Генератор колебаний глохнет
Нет. Только электролиты в выпрямителе. Мне всегда казалось: а зачем параллельно схеме включать керамические конденсаторы на доли микрофарада, если в выпрямителе параллельно всей схеме включены электролиты на 200 мкф? Что такого делает керамический конденсатор, чего не может электролит? Помню, самая лучшая попытка была, когда я его запитал от заводского регулируемого блока питания 0...400В. Он тогда много чего принимал, но избирательность была не очень.
Млять... А люди тут на третьей странице все это обсуждают...Звуколюбитель писал(а): Ср сен 23, 2026 23:23:48 Нет. Только электролиты в выпрямителе. Мне всегда казалось: а зачем параллельно схеме включать керамические конденсаторы на доли микрофарада, если в выпрямителе параллельно всей схеме включены электролиты на 200 мкф? Что такого делает керамический конденсатор, чего не может электролит?
Действительно, зачем? Наверно, просто неумные люди такие схемы придумывают. Ну в самом деле, какая разница: 200 мкФ в цепи или же 200.1 мкФ? Явно же нет в том никакого смысла: всяко эта добавка ёмкости керамикой меньше погрешности ёмкости электролита.Звуколюбитель писал(а): Ср сен 23, 2026 23:23:48Мне всегда казалось: а зачем параллельно схеме включать керамические конденсаторы на доли микрофарада, если в выпрямителе параллельно всей схеме включены электролиты на 200 мкф? Что такого делает керамический конденсатор, чего не может электролит?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да прочитал тут, что электролиты на больших частотах ведут себя как индуктивность, вот, наверное из-за этого. Но опять же таки, не помогло.
Тогда бросайте всю эту хренову электронику и займитесь уборкой дворов и улиц. Там все наглядно, не ошибетесь. Где чего непонятно, там таджики подскажут.Звуколюбитель писал(а): Чт сен 24, 2026 07:16:05 Да я пробовал вчера 1 нф включить параллельно схеме. Не помогло.
Какой там регенеративный приемник... Он блокирующие конденсаторы не ставит.
Прочитал тут... На больших частотах проявляется индуктивность даже у керамических многослойных конденсаторов, и не только у выводных, но и у SMD. Надо понимать, что основное свойство любого элемента - только одно из. К примеру, у резистора кроме сопротивления есть индуктивность и ёмкость. У любой катушки кроме индуктивности есть активное сопротивление и ёмкость. У любого конденсатора кроме ёмкости есть индуктивность и - не одно, а целых два сопротивления, а у электролитов - ещё и диод, даже стабилитрон.Звуколюбитель писал(а): Чт сен 24, 2026 16:14:09 Да прочитал тут, что электролиты на больших частотах ведут себя как индуктивность, вот, наверное из-за этого. Но опять же таки, не помогло.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я бы сказал, что у любого куска провода есть индуктивность, и весьма порядочная на высоких частотах. Поэтому ВСЕ усилительные элементы в ВЧ схемах блокируются конденсаторами в непосредственной близости от самих усилительных элементов. Буквально вывод в вывод или с минимальной длиной дорожек. Конденсаторы керамические, разумеется.
К слову, тут как раз первая схема генератора из топика и перестанет работать сАвсем. Потому как работала она на не заблокированных паразитных индуктивностях.
.Asmodey писал(а): Чт сен 24, 2026 18:59:42
То есть, чтобы схема генератора из начала топика заработала, нужно включить последовательно со схемой индуктивности?
Надо вначале повключать блокировочные конденсаторы и монтаж схемы сделать не на соплях как у тебя.Это не свистоперделка с моргалкой,где такой монтаж сгодится,а ВЧ устройство.
Книга Борисова "Юный радиолюбитель" в помощь.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Да кто его знает, заработает или нет? Никто не скажет, как там были паразитные индуктивности расположены. Просто сделать как положено (как в теме уже показывали) и не ломать голову.Звуколюбитель писал(а): Чт сен 24, 2026 20:01:26.Asmodey писал(а): Чт сен 24, 2026 18:59:42
Я тут опять шарманку испытываю, на этот раз на EL86. Собрался импеданс антенны мерить. Сделал для этого вч вольтметр из микроамперметра и германиевых диодов. На выходе генератора горит 12В лампа накаливания. Подключаю осциллограф, амплитуда 16В частота 3.8МГц. Тыкаю ножкой неонки в контакт лампы накаливания, и неонка загорается! Как сие объяснить? Там же 16В ?
Никто не скажет чего там ваш вольтметр показывает. Возьмите осциллограф.
неизвестно какую.....
лампа и вольтметры подключены 2мя проводами, а неонку вы "тыкаете" куда попало....она может гореть и от сетевого потенциала...
Купите Нановну, пригодится не раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Звуколюбитель, схема регенератора на дзене ужасная. Автор без понимания. Анод надо соединить через конденсатор 1000 ПФ на корпус. Переменный резистор в катоде надо уменьшить, подобрав его величину, чтобы при отходе от порога не падало усиление катастрофически. А вообще самые хорошие регены делают с катушкой связи в аноде.
Николай http://ra3pkj.ru
