Строю ламповый FM приёмник есть вопросы.
Сообщение Муркиз »
сложному,дойдёт дело и до апчг
Нее, это ты со "сложного" и начнёшь - сверхрегенератор уже имеет АПЧГ встроенную, упоминал про это.
Сообщение roman.com »
как хорошо что я не застал самолётов без туалетов))
нафиг такую романтику...
со сверхрегенератором... поиграться можно конечно... но не более чем один раз))
лучше сразу к более сложному... иначе ничего путного из этого не выйдет.
:tea:
Сообщение Толян-Деловой »
в вертолёте ми 8 и сейчас нет туалета,только шторка из тряпки и ведро в хвосте.....при перелётах больше часа.сам недавно летал.
для новичка наверное было бы лучше начинать с приёмника прямого усиления на лампах,что бы не поймать разочарование,до 200 мгц схемы строил,понятия имею,с радиосвязью на ты,всё будет ном.(я так думаю)
8)
Вот типичная ошибка новичков... Которые думают что чем проще схема тем проще собрать и настроить.
На самом деле супергетеродин проще. И работать он будет гарантировано. В отличии от приемников прямого усиления.
Приемники прямого усиления на средним волны. А там помех столько что ничего работать не будет)) И тут будет то самое разочарование.
Поэтому сразу делаем на УКВ или FM.
в любом деле есть очень важные моменты.например настраивать приёмник средневолнового диапазона нужно ночью,когда есть прохождение.днём кроме помех ничего нет.
На средних волнах мало сто есть...
Ну может КВ ещё можно послушать. Там и помех меньше и народу больше))
Добавлено after 36 seconds:
Но на КВ уже нужен супер.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Раз уж заговорили про КВ... То лампах получаются хорошие передатчики.
на средних волнах пусто???
https://ya.ru/video/preview/10350875935632238545
8)
Сообщение piligrim130 »
Количество радиостанций зависит от антенны :))
и количество помех тоже зависит от антенны.
ну по вечерам китайцы поют...
это видео я уже видел... и подобное делал... на транзисторах...
КВ почище будет.
помнится делал очень давно сверхрегенератор на FM...
из ПТК ))
(22.19 КБ) 91 скачивание
там лампа прикольная 6Н23П
(75.04 КБ) 88 скачиваний
что-то даже ловило на FM ))
:tea:
Сообщение Asmodey »
АПЧ реализовать на базе КПЕ вращаемого двигателем.
