Cоздание рабочего места в домашних условиях с антистатической защитой
Сообщение Муркиз »
Должен, должен... Наперед он должен смотреть, а не обходится - И так сойдёт, раз ещё брака нет.
Вы опять задачи, то есть -цели заземления перепутали - заземление только повышает шансы току найти дорожку к человеку!
Но цель заземления не в том, чтобы человека защитить, а в том, чтобы детали, что ему в руки попадают, защитить.
Дать стечь заряду тихо и мирно при небольшом напряжении, не дать киловольтам накопиться.
Но если вследствии каких-то причин проходное сопротивление резко вниз скаканет, то браслет превратиться из защитного элемента в разрушающий.
Например, поверхностное загрязнение токопроводящей средой - графитовой пылью, водяным паром, парами припоя - то токи утечки могут резко возрасти. Вот с целью уменьшить ВЕРОЯТНОСТЬ такого события и использовали удвоение сопротивлений. Дабы удлинить путь утечки поверхностного тока.
И инженерам платят( или должны платить ) много, потому что, в отличии от невеж, они должны превентивно не допускать появление таких ситуаций.
Даже если выучиники ютубов и будут считать глупостью все это.
Сообщение Croma »
Кухонного стола это все мало касается.
Наверняка и монтажника Муркиза.
Или весь проводами опутался от паров припоя?
Сообщение krserv »
Иногда для устранения статики достаточно простой повышенной влажности воздуха плюс минимум лишней одежды из синтетики.
да, спасибо за ответ, это тоже учитываю.
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение Муркиз »
Croma писал(а): Пн авг 17, 2026 11:45:07 Кухонного стола это все мало касается.
Ну в чем-то ты прав... Как никак, а я все же владею двумя десятками специальностями. И на весьма высоком уровне. И монтажника в том числе. И не только электронных, но и электрических, и механических, и гидравлических, и прочих систем...
Сообщение krserv »
вот ради любопытства интересуюсь, попалось на просторах Интернета. Что тут за счетчик, что он считает и как?
https://aliexpress.ru/item/1005002656202304.html
Сообщение Муркиз »
По данной ссылке числится пластиковая коробка - причем за неразумную цену.
Сообщение krserv »
По данной ссылке числится пластиковая коробка - да, только там есть две позиции, одна со счетчиком, другая без. (counter) На фото в верхнем левом углу - виден белый с 4 выводами.
Сообщение Муркиз »
А! Разглядел после подсказки.
Это механический счётчик позиционный.
Предназначен для учёта количества предметов в ящике - взял деталь - нажал кнопку минус, положил деталь - нажал кнопку плюс...
Сообщение krserv »
взял деталь - нажал кнопку минус, положил деталь - нажал кнопку плюс... - понял, спасибо
Сообщение Муркиз »
Проверим. А если взял 10 деталей ?
Сообщение krserv »
Проверим. Извиняюсь, но мне этот счетчик не интересен, также как и сам регламент его использования. Мне достаточно, просто знать в общем и Вы мне уже объяснили.
Вернуться в «Практика»
