МАГНИТОФОН КОМЕТА 225С-2
Сообщение nika22 »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4769547#p4769547"]Замени VT4 в этом блоке.
Даже если тот нормально звониться.
Там стоит КТ503Д заменить можно
на BC546A ... KSC853R
:) если найдёшь короче, с заменой, пробуй что есть..... авось....[/uquote]
А у меня как раз 503д есть новые. Завтра после работы приеду поменяю, отпишусь
Сообщение МЕХАНИКД »
Работа формирователя на примере одного реле.
https://img.radiokot.ru/files/151056//3xkrbg8i8i.png
Сообщение nika22 »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4769852#p4769852"]Работа формирователя на примере одного реле.
https://img.radioko.ru/files/151056//3xkrbg8i8i.png[/uquote]
Поменял VT4 на такой же, все заработало. Все режимы включаются сразу, кроме записи. Если вам не трудно, объясните пожалуйста как вы определили, что это он виноват. Заранее благодарен.
nika22 писал(а):Все режимы включаются сразу, кроме записи.
Давай лучше записью займёмся.
Какие шаги ты делаешь" а записи нет?
Короче всё про запись/ кассета крутится.... и так далее.
Сообщение nika22 »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4769917#p4769917"]
Короче всё про запись/ кассета крутится.... и так далее.[/uquote]
При нажатии кнопок запись и воспроизведение, должен сработать электромагнит А1-УА3. но он не срабатывает сейчас измерю напряжение +5в на VT8. Я не знаю что произошло но , но после того как измерил напряжение на эмитере VT8 попробовал включить запись и о чудо она работает.Записал фрагмент. запись намного тише. это надо настраивать. Вопрос -как узнать какой ток записи и подмагничивания у магнитофонов различных моделей.
Сообщение Чумак »
Намекает на кольцевые трещины, раз измерил и заработало... Где? Не знаю, советую просмотреть с лупой и сетом, а лучше пропаять плату. Это может быть где угодно, а не только в одной плате...
Сообщение nika22 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4769962#p4769962"]Намекает на кольцевые трещины, раз измерил и заработало... Где? Не знаю, советую просмотреть с лупой и сетом, а лучше пропаять плату. Это может быть где угодно, а не только в одной плате...[/uquote]
Да верно. Были кольцевые трещины. Пропаял плату, прогнал на нем две кассеты позаписывал, полет нормальный. Записывает с кассеты на кассету отлично. Только воспроизведение отличается от оригинала.
Сообщение nika22 »
Уважаемые форумчане огромная благодарность за помощь в ремонте . Особая благодарность Механику, человеку который помогал мне на всем этапе ремонта. Благодаря ему , его советам магнитофон сного в строю. Всем всех благ.
