МАГНИТОФОН КОМЕТА 225С-2
Добрый вечер уважаемые форумчане.Помогите пожалуйста с ремонтом логики Кометы. Проблема такая-включаешь сеть магнитофона и ждешь 50 секунд, толькопосле этого включается любой из режимов. Если выключить любой режим и снова включить -не включается, надо снова ждать 50 секунд. Кондеры заменены все. На плате автоматики проверены все флажки - все в норме. Подскажите пожалуйста советами.
[uquote="nika22",url="/forum/viewtopic.php?p=4767912#p4767912"]не включается, надо снова ждать 50 секунд. Кондеры заменены все.[/uquote]
Так поди в цепи сброса логики на момент переходных процессов при включении конденсатор поставили большой ёмкости или полярность попутали, либо соплей навешали.
Как вариант паяли жидким флюсом и имеет место утечка по текстолиту.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4767976#p4767976"][uquote="nika22",url="/forum/viewtopic.php?p=4767912#p4767912"]не включается, надо снова ждать 50 секунд. Кондеры заменены все.[/uquote]
Как вариант паяли жидким флюсом и имеет место утечка по текстолиту.[/uquote]
Выпаивал старые кондюки с помощью жидкого флюса, а паяю припоем с канифолью. Емкости все соответствуют замененым кондюкам
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4767977#p4767977"]Честно говоря, не разбирался, для чего это.
Но на схеме нашёл этот участок схемы -может тут регулировать надо.
Если нет, то может ещё раз гляну схему.
Картинка кликается...
[/uquote]
Эта часть отвечает за задержку срабатывания автостопа.
А я бы посмотрел, как происходит первоначальный сброс триггеров DD4 нога 1 и 13,
сидит на этих ногах кондер С1 = 20мкф х 10в
По схеме! полярность указана НЕВЕРНО !
Последний раз редактировалось OlegO Пт ноя 28, 2025 15:06:35, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4768319#p4768319"][uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4767977#p4767977"]Честно говоря, не разбирался, для чего это.
[/uquote]
По схеме! полярность указана НЕВЕРНО ![/uquote]
Да , я крутил подстрочник , он регулирует время срабатывания автостопа. А как посмотреть этот сброс. Что нужно сделать?
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4768320#p4768320"]я бы вообще хоть питание +5 посмотрел...))))....[/uquote]
Питание и плюс пять и плюс пятнадцать и минус пятнадцать в блоке питания в норме
Ждать когда ты через 3 дня ответишь интереса мало.
Будешь сразу отвечать и реагировать на ответ, тогда есть смысл общения.
Аппарат перед тобой?
Ни слова о том проверена ли полярность С1 в цепи сброса!
Смотреть сброс только глазом, раз приборов нет!
Чё в аппарат лезть, если нет никакого понимания?
[uquote="nika22",url="/forum/viewtopic.php?p=4768883#p4768883"]А как посмотреть этот сброс. Что нужно сделать?[/uquote]
Для начала открыть схему логического управления.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4768924#p4768924"]Ждать когда ты через 3 дня ответишь интереса мало.
Аппарат перед тобой?[/uquote]
Извините ребята, я только учусь. Поэтому и спрашиваю совета у вас. Аппарат переломной. Из приборов два мультиметра, генератор сигналов, ослик карманный и генератор дешевый.
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4768963#p4768963"]Ни слова о том проверена ли полярность С1 в цепи сброса!
Чё в аппарат лезть, если нет никакого понимания?[/uquote]
Приборы есть, описал выше какие. Пользоваться ими могу на уровне чайника. Но сигнал проследить могу . полярность С1 как выпаял так и запаиваю.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4768973#p4768973"][uquote="nika22",url="/forum/viewtopic.php?p=4768883#p4768883"]А как посмотреть этот сброс. Что нужно сделать?[/uquote]
Для начала открыть схему логического управления.[/uquote]
Комета у меня С2. Но схема платы управления подходит от С1. У меня аппарат с паспортом и схемой. Но схема вообще другая.
Раз есть 2 мультиметра- тогда попробуем чего нибудь померить, для начала.
Напряжения на-
С1,
DD4.1
Pin:13/R, Pin12/D, Pin11/C, Pin10/S
R2
Ну и пока всё.
Да!
Все клавиши выключены, ни одна не нажата.
КРОМЕ клавиши СТОП.
Напряжения на-
С1,
DD4.1
R2
Ну и пока всё.
Да!
КРОМЕ клавиши СТОП.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4769043#p4769043"]Раз есть 2 мультиметра- тогда попробуем чего нибудь померить, для начала.
Напряжения на-
С1,
DD4.1
R2
Ну и пока всё.
Да!
КРОМЕ клавиши СТОП.[/uquote]С1-5,3в. DD4.1- 13нога -5,3в. 12-0в. 11 -0в. 10-0в. R2-относительно общего провода -5,3в. Кнопки не включал. Плата автоматики у меня от модели С-1стоит. Потому-то от С-2 отличается.
Напряжения на-
С1,
DD4.1
R2
Ну и пока всё.
Да!
А клавиша СТОП? Тоже не нажимал...... А то на 13 ноге ?????
На 10 и 4 ноге тоже должно быть Около 5В.
После R22 померий до и после этого сопротивления...
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4769064#p4769064"]А клавиша СТОП? Тоже не нажимал...... А то на 13 ноге ?????
После R22 померий до и после этого сопротивления...[/uquote]
Промерил заново , не нажимая ни одной кнопки13 нога-5,3в. 12-0в. 11-0в. 105,3в. 4 -5,3в. R22 -до и после-5,3в. С1- 5,3в. R2-до и после -5,3в. Нажал клавишу стоп и померил напряжения все без изменений.
Последний раз редактировалось nika22 Вс ноя 30, 2025 23:17:20, всего редактировалось 1 раз.
Первый раз что было не так- плохо померил или? Почему сей час появилось напряжение?
ЕЩЁ раз спрашиваю- Кнопка СТОП нажата или нет?
Старайся сразу правильно мерить, а то с ошибками мы ни к чему не придём.
Нажми клавишу Воспроизведение- и те же ноги на DD4.1 проверь.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4769079#p4769079"]Первый раз что было не так- плохо померил или? Почему сей час появилось напряжение?
Нажми клавишу Воспроизведение- и те же ноги на DD4.1 проверь.[/uquote]
Выше пост описал все при нажатой стоп и при ненажатой клавише стоп. Теперь при нажатии воспроизведения 13нога-5,2в. 12-0в. 11-0в. 10-5,2в. 4-5,2в
nika22, Про нажатые кнопки всегда пиши.
Выключи из сети выдерни вилку.
Нажми кнопку СТОП.
Померий Ометром R2 с обоих сторон на КОРПУС. Там 15 Ом стоит на схеме? ИЛИ?
И что показывает Ометр до и после относительно корпуса?
А то что-то не стыкуется.
Нажми кнопку СТОП.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4769084#p4769084"]nika22, Про нажатые кнопки всегда пиши.
Нажми кнопку СТОП.
А то что-то не стыкуется.[/uquote]
Сопротивление стоит 15ом. Если омметром мерить само сопротивление. Теперь при нажатой кнопке стоп , относительно корпуса с одной стороны показывает 15ом , а с другой три сотые ома. Мерил с двух сторон платы
Нажми кнопку СТОП.
