополюблятели (как говорил наш незабвенный Димитрий) - любители перепайки всех конденсаторов...
От внешнего источника работает нормально, а при проигрывании пластинки - тишина в акустике и индикатор работает неадекватно? Я правильно понял бессвязный поток сознания из стартпоста?
Тогда проверять нужно не индикатор, а фонокорректор с переключателями (модуль У1).
Calm72, нет, не правильно! Индикатор не работает ни от проигрывателя ни от внешнего источника сигнала. Индикатор без сигнала живёт своей жизнью, может в зашкал уйти, может молчать ( фото выше, у него 2 вида работы) и что интересно, что когда я касаюсь внешнего входа, то индикатор реагирует, но реакция только на руку, ни на сигнал, ни на проигрыватель реакции нет)
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Calm72, а конденсаторы были все в утечке, и в обрыве, поэтому заменил всё разом, чтобы не думать
ТебеСергеевич 1 писал(а):что когда я касаюсь внешнего входа, то индикатор реагирует, но реакция только на руку, ни на сигнал, ни на проигрыватель реакции нет)
Calm72, русским языком написал вокруг чего ты спотыкаешся!!!
А со мной только по БУКВАМ!
Ты говоришь, у тебя схема есть?
А почему я должен гадать какого "внешнего входа" ты касаешься?
Имя у него есть, номер разъёма на схеме же указан.
Индикатор реагирует только на "руку" и "ни на сигнал".
А чем касание руки отличается от сигнала? Включи логику- уровнем сигнала?
А если "рука" проходит, то или головка дохлая или в ней контакты нарушены или, или, или... Тестер в руки и прозванивай от входа до первой деталюшки-конденсатора.... Пищалка есть на 1000Гц? Пищи!
Там куча говно переключателей....
Только Пищи в обратную сторону от транзисторов в сторону входа...
Мозг то надо тоже ,между барыжничанием, включать, схемы читать умеешь- давай по схеме.
Добавлено after 35 seconds:
Вот схема данного проигрывателя
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
МЕХАНИКД, насчёт внешнего входа реакция одна и та же ( что от магнитофона, что от универсального)
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
МЕХАНИКД, головка не причём, она новая, контакты есть, звук с нее хороший
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Пищалки увы нету
Схема есть? В ней разбираться умеете? Приборы какие есть?
Фотографировать любой ребёнок умеет сейчас, а надо почитать в литературе, что этот индикатор измеряет!
А схема показывает, что он измеряет переменное напряжение на выходе УНЧ на нагрузке 4 Ом
Номинальная выходная мощность УНЧ 20 Вт на 4 Ом, значит на выходе переменных 9в для полного отклонения индикатора
Сергеевич 1, Ну Слава Богу.
Разродил.
Как я понял звук идёт нормальный только индикатор не реагирует по уровню.
А на "руку" всё таки и индикатор реагирует....
Если так то уже меньше рыть надо.
Схему гляну позже
Разродил.
Схему гляну позже
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4738238#p4738238"]как говорил наш незабвенный Димитрий -[/uquote]
Дмитрий Олегыч все еще жив и здоров, слава Богу. Чего и вам желаю.
Вместо чтобы тыкать пальцем подаем на вход индикатора сигнал с регулируемым уровнем, регулируем и наблюдаем как он себя ведет.
Емнип там хитрый индикатор еще с переключением входов
Asmodey, я же выше писал, что если подать источник звука, с регулируемым входом, индикатор молчит, что от слабого сигнала, что от сильного ( 2в примерно)
Добавлено after 32 seconds:
МЕХАНИКД, что-то фото не открывается, исправьте пожалуйста
Сергеевич 1, Это не фото.
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4738533#p4738533"]Asmodey, я же выше писал, что если подать источник звука, с регулируемым входом, индикатор молчит, что от слабого сигнала, что от сильного ( 2в примерно)[/uquote]
Спрошу для смеха, куда же подавался сигнал ~ 2в ? Кто же является "источником звука" ?
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4738533#p4738533"]что-то фото не открывается, исправьте пожалуйста[/uquote]
Сразу видно кто книжков не читает, документацию не просматривает.
ФОТО-
Сам индикатор ножки/ пропай или не контачат, особо 1 и 10. Индикатор ИВЛШУ-11/2 ( П280- А)
На этой плате куча подстроечников- проверить.
Разъём 14 от Трансформатора идёт.
Проверить всё что "разукрасил" и Питание мкиросехем.
- (145.53 КБ) 94 скачивания
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4738569#p4738569"]Сам индикатор ножки/ пропай или не контачат, особо 1 и 10. Индикатор ИВЛШУ-11/2 ( П280- А)[/uquote]
1 и 10 накал, индикатор просто ничего не индицирует если его нет
Худо объяснять что либо, если человек схему не читает...
У автора что не тема - бомба
Последний раз редактировалось OlegO Чт авг 14, 2025 11:34:58, всего редактировалось 1 раз.
