FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение foxit »
Вопрос
А будет ли схема работоспособной без изменения прошивки, если не подключать DS1307, энкодер и ИК-датчик, а оставить LCD и кнопки?
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
схема то работать будет только очень многие функции работать не будут
только для чего такой изврат
Сообщение foxit »
Хочу на макетке собрать и посмотреть будет ли работать.
Вот вчера прикрутил к МК lcd. Поставил кварц, прошил. Включил, а в ответ тишина. Что появится на LCD в моент включения?
Сообщение serg_svd »
foxit писал(а):Вот вчера прикрутил к МК lcd. Поставил кварц, прошил. Включил, а в ответ тишина. Что появится на LCD в моент включения?
А регулировать контрастность на индикаторе пробовали?
Сообщение foxit »
Кончно, пробовал.
Показывает строку черных квадратиков.
Подскажите пожалуйста, собираюсь покупать недостающие детали и встал вопрос с микросхемой DS1307. Думал вначале взять в корпусе SO, но вот проблема. В даташите рекомендуют выполнять петлю общего провода вокруг выводов подключения кварца. Для DIP корпуса это не проблема. Для SO слишком мало места между выводами? Выходит брать только в DIP?
И еще, в даташите нет раздела о пайке. Паять микросхему можно, или только панелька?
Мявтор!
паять 1307 можно но аккуратно
можно покупать и SOIC
рекомендации в даташите как раз под ДИП корпус
в планаре расстояния маленькие
и отмойте место пайки микросхемы тщательно перед окончательной установкой
Андрей, все же возник вопрос по применению схемы Насти совместно с вашей разработкой. Дело в том, что сравненил схемы включения LM7001 на вашей схеме А4-1 и в приемнике у Насти. Схема разнится сильно. Подскажите, какой вариант наиболее точен, чтоб его придерживаться?
Сообщение sabb »
serg_svd собирай схему Андрея на сколько она точна не скажу но работает прекрастно, сегодня опробывал
Сообщение ChipManyak »
serg_svd писал(а):Андрей, все же возник вопрос по применению схемы Насти совместно с вашей разработкой. Дело в том, что сравненил схемы включения LM7001 на вашей схеме А4-1 и в приемнике у Насти. Схема разнится сильно. Подскажите, какой вариант наиболее точен, чтоб его придерживаться?
Схема включения практически из даташита, причем проверенно
с разными выходными каскадами для управления VT.
На полевике завелось сразу и без танцов с бубном :))
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
ChipManyak писал(а):Схема включения практически из даташита, причем проверенно с разными выходными каскадами для управления VT. На полевике завелось сразу и без танцов с бубном :))
Тогда и буду делать такое включение LM7001. с полевиком конечно проще, но какие полевики там можно применить кроме указанного на схеме?
Ууупс! :music: , только что нашел на старой материнке транзистор SN7002 маркировка sSG. Дело сдвинулось :)
А на схеме внизу сноска есть.
Конкретнее 2N7002, BSS138, BF245/545, ну и КП303Б был проверен точно.
И ещё, если кто собрал приёмник, не скупись на фотографии, покажи..
ChipManyak писал(а):А на схеме внизу сноска есть.
Ну я и слепой :(((
Сообщение sabb »
уменя приемник в стадии сборки на макете. работает отлично. завтра на платы буду переносить. а пока "это" выглядит так
(157.42 КБ) 2176 скачиваний
Мявтор!
прошу после сборки выложить фотки
оч интересно
молодец!
Сообщение sabb »
выложу обязательно пока с корпусом не опредилился. Андрей у меня есть некоторые мысли порасширению возможностей конструкции. (если вы не слишком заняты)
Мявтор!
я слишком занят
но с большим удовольствием выслушаю предложения
пишите в личку
со временем разберемся
но сразу хочу сказать что делать буду если это будет интересно многим а не одному человеку
Сообщение sabb »
хорошо. я собиру мысли в кучу инапишу
Сообщение sabb »
как и обещал фото полу готовой конструкции
(187.1 КБ) 4992 скачивания
Сообщение ya7sergey »
Вопрос к авторам и всем собравшим. Вращение энкодера (при регулировке громкости, тембров, баланса) сопровождается щелчками в динамиках (один шаг энкодера - один щелчек), прямопропоциональными выше упомянутым регулировкам. Это нормально? Если нет - в каком направлении рыть?
Заранее спасибо.
