Да.[/uquote]Человеческий глаз - крайне неточный инструмент. Даже в непосредственном сравнении двух светиков Вы навряд ли заметите разницу, если у одного из них изменить ток на 10 мкА. Вы бы сначала потренировались с распознаванием яркости, а уж потом брались за проектирование схем.Николай_С писал(а):А как собираетесь оценивать яркость при малых токах? На глаз?
Стабилизатор тока 0,01...0,1 мА для тестирования светодиодов
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4752834#p4752834"]
diplodok, в реальное устройство надо осциллографом тыкать. Там из-за всяких паразитных емкостей-индуктивностей картина может быть еще печальней.
Windows must die!
Да и хрен с ней, с неточностью глаза. Потом-то на этот светодиод этим же глазом и смотреть. Это же не светодиодный завод, где изделия по группам делятся.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4752863#p4752863"]Схема точно такой же источник тока на двух транзисторах, только управляющий транзистор меняется на 431.
Если по словесному описанию не понятно, то на той неделе нарисую схему. Или прямо с документашки покажу. Нп помню есть ли там такая схема в примерах.[/uquote]
Вот так? Вольтметр своим входным сопротивлением снижает ток протекающий через исследуемый светодиод. Там вообще милливольтметр надо ставить, и если у него входное сопротивление равно 10к, то на микроамперах оно просто не даёт светодиоду зажечься
А LM317T сможет работать генератором стабильного тока от 10 мкА ?
Тока 0,5..1 мА вполне достаточно, чтобы оценить яркость.Николай_С писал(а):Даже в непосредственном сравнении двух светиков Вы навряд ли заметите разницу, если у одного из них изменить ток на 10 мкА.
Соник писал: "А LM317T сможет работать генератором стабильного тока от 10 мкА ?".
От 10 мкА не пробовал, а от единиц мА до допустимой рассеиваемой мощности работает в режиме прецезионного источника (стабилизатора) тока. Выходной ток определяется резистором между управляющим входом и выходом, см. даташит.
Щас в инете случайно увидел удобный онлайн калькулятор для LM317, ссылка:
https://cxem.net/calc/lm317_calc.php
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4753093#p4753093"]А LM317T сможет работать генератором стабильного тока от 10 мкА ?
[/uquote]
LM317 как регулятор напряжения не может регулировать напряжение от нуля (минимум 1,25 В) без дополнительного смещения на регулирующем ... В связи с этим ажно самому стало интересно
а как источник тока ... ?
Скидал деталюшек в кучку и посмотрел конкретно
Нет, от 10 мкА LM317 не пойдёт -- минимально получилось 50 мкА. И таки да -- обычный красный светик при этом заметно, что светится
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
JMC.Hard, ты не правильно скидал деталюшки в кучку.
Обнюхивал на днях КР142ЕН12А, и у неё ток входа регулировки как раз 55мкА и оказался.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
Re: Стабилизатор тока 0,01...0,1 мА для тестирования светодиодов
Нет. 431 должна щупать напряжение на R19, то есть быть включена в ООС тем же образом, что и транзистор. Ну и полярность наоборот.Соник писал(а):Вот так?
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4752654#p4752654"]У меня тоже нечто подобное имеется:
Полевик КП303, светик АЛ307, батарейка "Крона". По сути это пробник.[/uquote] В копилку пробников
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3735066
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4753093#p4753093"]Тока 0,5..1 мА вполне достаточно, чтобы оценить яркость.
[/uquote]Несмотря на это, в ТЗ заявлен минимальный ток в 10 мкА. Подразумевается, что этот же ток является величиной дескритизации его изменения и стабильности. В ТЗ указан максимальный ток 0,1 мА. Для чего были заявлены такие параметры, если сейчас идёт речь об 1 мА? Вы уж определитесь со своими хотелками.
а не 0,1.......))))Соник писал(а):стабилизатора тока 10 мкА... 10 мА
собери схему повышайки так, чтобы она поддерживала стабильное напряжение на резисторе, сопротивлением этого резистора можно практически любой ток задать...
както так например (эту схему в цешку себе вставил года 2 назад - работает до сих пор без нареканий)
это переделка маломощного китайского степ-ап`а
в качестве ограничителя тока применён резистор
в качестве стабилитрона 28 В - красный светодиод в обратном включении
в место 5 В стабилитрона 2 диода (5 В там много)
резистор в истоке ставить не стал,
1 МОм резистор можно убавить до 10-100кОм
питание - 1 литиевая батарея
проверяемый светодиод подключаю анодом к выходу, катодом к + батарейки
вышло так
вышло так
- (101.18 КБ) 606 скачиваний
- (84.54 КБ) 591 скачивание
Вот так. Собственно, схема ровнёхонько как из документашки на ТЛ431 от NXP (схема N37).
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
Или даже без транзистора. Но эту схему выдумал, не проверял. По идее, должна работать.
- (9.24 КБ) 137 скачиваний
- (12.25 КБ) 129 скачиваний
Неудобно, что светодиод стоит в плюсе питания, напряжение не измерить... Куплю цифровой миллиамперметр, замерю его входное сопротивление, и тогда отпишусь тут...
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4752027#p4752027"]Привет.
Есть ли у кого схема, стабилизатора тока 10 мкА... 10 мА, для одного маломощного светодиода? Желательно из хлама
[/uquote]
А как коррелируется минимальный ток свечения поработавших светодиодов с их степенью деградации .
и как определить по нему когда он погаснет навсегда ?
Вот такая штука была бы гораздо полезнее - показометр оставшейся жизни
Сейчас определяю только по степени его потемнения , да если люминофор открытый - потресканый ли он .
Купил готовый цифровой вольтметр, его входное сопротивление = 110 кОм
И естественно, после подключении вольтметра к испытываемому светодиоду, ток протекающий через светодиод изменился. Если поставить повторитель на ОУ, будет ли работать? У повторителей же высокое входное сопротивление ...
Может.
Я редко захожу с именем/пароля. Более как читательСоник писал(а):особо и не надеялся на ответ
Схема такая-же. Только транзистор помощнееСоник писал(а):]в диапазоне от 1 до примерно 200 мА, при напряжении до ~ +40 Вольт
Мощный - на радиатор. Мощность на нем до 13-14 Ватт
Про 130к. Симулятор говорить - на низких напряжениях (проверял на 4,7В) вносимая ошибка 1 mV. Думаю - нормально.
Обрати внимание на питание - 60В. Не проверял на сколько можно снизить.
Я бы посоветовал написать в форуме. Там может и другие включатся.
Удачи:
Что за гадость эти личныe. 20+++++ раз не могу отправить
Написал здесь.
- (61.96 КБ) 322 скачивания
О, привет!
Использовал КТ818В + 2шт КТ3107А.
На стабилитроне 4,7v ток стабильно 1 мА, а со стабилитроном на 33v снижается до 0,8 мА. И падает с прогревом транзистора ещё ниже... Не хватает коэффициента усиления?
Питание стабильное, +40v.
ПС: а если закоротить стабилитрон (попадётся коротнувший), стабилизатор сгорит?
НетСоник писал(а): Сб авг 29, 2026 17:36:46 а если закоротить стабилитрон (попадётся коротнувший), стабилизатор сгорит?
- (55.33 КБ) 114 скачиваний
