плавное включение светодиодных ламп
Сообщение Querist »
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4756745#p4756745"]единственное что я могу найти, это всякие будильники рассвет/закат, но это ночники и выглядят как игрушки[/uquote]
Просто надо пользоваться поиском правильно. На запрос Прибор рассвет закат для курятника куча ссылок по продаже
Например https://sc20.ru/shop/dawn-relay/
А так же проекты сделай сам попадаются:
Таймер имитирующий рассвет-закат для птичников (своими руками)
https://dzen.ru/a/ZeY-WB4dljuw2pRV
Но как я и писал это тоже денег стоит
Итого бюджет приборчика составил около 750 рублей за контроллер и 3000 рублей за ленты и блоки питания (март 2024 года).
Сообщение Вячеслав М. »
диммер в этих лампах нужен не для того чтобы мерцать, а для того чтобы указывать на нужную яркость, а мерцание присходит из за того что конденсатор маленькой ёмкости делают, на нём экономят, и лампа горит на высокой частоте ШИМ и она непрерывная, даже когда питания нет из за работы диммера, а не на диммируемых 50 герцах.
Сообщение vlasovzloy »
Нет
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Яркомть светодиодов ииенно диммировантем максимального тока регулируется. Иначе цветовая температура и изза разброса параметров диодов будет не регулировка а чортичо
Сообщение kelod »
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=4756848#p4756848"][uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4756745#p4756745"]единственное что я могу найти, это всякие будильники рассвет/закат, но это ночники и выглядят как игрушки[/uquote]
Итого бюджет приборчика составил около 750 рублей за контроллер и 3000 рублей за ленты и блоки питания (март 2024 года).[/uquote]
я видел эти варианты, оба не понравились, первый из-за цены, второй из-за сложности(не в том плане что это сильно сложно, а в том, что для курятника это избыточно сложно, по хорошему всё должно работать без всяких контроллеров, прошивок и т.д. чисто на аналоге)
да и освещение лентами та ещё затея, для нормального света этих лент должно быть сильно много, а это опять проблемы с креплением, и прочим, плюс курятник это такое место где есть грязь, пыль, влажность, всё это ленты не любят, да и электроника тоже. в то же время обычные светодиодные лампы сами по себе куда дешевле и относительно влагозащищены, да и протереть их дело пары минут, в отличии от лент.
ЗЫ: у меня в принципе есть пачка 3Вт светодиодов, но мне всё же хочется сделать все на лампах 220В
Сообщение чугунок »
Ну тогда купите десяток светодиодных ламп ватт по 5, и зажигайте их одну за другой.
На днях покупал в местном сельмаге по 50 руб. штука для дежурного освещения.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4756914#p4756914"]Нет
[Яркомть светодиодов ииенно диммировантем максимального тока регулируется. Иначе цветовая температура и изза разброса параметров диодов будет не регулировка а чортичо[/uquote]
диммер ни как не может яркость регулировать, если он снизит напряжение на верхушке синусоиды, а заряжается конденсатор именно в короткий период на пиковом напряжении и на конденсаторе снизится напряжение, то контроллер изменит шим и светодиоды будут светиться с прежней интенсивностью. Димер он только информацию передаёт процессору который в лампе с какой яркостью сетить, а сам диммер яркостью не управляет, там стоит конденсатор, вот он и является источником тока почти на весь период синусоиды, за исключением короткого времени зарядки через диодный мост. Яркостью управляет процессор и питает лампу с конденсатора, который заряжен на 300V.
Сообщение kelod »
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4756977#p4756977"]Ну тогда купите десяток светодиодных ламп ватт по 5, и зажигайте их одну за другой.
На днях покупал в местном сельмаге по 50 руб. штука для дежурного освещения.[/uquote]
как бы тоже вариант, только вопрос как их зажигать? это нужно кучу таймеров, каждый на свою лампу, по цене получается как бы тоже не очень то и бюджетно
Не изучал как устроены. Ну значит как говоришь так и есть. Чо мне спорить, попадется диммируемая поищучаю схемотезнику. А специально покупать, они и даром не нужны
Сообщение чугунок »
Кучу таймеров думаю не надо, а хватит одного который будет запуска систему.
Примерно такого вида: генератор импульсов> десятичный реверсивный счётчик> ключи (симисторы? реле)> лампы.
Сообщение kelod »
чугунок, не поделитесь схемкой?
Сообщение Ник_олай »
А если так?
И если "поиграть" резистором и конденсатором,
можно будет и плавность и время задать.
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
Сообщение Krismi70 »
Ник_олай писал(а): если "поиграть"
так и играйтесь, если делать нечего....как хоть на 15 мин выйдете, то расскажете.... :)
зачем глупости советовать ??...))
Сообщение >TEHb< »
Есть одно решение, оно хоть и со своими минусами, зато очень надёжное и энергонезависимое.
СпойлерОкно
Сообщение kelod »
>TEHb<, беспорно это решение надёжно и эффективно, но к сожалению зависит от времени суток и времени года, но "мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее - наша задача"
почему то мой протеус упрямо отказывается работать с RC цепями, пришлось в браузере мою задумку реализовать, в принципе работает, нужно только номиналы подобрать. ну и конечно вместо двух оптопар использовать один moc3063. как итог получим дешёвое решение, с достоточной надёжностью, даже при выходе из строя 1 модуля система будет работать.
вопросов осталось только два:
1) достаточно ли элементов или в реальных условиях нужно что то ещё добавить, может быть какието диоды обратные или фильтрующие кондеры или ещё что то?
2) как организовать плавное отключение? нужно как то обратить работу схемы
(43.22 КБ) 61 скачивание
Вернуться в «Теория»
