Опрыскиватель аккумуляторный
Сообщение 74LS00 »
В литие есть клапан который отключается. Если банка перегревается и вскипает то контакт просто выдавливает и его больше нет.
Но сейчас новые банки делают там обкладки как в бумажном конденсаторе. То есть торчащая из рулона фольга просто вмята в один пятак и край корпуса.
А в старых было как в электролитах когда из середины рулона идёт отвод и торцы друг друга не касаются. И кстати в электролитах такой проводник часто отгнивает.
Но чаще всего в инструмент вам носили дешёвку где изначально плохие банки. Кроме того перед продажей он долго хранился и портился. И возможно даже на морозе. Поэтому качество там всегда хуже.
Нормальные фирменные аккумы с отапливаемого магазина будет надёжнее. Или с китае если куплены не зимой.
Почему то покупая батарейки все забывают что они хранятся на морозе несколько зим. И уж тем более если это огроменная коробка со встроенным свинцом.
В аккумуляторе защита по току, если это типо макиты. Но у деволта нет такой защиты, там инструмент клемами напрямую в банки.
При этом никаких защит от перезаряда там нет, и от разряда тоже нет. Она отключается при разбалансе на низком заряде или при большой просадки.
Хотя есть продвинутые версии и даже с активными балансирами.
Ну а китайские макиты имеют выключение при перезаряде только с отдельного входа круглого.
А через простые контакты зарядка не идёт просто потому что напряжение сравнялось.
Пока изучаю рынок, не сказать что очень надо, дожди идут.
Сообщение чугунок »
74LS00 писал(а): Пн июн 01, 2026 15:27:49
Пока рынок изучаешь и снег выпадет. Тогда придётся аккумуляторную снеговую лопату покупать
Сообщение 74LS00 »
С очередным укреплением цена снизилась до 3450.
Можно сказать сэкономил 700р. Но не купил :)
Сообщение Asmodey »
чугунок писал(а): Пт июн 05, 2026 21:52:04 Пока рынок изучаешь и снег выпадет. Тогда придётся аккумуляторную снеговую лопату покупать
Тут впору на поминки откладывать.
Сообщение чугунок »
[quote=Asmodey post_
[/quote]
[/quote]
На поминки наушников. Которые висят на собачьей растяжке через всю квартиру.
Я боюсь представить что у него за усилитель для наушников,
под который он чумадан на колёсьях собирал
Сообщение Asmodey »
чугунок писал(а): Ср июн 10, 2026 16:35:06 На поминки наушников. Которые висят на собачьей растяжке через всю квартиру.
Эка, а я уже забыл. А ведь было же...
Сообщение чугунок »
Да если почитать сообщения "микросхемы" в Мяу, то у него то писюн пополам, а то манда вдребезги
Сообщение Transformer-V »
74LS00 писал(а): Пн июн 01, 2026 15:27:49 Пока изучаю рынок, не сказать что очень надо, дожди идут.
Что там с опрыскивателем? Изучил изделия представленные на рынке? Дожди прошли?
Сообщение Чумак »
74LS00 писал(а): Ср июн 10, 2026 12:20:44 С очередным укреплением цена снизилась до 3450.
:))) Исследования продолжаются?
